Verpolungsschutz Lichtstrom -> "Drehstrom"
Diskutiere Verpolungsschutz Lichtstrom -> "Drehstrom" im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich habe einen Baucontainer neu verkabelt, mit neuen Sicherungen und einem Fi. Als Anschluss dient ein...
  1. Stirni
    Stirni Neues Mitglied
    folgendes Problem:
    Ich habe einen Baucontainer neu verkabelt, mit neuen Sicherungen und einem Fi. Als Anschluss dient ein 32A-CEE-Stecker. Ich möchte jetzt einen Adapter bauen o. kaufen je nach dem, mit dem ich den Container nun auch mit "Lichtstrom" betreiben kann. Soll heißen:
    L1, N, PE mit Schuko-Stecker auf L1, L1, L1, N, PE mit 32A-CEE-Buchse.
    Das Problem: Der Schuko Stecker hat keinen Verpolungsschutz. Ich weiß zwar, dass das von der Funktion her gehen wird, will aber nicht dass jmd. z.B. eine Sicherung herausnimmt und an einer Steckdose herumfummelt, obwohl an der Steckdose noch Spannung anliegt und nur der Stromkreis durch die Sicherung unterbrochen ist.
    Achja: im Container ist nur ein Kühlschrank der 3A braucht und Steckdosen zum Handy laden. Also kein Problem zwecks "Überlast"
    -Stirni
  3. #2 Kaffeeruler, 19.08.2016
    AW: Verpolungsschutz Lichtstrom -> "Drehstrom"
    Dann hilft nur 2polige LSS zu verbauen oder das generelle einhalten der 5 Sicherheitsregeln
    1)...
    2)...
    3) Spannungsfreiheit feststellen
    4)...
    5)...
  4. Stirni
    Danke erstmal.
    Soweit habe ich auch schon gedacht, allerdings müsste ich dann einen größeren Sicherungskasten einbauen, was ich eigentlich vermeiden will.
    Gibt es für sowas wirklich eine "Box" oder sowas? Zumal die 2pol Sicherungen nicht gerade billig sind.
    -Stirni
  5. #4 Strippe-HH, 20.08.2016
    Warum muss das überhaupt gemacht werden?
    Bei einen Anschluss von 230V/16A sind die Sicherungen im Container ohnehin witzlos da keine Selektivität vorhanden ist und wenn die Sicherungen im Container über den N Laufen, spielt es bei berührungsgeschützte N-Schiene auch keine Rolle wenn die Verteilung nur mit Werkzeug zu öffnen ist.
    Wenn du diesen als Mannschaftsbude auf dem Bau einsetzt, was ja auch bei größeren Baustellen Pflicht ist wenn mehr als 4 Leute mehr als eine Woche dort durchgehend beschäftigt sind, dann hat dir das Bauhauptgewerk denen auch die Bauanschlüsse unterliegen, einen Drehstromanschluss von 3x35A während der Bauzeit zur Verfügung zu stellen.
    Es ist ja nicht zu vergessen das die Mannschaftsbude im Winter auch beheizt sein muss was die Baustellenverordnung genau so verlangt wie das vorher beschriebene denn die Zeiten dass sich die Leute im Bau umziehen und dort auch ihre Pausen machen, sind lange vorbei.
Verpolungsschutz Lichtstrom -> "Drehstrom" - Ähnliche Themen
  1. Lichtstromkreis mit LS 16 A
    Lichtstromkreis mit LS 16 A: Hallo liebes Elektriker-Forum, Ein reiner Lichtstromkreis wird ja mit einem LS 10A abgesichert, da der Lichtschalter nur 10A Schaltleistung hat....
  2. Lichtstromkreis verteilen
    Lichtstromkreis verteilen: Hallo Zusammen, ich habe folgende Situation. Ich habe einen Lichtstromkreis mit 5 Leuchten in einem Raum. Wie verbindet man diese Leuchten am...
  3. Neuinstallation Starkstrom und Lichtstrom einer Werkstatt
    Neuinstallation Starkstrom und Lichtstrom einer Werkstatt: Hallo! Da bei uns in Österreich ab Dienstag wieder alle Geschäfte schließen, möchte ich am Montag noch alles notwendige einkaufen um im Winter...
  4. Starkstrom aus 3x Lichtstrom
    Starkstrom aus 3x Lichtstrom: hallo, habe eine Frage ob man das so machen kann/darf bzw sinnvoll ist. Habe in einem Altbau seitens Energieversorger nur eine Phase...
  5. Zwei Lichtstromkreise verbinden - aber nur in eine Richtung
    Zwei Lichtstromkreise verbinden - aber nur in eine Richtung: Istzustand: es existieren autark 2 Stromkreise für 2 Beleuchtungsorte - Terrassenbeleuchtung - Hauseingangsbeleuchtung Sollzustand: Beide...
