Verschiedene Kabelquerschnitte
Diskutiere Verschiedene Kabelquerschnitte im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum ich habe mal eine Laienfrage: Ich möchte über eine Distanz von ca 6m einen Verbraucher von 240W an eine 12V Autobatterie mit...
  1. lugi
    lugi Schlitzeklopfer
    Hallo Forum
    Ich möchte über eine Distanz von ca 6m einen Verbraucher von 240W an eine 12V Autobatterie mit dazwischen liegender 20A Sicherung und einem Controller anschliessen.
    Nun bin ich mir nicht sicher, ob ich durchgehend ca 16 - 18 mm2 Kabelquerschnitt benötige oder ob ich an den Verbindungen zwischen der Sicherung und dem Controller auch über wenige Zentimeter mit 2mm2 arbeiten kann, sofern deren Gesamtlänge mit 2mm2 auskommt?
    Zur Verdeutlichung bitte mal meine Skizze ankucken, vielen Dank. Den Anhang Skizze_Kabelquerschnitte.pdf betrachten
    Schau mal hier: Verschiedene Kabelquerschnitte. Dort wird jeder fündig!
  4. lugi
    AW: Verschiedene Kabelquerschnitte
    Hallo Bigdie
    vielen Dank für Deine Antwort und den Tipp.
    Da Du Dich ja sehr gut auskennst habe ich da noch ein paar Fragen, die Du mir vielleicht beantworten kannst?
    - Ich habe eine 12V Batterie mit 140Ah (d.h. zwei Batterien mit je 140Ah für die 24V Versorgung), wieviel die Lichtmaschine bringt konnte ich noch nicht rausbekommen - es ist ein alter LKW aus den 60er Jahren.
    Nun möchte ich eine HHO (Knallgas) Zelle installieren welche eben 240W zieht. Nun frage ich mich, ob die Lichtmaschine durch den Dauerbetrieb eines doch gewissermassen grossen Verbrauchers Schaden nehmen kann und ob die Verkabelung zwischen der Lichtmaschine und den Batterien evtl. angepasst werden müsste?
    - Momentan hängt das ganze 12V Zeugs an einer Batterie und die zweite wird nur für den 24V Anlasser gebraucht. Wäre es irgendwie von Vorteil die HHO-Zelle an die zweite Batterie zu hängen?
    Keine Ahnung, was für eine Lima in einem LKW der Zeit sitzt. Das kann durchaus eine Gleichstromlima mit elektromech. Regler sein. Und ob die 20,30 oder 50A bringt, weis ich auch nicht. Schaden wird die Lima nicht nehmen, kann nur sein, das die Batterie nicht mehr ordentlich geladen wird.
  6. lugi
    Hallo Bigdie
    Super, vielen Dank für Deine Antworten.
    Beste Grüsse
    Lukas
  7. #6 viktor12v, 10.08.2016
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Was für ein LKW ist es denn, bzw. was steht auf der Lima drauf?
    240 Watt bei 24 Volt sind 10 Ampere, das sollte für eine Lima kein Problem darstellen.
  8. lugi
    Hallo viktor12v
    vielen Dank für Deine Nachricht.
    Ich hab die Info inzwischen gefunden - die Lima bringt 14V 75A. - Ich hatte die Frage vor allem deswegen gestellt, da mir schon von zwei Leuten erzählt wurde, dass je mehr Strom gezogen wird, je mehr die Lima beansprucht würde. Das kam mir immer etwas seltsam vor, da ich, Laie, mir eher vorstelle, dass die Lima, da über Keilriemen angetrieben, je nach Drehzahl produziert und die Verbraucher auf die Produktion eher keinen Einfluss haben. Stimmt das in etwa?
    Wie funktioniert dann die 24V Ladung, wenn die Lima nur 14V hat?
  10. lugi
    ... sehr witzig, da bin ich der falsche Ansprechpartner ;).
    Es sind halt die zwei Batterien welche in Serie geschaltet sind mit einem Relais das irgendwas zwischen 12V und 24V umstellt. - die 24V werden angeblich nur für den Anlasser benötigt.
    Von daher eben noch die Frage, ob es denn von Vorteil wäre wenn ich die HHO Zelle an die zweite Batterie hänge - an der ersten hängen schon alle anderen 12V Verbraucher, wie z.B. der Kühlschrank der während der Fahrt von der Batterie versorgt wird.
    Ich glaub, sowas hab ich schon mal gehört. Kann das sein, das es ein DDR-LKW ist? Ich glaub, da gab es mal sowas. Beim fahren sind die Batterien aber parallel, sonst würde die 2. ja nicht geladen.
Verschiedene Kabelquerschnitte - Ähnliche Themen
  1. 2 verschiedene Türsprechanlagen mit 1 Eingangstor anschließen
    2 verschiedene Türsprechanlagen mit 1 Eingangstor anschließen: Hallo erfahrene Nutzer, Ich möchte 2 verschiedene Türsprechanlagen mit 1 Türöffner/Einganstor anschließen. 1 Türsprechanlage mit Videofunktion...
  2. Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen
    Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen: Guten Morgen! Mal ein leider vielfach nicht beachtetes Thema zur Diskussion: Beispiel: TWIN-Hülse, 6mm², normalerweise werden dort 2x 6mm²...
  3. Nullleiter verschiedener Absicherungs-Kreise durch gleiches Rohr - wie kennzeichnen?
    Nullleiter verschiedener Absicherungs-Kreise durch gleiches Rohr - wie kennzeichnen?: Hallo, bei uns ist die Aussen-Steckdose vom Balkon durch ein Installationsrohr ins Wohnungsinnere geführt und dort an den gleichen...
  4. Verschiedene Fragen zum Sicherungskasten
    Verschiedene Fragen zum Sicherungskasten: Hallo, da ich demnächst mein Haus in Schweden neu machen lassen möchte und mit den schwedischen Elektrikern nicht so glücklich bin, wollte ich mal...
  5. Stromstoßschalter mit 2 Eingängen für 2 verschiedene Außenleiter?
    Stromstoßschalter mit 2 Eingängen für 2 verschiedene Außenleiter?: Hallo, gibt es Stromstoßschalter mit 2 Eingängen für 2 verschiedene Außenleiter, die auf denselben Ausgang wirken? Also zum Nachrüsten, wenn an...
