Verschraubung für Wellrohr
Diskutiere Verschraubung für Wellrohr im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich suche Verschraubungen für Kunststoffwellrohr, wie z.B. FBY. Von Fränkische gibt es laut Webseite "FCE", weiß aber nicht, ob die mit...
  1. #1 Venenendhülse, 31.01.2019
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    ich suche Verschraubungen für Kunststoffwellrohr, wie z.B. FBY. Von Fränkische gibt es laut Webseite "FCE", weiß aber nicht, ob die mit FBY-Wellrohr kompatibel sind. Die Informationen auf der Webseite sind sehr mager und Links führen teilweise ins Leere "Fehler 404".
    Ich habe außerdem so etwas gefunden, aber auch da fehlen weitere Infos und um das mal auszuprobieren, sind die Verpackungseinheiten zu groß und zu teuer.
    Kennt jemand gängigere Varianten solcher Verschraubungen?
    Ich bräuchte für ein Projekt unterschiedliche Größen und jeweils nur 10 - 25 Stück.
    Schau mal hier: Verschraubung für Wellrohr. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 31.01.2019
    Hängt mal wieder ein wenig die Seite ;)
    anbei z.B für FBY Rohr die Verschraubungen. Die FCE sind dann für die anderen Typen
  4. gert
    Das kommt drauf an, was man wie dicht oder mechanisch fest kriegen will.
    Ein FBY 25 krieg ich auch in einer IPON M32 reichlich fest.
    Da reißt eher das Rohr, als die Verschraubung.
    Wenns aber dicht sein muß?
    Anderen Rohrtyp verwenden.
  5. #4 Venenendhülse, 31.01.2019
    Venenendhülse
    Danke, das habe ich nachher auch gesehen.
    @gert
    IPON ist zumindest ne gute Idee, wenn nichts anderes zur Hand ist. Wenn man die Kappe weit genug herunterdreht, dann könnte das sogar eine formschlüssige Verbindung sein. Werde ich mal ausprobieren. Hast du das auch schon mit kleineren Rohren (FBY M16/M20) ausprobiert, oder gibt es dafür keine passenden IPONs?
    Ich habe heute noch weitergesucht und weitere Varianten von AGRO, LAGRA und Flexa gefunden. Von Lagra hatte ich vor vielen Jahren mal welche, bei denen ein Großhändler vor Ort nur mit den Schultern gezuckt hat, als ich den gefragt habe, ob er so etwas besorgen könnte. Diese Systeme scheinen sich auch heute noch nicht so durchgesetzt zu haben, dass man sie in jedem Fachhandel bekommt. Bei Flexa habe ich mal eine Anfrage gestartet, weil man die am Ehesten mit FBY kombinieren kann.
  6. #5 gert, 31.01.2019
    gert
    FBY ist ja wohl das billigste Rohr.
    Wo genau hast Du denn die Anwendung?
    Ansonsten besorg Dir doch ein paar Stücke FBY und ein paar Verschraubungen zum testen.
    FBY gibts auch in PG, es gibt aber auch (noch) PG- Verschraubungen.
  7. #6 Venenendhülse, 02.02.2019
    Venenendhülse
    An einer alten Produktionsmaschine müssen ein paar zusätzliche Steuerleitungen und neue Sensoren angebracht werden. Für die Steuerleitungen wird FBY M16 und M20 reichen. Die Sensoren werden beim Einrichten der Maschine teilweise versetzt und müssen daher flexible Anschlussleitungen haben. Die alten Sensoren hatten relativ stabile Kabel, die ohne zusätzlichen Schutz Jahrzehnte gehalten haben. Die neuen Sensoren haben aber nur 4,5 mm dicke Kabel, die davor geschützt werden müssen, dass sie nicht versehentlich abgerissen werden. Bisher hatte ich dafür Wellrohr geplant, aber vielleicht wäre es besser (flexibler, beständiger) einen PU-Schlauch mit Zugentlastung zu verwenden.
    Ich habe hier FBY M16 und PG16. M16 passt in IPON M25 und PG21. Das sitzt auch ausreichend fest, wenn man die Kappe richtig anzieht.
    Dann habe ich noch FBY PG16, aber dafür bräuchte ich größere IPONs, die ich nicht da habe.
    Als Notlösung ist das nicht schlecht, aber wenn ich es planen kann, würde ich eher passende Verschraubungen nehmen.
  8. gert
  9. #8 Venenendhülse, 02.02.2019
    Venenendhülse
    Danke für den Link.
    FFMSS-K, bzw. vergleichbare Schläuche habe ich schon oft beschädigt gesehen. Sobald die leicht beschädigt sind, reißen die schnell weiter auf. Über Wellrohre kann man im Gegensatz dazu auch mit einem Gabelstapler drüberfahren, ohne dass sie kaputt gehen.
    Über deinen Link bin ich auf FFMYD und FKC gestoßen, wofür es auch Onlineangebote gibt und damit Preisabschätzungen möglich sind.
    Der letzte Großhändler bei uns im "Dorf" hat seine Filiale dicht gemacht. Da ich selten Material benötige, ist es vorteilhaft, wenn ich online kaufen kann.
  10. gert
    Naja, dann verwende doch das FBY.
    Weil Du das eh am Lager hast.
    Für das PG 16 würde dann vermutlich M32 passen, aber fraglich ist immer, wo machst Du die Verschraubung dran fest?
    Es gibt auch Schutzschläuche für M8 ...12- Verschraubungen...
  11. #10 Allstromer, 03.02.2019
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Für ein Maschineninstallation isr der Schlauchtyp FBY oder ähnlich nicht gedacht.
    Z.B: Fa. FLEXA GmbH & ikotec GmbH bieten für den Maschinenbau ein gutes Programm.
Verschraubung für Wellrohr - Ähnliche Themen
  1. Kabelverschraubung für Ethernet
    Kabelverschraubung für Ethernet: Ich brauche für einen Outdoor Router ein Ethernetkabel im Freien. Welche Kabelverschraubung kann ich verwenden, um das Kabel in eine Klemmdose zu...
  2. Flasch oder Verschraubung gesucht
    Flasch oder Verschraubung gesucht: Hallo zusammen, kennt zufällig jemand einen Hersteller für einen Einführungsflansch wie z.B von Vahle für Flachkabelpakete [ATTACH] Oder eine...
  3. Schaltschrank mit unbenutzten Verschraubungen
    Schaltschrank mit unbenutzten Verschraubungen: Hallo! Wie macht ihr das, wenn ihr einen Schaltkasten etc mit ein paar zusätzlichen Kabelverschraubungen ausstatten wollt als Reserve, falls...
  4. Erdungsverschraubungen nach DIN oder Maschinenbaurichtlinie
    Erdungsverschraubungen nach DIN oder Maschinenbaurichtlinie: Hallo, ich habe derzeit bei uns in der Firma eine Diskussion über Erdungsverschraubungen. Es geht darum, mit einem Erdungskabel mit Kabelschuh,...
  5. EX Flachkabel Verschraubung gesucht
    EX Flachkabel Verschraubung gesucht: mal wieder eine Exoten suche Kabelverschraubung ATEX , Material egal wie auch PG oder Metrisch Muss nur für Flachkabel, gerundete Version sein...
