Verteiler mit grosser Einbautiefe
Diskutiere Verteiler mit grosser Einbautiefe im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin Alex aus dem Grossraum Stuttgart. Ich werde im Sommer mein Bad renovieren und in diesem Zuge wird die alte Elektrik mit erneuert....
  1. #1 led_alex, 30.04.2014
    led_alex
    led_alex Neues Mitglied
    Ich bin keine Starkstromelektriker, komm aber aus Niedervoltbereich, Ich habe einen Elektriker der den V Kasten anschliest und alles abnimmt.
    Meine Frage, ich suche einen günstigen Verteiler mit Hutschiene, UP oder AP, der Trafos mit eine Einbautiefe ( auf Hutschiene montiert ) von 100mm, 3 reihig.
    HAt mir jemand eine Lösung?
    Danke, schönen Feiertag
    Alex
  3. #2 Elektro, 30.04.2014
    Elektro Super-Moderator
    AW: Verteiler mit grosser Einbautiefe
    Mehrraumwohnung benötigt nach Din mindestens 4 Reihen
  4. #3 led_alex, 01.05.2014
    led_alex
    Hallorteiler herhalten.
    hätte mich genauer Ausdrücken müssen, das restliche haus ist 2005 elektrisch komplett saniert worden, es gibt nur noch Bad und WC, dafür soll ein Unterverteiler herhalten.
    Jemand einen Vorschlag?
    Danke
    Alex
  5. #4 andi2206, 01.05.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Und welche Farbe schreibt diese DIN vor???
    andi2006
  6. ego
    Trafos im Bad in einem Verteiler???
    Sowas hat man vor 20 Jahren vielleicht gemacht.
    Warum nicht direkt bei der Leuchte?
    Was verstehst du heute unter Leuchte? Heute bauen sich Leute Led-Stripes in die Fliesenfugen.
    Es gibt aber auch Hutschienennetzteile, die in Standartverteiler passen. z.B.
    TDK-Lambda DSP-100-12 Hutschienen-Netzteil, Schaltnetzteil, DIN-Netzgerät 12 V/DC 6 A 72 W im Conrad Online Shop | 510899
Verteiler mit grosser Einbautiefe - Ähnliche Themen
  1. HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld
    HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld: Hallo, meine HV ist ca. 15 Jahre alt und historisch ziemlich verbastelt und aktuell überlege ich wie man da was optimieren kann. Aktuell hängt...
  2. Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba
    Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba: Hallo! Ich habe eine Frage zu dem Stromverteiler, ich würde den gerne in meinem Gartenschuppen montieren. Problem der FI des Stromverteilers ist...
  3. Nach Umbau nur noch PE und N im Verteiler: wohin mit den alten PENs?
    Nach Umbau nur noch PE und N im Verteiler: wohin mit den alten PENs?: Hallo, die Situation: Altbausanierung, Zählerschrank und Leitungen in die drei Wohnungen sind komplett erneuert. Aufteilung des PEN in PE und N...
  4. Kleinverteiler mit Schloß für Schaltschrankschlüssel
    Kleinverteiler mit Schloß für Schaltschrankschlüssel: Hallo! Suche einen Kleinverteiler für Aufputz-Wandmontage aus Kunststoff mit Hutschiene, IP61 oder besser mit 12 TE was man nicht einfach...
  5. Unterverteiler Zuleitung 5 x 10 im Estrich mit Rohr/Kanal oder direkt rein?
    Unterverteiler Zuleitung 5 x 10 im Estrich mit Rohr/Kanal oder direkt rein?: Hallo liebe Elektrik-Profis! Kann ich ein NYM 5x10mm2 Kabel als Zuleitung vom Haupt-Sicherungskasten zum Unterverteiler einfach in bzw. unter den...
