Verteilung in der Unterverteilung
Diskutiere Verteilung in der Unterverteilung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich plane gerade die Erneuerung der Unterverteilung im Erdgeschoss: 2 x FI 3-Polig 4 x LS-FI 1 Polig Diverse Sicherungen und...
  1. #1 Metschu, 19.06.2022
    Metschu
    Metschu Neues Mitglied
    2 x FI 3-Polig
    4 x LS-FI 1 Polig
    Diverse Sicherungen und Stromstoßschalter nach dem FI
    Verbaut werden soll ein HAGER Unterputz Verteiler 4-Reihig.
    Hager bietet hierfür auch die Klemmverteiler an, die schön an die Ränder des Sicherungskasten geklipst werden können an: Hager KN18P Klemmen
    [​IMG]
    Hier sollen für jede Leitung einer Verbaut werden und die 10 mm² Zuleitung darüber verteilt werden.
    (Zusätzlich noch für jeden FI-Kreis einen für die Null)
    Sind diese hierfür überhaupt zulässig oder muss ich dafür die Hauptleitunsgverteilungs Klemmen nehmen, da diese mit 2 Schrauben Je Leitung befestigt werden
    [​IMG]
    Danke und Gruß
    Torsten
  3. elo22
    Zum einen hast Du keinen Null und zum andern gibt es das auch von anderen Herstellern wie phoenix contact. Kann man bedenkenlos installieren.
    Die 2 4pol. FI setzt du in eine reihe und verbindest sie mit 4 Poliger Schiene gehst auf den ersten mit der Zuleitung und vom 2. dann weiter auf die 4 FI/LS . Den N und die Phase des 4. FI/LS dann mit doppelten Aderendhülsen. Und schon brauchst du die Hauptleitungsklemme nicht. Und die 2 N Klemmen für die Abgänge der beiden 4-pol. FI sind schon in den Hager Verteilern drin
    ego gefällt das.
Verteilung in der Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. Kleine Unterverteilung in der Garage/Werkstatt
    Kleine Unterverteilung in der Garage/Werkstatt: Hallo Forum! Ich erlaube mir folgende Frage: Von der Unterverteilung im EG, geht ein 3x1,5qmm (mit 16A abgesichert) in die Garage/Werkstatt. Es...
  2. Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung
    Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung: Hallo zusammen, ich bin neu hier in dem Forum und hätte auch gleich mal eine Frage an euch. Wir bauen ein EFH über 2 Etagen und die Zwischendecke...
  3. Unterverteilung 3- oder 4-polige Trennung
    Unterverteilung 3- oder 4-polige Trennung: Servus zusammen, ich habe schon von mehreren Elektrikern unterschiedlichste Meinungen zu dem obig genannten Thema gehört und wollte nun von euch...
  4. Verwendung der Aderfarben braun und grau in Verteilungen
    Verwendung der Aderfarben braun und grau in Verteilungen: Mal eine hoffentlich nicht blöde Frage. Wenn man eine Unterverteilung baut, darf man dann in der Unterverteilung die Farben braun/grau für L1 und...
  5. Modernisierung mit Unterverteilung und Brandschutz
    Modernisierung mit Unterverteilung und Brandschutz: Hallo! Meine Familie hat eine Wohnung in altem Haus mit indgesamt 10 Wohnungen gekauft . Die Wohnung hat noch alte Leitungen und kein FI. Wir...
