VGA zu SCART
Diskutiere VGA zu SCART im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ist es möglich denn VGA Ausgang vom PC da wo normal der Computer Monitor angeschlossen ist mit einen SCART stecker zu verbinden also...
  1. #1 Tracktor33, 08.03.2010
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    ist es möglich denn VGA Ausgang vom PC da wo normal der Computer Monitor angeschlossen ist mit einen SCART stecker zu verbinden also sprich solch ein kabel zusammen zulöten weil mein rechner ist siemlich alt und hat noch keinen hdmi anschluss usw. und ich wollte z.b filme und videos im internet vom pc auf dem normalen fernseh schauen ? gibt da einen schaltplan wie man die stcker untereinader verlöten kann oder weiß einer noch eine andere lösung des problem aber ich möchte mir noch keinen neuen rechner kaufen !
    Schau mal hier: VGA zu SCART. Dort wird jeder fündig!
  3. bastig
    bastig Strippenstrolch
    AW: VGA zu SCART
    Mhh, wie alt ist der Rechner ? Ist wahrscheinlich einfacher und scheller eine günstige Grafikarte mit S-Video Ausgang oder HDM Ausgang zu kaufen.
  4. #3 august72, 08.03.2010
    august72
    august72 Leitungssucher
  5. #4 Puuhbaer, 08.03.2010
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    AW: VGA zu SCART
    hat dein tv noch kein vga anschluss?
    mfg puuhbaer
  7. nobri
    nobri Neues Mitglied
    AW: VGA zu SCART
    Das kann nicht funktionieren, VGA liefert mindestens 60 Hz Bildwiederholung, Der Fernseher benötigt aber 50 Hz, zudem ist das Syncronisieungssgnal bei VGA seperat, bei Scart wird es einer Farbe beigemischt.
    Wie wärs mit einer anderen Grafikkarte, die einen DVI Ausgang hat, da gibts dann adapter auf HDMI
  8. #7 Günther, 09.03.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: VGA zu SCART
    ... aber die meisten TV-Geräte können 50 oder 60Hz (PAL / NTSC) . . .
  9. #8 yestheday, 09.03.2010
    yestheday
    yestheday Strippenzieher
    AW: VGA zu SCART
    Dafür sind doch diese Adapterboxen da!
    Die blocken die 60 oder sonstwieviel Hz uns setzen ein 50Hz Signal an den Ausgang.
    Alle VGA-Signale werden entsprechend angepasst und Fernseher-tauglich ausgegeben.
    Ich habe schon mehrere Boxen mit unterschiedlichen Auflösungen gesehen, die liefen alle hervorragend. Zumindest soweit die Qualität des Fernsehers mitspielte. Wenn der steinalt ist dann lieber Finger weg, da wird man nicht glücklich.
    Ansonsten Quelle wie oben oder "Big C", oder Perle...
  10. #9 august72, 09.03.2010
    august72
  11. #10 Tracktor33, 09.03.2010
    Tracktor33
    AW: VGA zu SCART
    danke für die zahlreichen antworten und mein rechner ist vom BJ. 2001 ! werd mir wohl jetzt eine neue Grafikkarte zulegen!
VGA zu SCART
VGA zu SCART - Ähnliche Themen
  1. Kabelbruch am VGA Stecker
    Kabelbruch am VGA Stecker: Hallo, hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problem. Ich habe noch einen alten Röhrenmonitor von Fujitsu-Siemens Modell C 791. Er hat die ganze...
  2. RGB (TV-Norm) zu VGA Wandlung
    RGB (TV-Norm) zu VGA Wandlung: Ich habe folgendes Problem: Ich bin im Besitz mehrerer Retro Computer (u.a. Atari ST(E)) und möchte mir von letzteren 2 "Arbeitsplätze" aufbauen....
  3. Kabeltypen für USB und VGA
    Kabeltypen für USB und VGA: Hallo, ich will Kabel/Leitungen fest in der Wand verlegen und die Stecker am Ende selbst drauf crimpen. Welchen Kabeltyp (die genaue Bezeichnung)...
  4. Problem SVHS auf VGA
    Problem SVHS auf VGA: Hallo! Bin neu hier und hoffe auf fachkundige Hilfe! Habe vor einem Jahr einen FTF in einer Trockenbauwand montiert und will nun er diesen auch...
  5. Fehlstrom Monitorkabel DVI / VGA
    Fehlstrom Monitorkabel DVI / VGA: hi, war gestern bei jemandem, da ist das mainboard kaputt gegangen. habe dann bemerkt, dass wohl die abschirmung des kabels des monitors oder der...
