Voltmeter analog AC an DC betreiben
Diskutiere Voltmeter analog AC an DC betreiben im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ich habe da mal ne Frage. Ich habe hier 2 Voltmeter 500VAC liegen und möchte diese an 300V DC betreiben. Habe mir überlegt das ganze mit...
  1. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Habe mir überlegt das ganze mit einen Brückengleichrichter umzuwandeln, nur bin ich kir nicht sicher ob ich DC in AC so umwandeln kann damit mir die DC Spannung auf dem AC Voltmeter angezeigt wird.
    Danke
    Mfg
  3. #2 Elektro, 05.06.2013
    Elektro Super-Moderator
    AW: Voltmeter analog AC an DC betreiben
    mit einen Brückengleichrichter kannst du AC in DC Wandeln. Nicht umgekehrt.
  4. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ok dachte ich mir schon welche möglichkeit hätte ich den noch dann?
    mfg
  5. #4 Elektro, 05.06.2013
    Hallo, es gibt DC AC Wandler wie für das Auto.
    Die sind jedoch zum betreiben von Verbrauchern gedacht und teuerer wie ein DC Voltmeter.
    Warte mal auf die Elektroniker ob die eine Lösung haben.
    Anschließen und probieren, wieviel es in der Anzeige daneben liegt. Wenn es ein Dreheisenmessgerät ist, geht es sowohl für Ac als auch für DC
  7. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
  8. #7 Elektro, 05.06.2013
    AEG Voltmeter 0-300V für DC in der Bucht heute bei 25.99 Euro
  9. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Danke habe aber einen dc Bereich von 0-350v also 450v wäre das nächste.
    Wie gesagt ein analoges Dreheisengerät geht sowohl an AC als auch mit DC. einfach probieren.
  11. #10 Elektro, 05.06.2013
    Was darf es denn kosten?
    In der Eingangsfrage Stand "und möchte diese an 300V DC betreiben" Da habe ich nur nach 300V gesucht.
    Ok kann ja eine Überspannung vorhanden sein.
Voltmeter analog AC an DC betreiben - Ähnliche Themen
  1. Wechselstrom mit Mini Digital Voltmeter/drei Drähte messen
    Wechselstrom mit Mini Digital Voltmeter/drei Drähte messen: Ich habe mir ein Mini Wechselstrom Netzteil gebaut. Den Trafo habe ich selbst gewickelt. An diesen Trafo sind Anzapfungen und 1-18 V. Die...
  2. Voltmeter selber bauen (SAR-Prinzip) -> HILFE!
    Voltmeter selber bauen (SAR-Prinzip) -> HILFE!: Hallo Zusammen Ich muss als Semesterarbeit ein Voltmeter bauen, welches nach dem SAR-Prinzip arbeitet. Habe bereits X Stunden für die Schaltung...
  3. Suche Voltmeter DC 0 - 15 V
    Suche Voltmeter DC 0 - 15 V: Hi, ich bin auf der suche nach einem Voltmeter DC 0 - 15 V Digital am besten nicht Einbau sondern Aufputz wo entweder schon ein Kabel dran ist...
  4. Probleme mit Voltmeter
    Probleme mit Voltmeter: Hallo ich baue gerade als Jahresarbeit in der Schule ein Netzgerät. Die Platine funktioniert, aber ich habe ein Problem mit meinem Digitalen...
  5. Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate
    Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate: Hallo zusammen, ich wollte bei mir zu Hause die analogen Thermostate gegen tado-Thermostate für meine Fußbodenheizung tauschen. Bei den...
