Vom Schalter direkt zur Lampe?
Diskutiere Vom Schalter direkt zur Lampe? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Folgendes und zwar wollte ich wissen,ob ich direkt von der Schalterdose zur Lame gehen ohne zur Abzweigdose zu gehen? Würde mir sehr viel...
  1. #1 steinie, 30.12.2013
    steinie
    steinie Schlitzeklopfer
    Würde mir sehr viel Arbeit ersparen!!!
    Bitte um Hilfe und ggf. Bilder wie ich das im Schalter verkabeln muss ;)
    Schau mal hier: Vom Schalter direkt zur Lampe?. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Vom Schalter direkt zur Lampe?
    Jein, Du brauchst eine tiefe Dose da PE und N geklemmt werden müssen.
  4. #3 steinie, 30.12.2013
    steinie
    die habe ich,ist ein Aufputz-Schalter...kannst du mir mal bitte per Bild zeigen wie ich das dann klemmen muss:rolleyes:
  5. #4 AC DC Master, 30.12.2013
    also wenn du schon ne Abzweigdose vor ort hast und die auch aufputz ist, wieso nicht gleich mit der Leitung dahin ?
  6. #5 Kaffeeruler, 30.12.2013
    Aufputz Schalter hat er geschrieben, nicht Dose ;)
  7. elo22
    Doch im OP. Erst nach meinen Post kam der auf Putz Schalter. Da frage ich mich allerdings wozu man da eine Schalterdose braucht. Bei auf Putz braucht man immer eine Abzweigdose da es AFAIK keine Klemmmöglichkeiten in Schaltern gibt.
  8. #7 steinie, 31.12.2013
    steinie
    mein problem ist,das ich in der Abzweigdose keinen Platz mehr habe,daher wollte ich direkt vom Schalter zur Lampe gehen...ist das nun möglich?Wenn ja wie muss ich es klemmen?
    gruß
  9. #8 Kaffeeruler, 31.12.2013
    Was für einen Schalter hast du denn?
    Wie schaut die Dose aus ?
    Bilder
  10. #9 steinie, 31.12.2013
    steinie
    so ich hoffe damit kannst du was anfangen!!!
    edit by kaffeeruler: Bilder eingefügt ( für alle sichtbar )
  11. #10 Kaffeeruler, 31.12.2013
    L,N,PE bis zum Schalter
    L geht auf L am Schalter
    N und PE bekommen je eine WagoKlemme ( entweder diese oder diese sind möglich ) die dann in die Taschen oben u Unten eingesteckt werden wo N und PE dran steht
    Zur Lampe gehts dann von der N u PE Klemme weiter, der Lampendraht kommt auf A1 oder auf A2. Wie es dir beliebt
    Bilder hab ich keine davon
Vom Schalter direkt zur Lampe? - Ähnliche Themen
  1. Phase im Schalter beim Einschalten vom Licht weg?
    Phase im Schalter beim Einschalten vom Licht weg?: Guten Abend Ihr Lieben, bitte verzeiht den evt. seltsam klingenden Titel, aber ich bin kein ausgewiesener Fachmann... Folgendes...
  2. Vom Schalter zum Dimmer
    Vom Schalter zum Dimmer: Ich möchte gerne von Lichtschalter auf Dimmer umstellen. es gibt nur eine Deckenleuchte, die mit diesem (einzigen) Schalter geschaltet wird...
  3. Stromstoßschalter - 50 Volt vom Taster obwohl nicht gedrückt?
    Stromstoßschalter - 50 Volt vom Taster obwohl nicht gedrückt?: Hallo! Habe folgendes Problem: Eine Stromstoßschaltung in einem Flur, ca. 10 Schaltstellen, Kontrolltaster. Licht lässt sich eintasten, schaltet...
  4. HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld
    HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld: Hallo, meine HV ist ca. 15 Jahre alt und historisch ziemlich verbastelt und aktuell überlege ich wie man da was optimieren kann. Aktuell hängt...
  5. Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !
    Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !: Hallo! ich bräuchte bitte dringend Hilfe! Da ich wegen einer Ausbildung gerade sehr wenig Geld habe, war ich sehr froh, als mir ein pensionierter...
