Vorsicht Hochspannung / was ist das
Diskutiere Vorsicht Hochspannung / was ist das im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, beim uns im Keller habe ich diese drei Teile gefunden. Für was sind die ? Und aus welchem Material sind die ? Über Antworten würde ich...
  1. dvdm
    dvdm Neues Mitglied
    Über Antworten würde ich mich freuen
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 17.11.2015
    AW: Vorsicht Hochspannung / was ist das
    Material: In der Regel Grundmaterial Kupfer bzw. stark kupferhaltige Legierung ; an der Oberfläche versilbert .
    für die konkrete Verwenung müßten mal die übrigen Leser was zu beitragen, derartige "Messerkontakte" hatte ich bisher nicht im Zugriff.
  4. #3 oberwelle, 17.11.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    Das sind Trennmesser.
    Mattes Onlineshop
    OW
  5. dvdm
    dvdm Neues Mitglied
    Hallo, danke für die ersten Antworten. Unter ** Trennmesser ** konnte ich im I-Net leider nichts finden. Wofür sind die denn genau ?
    Die kannst du wie eine NH Sicherung in gleichartige Unterteile stecken. Du hast dann halt keine Sicherungsfunktion aber beim herausnehmen eine elektrische und auch eine optische Trennung.
  7. #6 Strippe-HH, 18.11.2015
    In manchen Anschlussbereichen von Schleswig-Holstein findet man in den Hauanschlusskästen nur Trennmesser als Übergabepunkt zur Kundenanlage vor, die eigentliche Absicherung des Gebäudes befindet sich in einem Verteilerschrank am Straßenrand oder weiter außerhalb des Gebäudes entfernt.
    Dieses soll unter anderen auch den Vorteil haben, dass im Notfall das Gebäude vom Netz getrennt werden kann ohne dieses betreten zu müssen zum Beispiel wenn ein Reetdachhaus in Flammen steht.
  8. Zosse
    Das sind NH2 630 A Messer.
    Naja wenn die 630er NHs nicht halten?:roterKopf
  10. #9 Strippenkarl, 28.03.2016
    Strippenkarl
    Strippenkarl Strippenstrolch
    Habe neuere Trennmesser auch schon gesehen, werden NUR vom EVU in Außenverteilern eingesetzt. Sind aber wie eine NH-Sicherung aufgebaut und als BRÜCKE zu verwenden. Solche DINGE die im Keller gefunden werden sind uralt und auf dem Schrott zu entsorgen.
  11. ego
    Ein EVU hat mit Trennmessern garnichts am Hut, da reiner Papiertiger.
    Und auch ein normaler Kunde darf selbstverständlich in seiner Anlage Trennmesser verwenden.
Vorsicht Hochspannung / was ist das - Ähnliche Themen
  1. Logo: Remanenz - Vorsicht Falle
    Logo: Remanenz - Vorsicht Falle: Hallo, ich habe ein großes Ofenprogramm und nachdem die Remanenz nicht funktioniert hat, bin ich auf die Suche nach der Ursache gegangen. Ich habe...
  2. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  3. Hochspannungsanlage bauen (lassen)
    Hochspannungsanlage bauen (lassen): Hallo, Ich möchte mir eine hochspannungsanlage bauen lassen für 300000 volt auf 22 cm. Wer kann so etwas durchführen?
  4. Hochspannungsprüfung Stecker
    Hochspannungsprüfung Stecker: Sehr geehrte Experten, ich bin seit kurzem in die Abteilung Betriebsmittel gewechselt, (aus dem Spritzguss) und habe eine Verständnis Frage zur...
  5. Hochspannung, Mittel- oder Niederspannung?
    Hochspannung, Mittel- oder Niederspannung?: Guten Morgen, auf dem Land hat man des öfteren mit Freileitungen (und falls man dort wohnt, mit den Auswirkungen derselben) zu tun. Ich...
