Wärmeleistung,230V Kochplatte an 400V
Diskutiere Wärmeleistung,230V Kochplatte an 400V im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Frage: Wie vehält sich die Wärmeleistung einer Kochplatte, wenn diese statt an 230V an 400V angeschlossen wird? Bedanke mich jetzt schon mal. MfG...
  1. #1 Luggi22, 01.02.2014
    Luggi22
    Luggi22 Neues Mitglied
    Frage:
    MfG Luggi22 :)
  3. #2 syrincsandy, 01.02.2014
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Wärmeleistung,230V Kochplatte an 400V
    Wird auf dauer weniger ^^...
  4. #3 Lötauge35, 01.02.2014
    es macht keinen Sinn eine 230V Kochplatte an 400V anzuschließen.
    Die Leistung steigt kurzzeitig auf das 3-fache.
  5. #4 Luggi22, 01.02.2014
    Luggi22
    Jo ich weis das es keinen Sinn macht hab hier halt so nen Fragebogen und wusste die Antwort nicht... .
    Vielen dank für deine Hilfe Lötauge35!!!
  6. #5 Strippe-HH, 02.02.2014
    Da wurde wieder gedacht, dass dadurch das Mittagessen schneller warm wird
  7. #6 Lötauge35, 02.02.2014
    da die meisten Kochplatten Thermostatregler besitzen, wird das Mittagessen auch nicht schneller warm.
  8. #7 Jörg67, 02.02.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Was für ein Fragebogen? In der Brigitte? :D
    Die Leistung steigt auf das 1,74fache und danach bleibt das Essen leider kalt.
  9. #8 Lötauge35, 02.02.2014
    @ Jörg67 wie kommst du auf eine 1,74 fache Leistungserhöhung??
    ( Leistung = Spannung x Stromstärke )
    Die Spannung ist 1,74 fach, theoretisch auch der Strom, Die Leistung wäre dann 3,03 fach. Theoretisch deshalb, weil die höhere Temperatur im Heizdraht natürlich auch einen höheren Widerstand mit sich bringt und der Strom dann nicht 1,74 x so hoch ist sondern schätzungsweise 1,4-1,5 x so hoch wahrscheinlich sogar noch geringer.
  11. #10 Jörg67, 03.02.2014
    Jörg67
    Ihr habt natürlich beide Recht, mein Hirn war auf dem Sonntagsausflug :rolleyes:
Wärmeleistung,230V Kochplatte an 400V - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss einer Bosch Induktionskochplatte
    Frage zum Anschluss einer Bosch Induktionskochplatte: Laut Anschlussdiagramm von meiner Bosch Kochplatte (2x230 Volt) soll der nicht benutzte Leiter (bei mir braun / L1) am Gerät als zweiter Nulleiter...
  2. AEG Herd - eine Kochplatte geht nicht
    AEG Herd - eine Kochplatte geht nicht: Hallo, seit einigen Tagen geht bei unserem AEG Elektroherd (4 Ceranfelder) Modell Nummer 20045VA - wn pnc 943004 133 236 000 12 die...
  3. Hockerkocher Kochplatte anschließen
    Hockerkocher Kochplatte anschließen: Hallo, mein Bruder hat einen gebrauchten Hockerkocher gekauft (ist eine Kochplatte mit 40 cm Durchmesser und 5000 W Leistung. Er wurde als...
  4. Kochplatte aber kein 7 Taktschalter
    Kochplatte aber kein 7 Taktschalter: Hallo ,Folgendes Problem AEG Kochfeld ca. 50 Jahre alt:Kochplatte 2000w 4 AnschlussklemmenSchalter 0 - stufe 1 - dann wie ein poti regelbar- dann...
  5. Arduino: Kochplatte Temperatur regeln
    Arduino: Kochplatte Temperatur regeln: Hallo, ich möchte mit einem Arduino-Board eine Kochplatte (z.B. so eine: Melissa 650003 Einzelkochplatte - Kochfeld: Amazon.de:...
