Wärmeproblem mit Halbleiterrelais
Diskutiere Wärmeproblem mit Halbleiterrelais im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, habe ein Temperaturproblem mit 24V DC Kontaktlosen Relais. Die Relais welche auf eine Hutschiene montiert sind, werden von einer SPS...
  1. kewl
    kewl Neues Mitglied
    Hi,
    Die Relais welche auf eine Hutschiene montiert sind, werden von einer SPS angesteuert und schalten Ventilspulen welche ca 1,3A ziehen.
    Der max. Schaltsrom beträgt 3A sollte also dicke reichen.
    Ein Kühlkörper ist bei dieser Bauart nicht vorgesehen.
    Das Schaltsignal steht max 20s an i.d.R. weit weniger.
    In betrieb werden sie so warm das man sie kaum noch anlangen kann, riechen auch schon verdächtig nach Strom ^^
    Vllt hat jmd ne erklärung oder kennt das Problem ... Danke =)
    mfg
    andre
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Wärmeproblem mit Halbleiterrelais
    Schau mal das Datenblatt an. Da drinn sind vermutlich haufenweise technische Daten im zusammenhang mit der Temperatur. Auch wenn das Ding keinen Kuehlkoerper hat, hat es eine gewisse Verlustleistung die zur Erwaermung fuehrt. Moeglicherweise sind Abstaende zwischen den einzelnen Relais angegeben oder eine maximale Umgebungstemp. etc. Vllt wird es im Schaltschrank, nicht nur durch die Relais, zu warm.
    gruss
  4. gert
    1,3 A und beim Halbleiter gewöhnliche 0,7 Volt machen rund 1 Watt Verlustleistung. Mir sind z.B. ständig die Relais von phoenix abgeraucht, weil die Wärme nicht wegkann. Seitdem nehme ich wieder konventionelle Koppelrelais.
    Halbleiterrelais sind meißt Mosfets, da kannst du die 0,7V vergessen.
    Hast du mal einen Link zu den Relais?
  7. kewl
    kewl Neues Mitglied
    Der Link funktioniert nicht.
Wärmeproblem mit Halbleiterrelais - Ähnliche Themen
  1. Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln
    Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte...
  2. Türsprechanlage mit Kamera gesucht - preisgünstig, nicht billig
    Türsprechanlage mit Kamera gesucht - preisgünstig, nicht billig: Suche aktuell eine Türsprechanlage mit Kamera-Funktion Soll nur klingeln und auf dem Handtelefon zeigen, wer vor der Türe steht. Am Besten...
  3. Bosch Smart Relais mit SIRI parametrieren
    Bosch Smart Relais mit SIRI parametrieren: Guten Tag Ein Bosch-Smart-Relais soll einen Gargentor-Antrieb unterstüzen - so weit kein Problem. 1 x AC230 für die Versorung und den...
  4. 80 kWh Li-Eisen-P Speicher - wie Kapazitätswerkte ermitteln
    80 kWh Li-Eisen-P Speicher - wie Kapazitätswerkte ermitteln: Guten Tag ? Wie kann ich die Kapazitätswerte einer 80 kWh Li-Eisen-Speicherbatterie ( incl. Balancer, bms usw. ) auslesen und gegebenenfalls per...
  5. Rollo-Steuerung mit Bosch-Smart - Erfahrungen ?
    Rollo-Steuerung mit Bosch-Smart - Erfahrungen ?: Guten Tag Würde ganz gerne eine Rollosteuerung mit Bosch-Smart umsetzen, realisieren Wie sind die Erfahrungen? Funktioniert die Technik fast...
