Wäschetrockner AEG LAVATHERM: Trommel vorne aus Führung/Lager gerutscht
Diskutiere Wäschetrockner AEG LAVATHERM: Trommel vorne aus Führung/Lager gerutscht im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, unser Trockner AEG LAVATHERM T520 ELECTRONIC hat vor kurzem ziemlich gequietscht. Ich hab mir das dann näher angeschaut und...
  1. #1 Tastenmonster, 14.01.2008
    Tastenmonster
    Tastenmonster Neues Mitglied
    unser Trockner AEG LAVATHERM T520 ELECTRONIC hat vor kurzem ziemlich gequietscht. Ich hab mir das dann näher angeschaut und festgestellt, dass sich vorne (also an der Einfüllöffnung) ein kleines Steinchen zwischen der Trommel und dem Gehäuse (Führung? Lager?) eingeklemmt hat. Das Steinchen habe ich entfernen können, aber die Trommel scheint vorne aus dem Führungsring (oder wie auch immer das Teil heisst) gesprungen zu sein. Da ist auch der Kunststoff schon abgeschliffen, und ich kann die Trommel zwar etwas nach vorne ziehen so als ob sie wieder einrasten würde, aber sie springt dann wieder nach hinten raus.
    Die Trommel dreht sich noch - wenn auch nicht mehr ganz so leichtgängig, und sie quietscht weiterhin.
    Preisfrage: Lässt sich das mit vertretbarem Aufwand (und einem entspr. Ersatzteil) reparieren?
    Ich habe auch schonmal hinten den Antriebsriemen ausgetauscht, aber wie ich da vorne rankomme ist mir nicht so ganz klar.
    Ich bin dankbar für jede Antwort!
    Schöne Grüße vom
    Tastenmonster
Wäschetrockner AEG LAVATHERM: Trommel vorne aus Führung/Lager gerutscht - Ähnliche Themen
  1. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
  2. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  3. Wärmepumpenwäschetrockner braucht doppelte Zeit
    Wärmepumpenwäschetrockner braucht doppelte Zeit: Guten Abend, ich bräuchte dringend Hilfe. Wir sind ein 4-Personenhaushalt und brauchen den Trockner eigentlich täglich. Das Problem besteht...
  4. Wäschetrockner Miele Mondia 185C startet nur für ca. 1min
    Wäschetrockner Miele Mondia 185C startet nur für ca. 1min: Hallo, habe einen Wäschetrockner Miele Mondia 185C der nur für ca. 1min startet - dann piepst er und steht auf Knitterschutz/Ende. Ablauf:...
  5. Wäschetrockner aus den USA in Deutschland betreiben
    Wäschetrockner aus den USA in Deutschland betreiben: Hallo,&nbsp;<br><br>kann mir jemand helfen? Ich habe einen Wäschetrockner aus den USA nach Deutschland mitgenommen. Nun würde ich den gerne hier...
