Wäschetrockner Miele Mondia 185C startet nicht
Diskutiere Wäschetrockner Miele Mondia 185C startet nicht im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe einen Wäschtrockner von Miele, Typ T 233C Mondia 185C, Nr. 00/31779163. Seit einiger Zeit startet er kein Trockenprogramm mehr....
  1. Beebee
    Beebee Guest
    ich habe einen Wäschtrockner von Miele, Typ T 233C Mondia 185C, Nr. 00/31779163. Seit einiger Zeit startet er kein Trockenprogramm mehr. Beim Drücken des "Ein/Aus"-Knopfes leuchtet die "Start"-Leuchte kurz auf und erlischt dann wieder. Die Leuchte "Knitterschutz/Ende" leuchtet dauerhaft. Ich habe das Gerät bereits gründlich von innen gereinigt.
    Für einen hilfreichen Tipp bedanke ich mich schon mal!
    Gruß,
    Petra
  3. #2 Lötauge35, 04.09.2006
    AW: Wäschetrockner Miele Mondia 185C startet nicht
    Miele Kundendienst anrufen, die sollten das wissen, und dann Ergebnis hier posten..
  4. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Petra,
    was ist es für ein Trockner, Abluft oder Kondensator.
  5. Beebee
    Beebee Guest
    es handelt sich um einen Kondensator.
  6. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Beebee,
    hatte mal ein ähnliches Problem an einem Bosch Trockner. Nachdem ich das Heizteil inkl. Sensoren (hinter Rückwand) von Flusen und Staub befreit hatte, lief das Gerät wieder. Vor öffnen bitte Netzstecker ziehen. Wenn der Sensor defekt ist, kann warscheinlich nur ein Techniker helfen.
    P.S. Die Maschine läuft auch nicht an wenn der Keilriemen defekt ist.
  7. vitus
    vitus Guest
    ich habe das gleiche Problem mit meinem Trockner. Wie kann ich den Fehler beheben?
    Vorab schon einmal vielen Dank für die Antworten.
    Sonja
  8. #7 wolfgang-laub, 14.12.2006
    wolfgang-laub
    wolfgang-laub Guest
    Miele startet auch mit defekter Heizung. Oft Eingabe-Elektronik defekt. Hatte auch schon Temp-Sensor (unten rechts am Gebläse) und zugehöriges Kabel defekt.
  9. Beebee
    Beebee Guest
    Es lag an den Türkontakten. Nachdem wir sie gereinigt haben, funtioniert nur alles wieder. (Die Tür schließt nun auch ganz leicht, war vorher nur mit stärkerem Druck zu schließen.).
    Gruß,
    Petra
Wäschetrockner Miele Mondia 185C startet nicht - Ähnliche Themen
  1. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
  2. Wäschetrockner Miele Mondia 185C startet nur für ca. 1min
    Wäschetrockner Miele Mondia 185C startet nur für ca. 1min: Hallo, habe einen Wäschetrockner Miele Mondia 185C der nur für ca. 1min startet - dann piepst er und steht auf Knitterschutz/Ende. Ablauf:...
  3. Wäschetrockner Miele Novotronic T237C --- Wäsche wird zu heiß
    Wäschetrockner Miele Novotronic T237C --- Wäsche wird zu heiß: Geräteart : Wäschetrockner Defekt : Wäsche wird zu heiß Hersteller : Miele Gerätetyp : Novotronic T237C Kenntnis : Minimale Kenntnisse...
  4. Miele Wäschetrockner T273C bricht Programm ab
    Miele Wäschetrockner T273C bricht Programm ab: Wer kann mir helfen? Während des laufenden Programms wird der Trockenvorgang abgebrochen. Ein erneuter Startversuch ist möglich, jedoch bricht...
  5. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
