WaMa ohne Flusensieb?
Diskutiere WaMa ohne Flusensieb? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Forum, nach meiner Odyssee mit meiner waMa (läuft übrigens wieder prima) sprach mich meine Schwiegermutter an, dass sie bei sich noch nie...
  1. #1 Lucky4009, 12.05.2013
    Lucky4009
    Lucky4009 Schlitzeklopfer
    Hallo Forum,
    nach meiner Odyssee mit meiner waMa (läuft übrigens wieder prima) sprach mich meine Schwiegermutter an, dass sie bei sich noch nie das Flusensieb gesäubert hätte und wo das denn wäre...
    Ich habe dann mal nachgesehen und keines gefunden...
    Kann es sein, dass die Maschine gar keins hat?
    Es ist ein Miele Comfort Line W987
    Gruß Jörg
    Schau mal hier: WaMa ohne Flusensieb?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 12.05.2013
    Bewusstseinsspalter
    AW: WaMa ohne Flusensieb?
    Moin....
    Hellsehen ist eine meiner Schwächen. ;)
    Was sagt denn die Bedienungsanleitung ?
    Laut Ersatzteilliste/Ersatzteilkatalogatalog gibt es für die Miele-Maschine "W987" einen Flusenfiltereinsatz wie unten abgebildet. D.h. die Wahrscheinlichkeit, dass die WAMA Deiner Schweigermutter auch einen hat,
    ist sehr hoch.
    Viel Spass bei der Suche......& Gruss...
  4. #3 Lucky4009, 12.05.2013
    Lucky4009
    Die Bedienungsanleitung (Sie hat sie tatsächlich noch :-)) sagt ebenfalls nichts über ein Flusensieb...
    Das von Dir dargestellte Bild sieht ähnlich dem meiner Schwiegermutter aus, nur das dort statt des Siebes eine weitere Dichtungsscheibe sitzt. Dahinter sitzt dann direkt das Rad der Laugenpumpe.
    Google sagte mir heute es gäbe diverse WaMa ohne Flusensieb, allerdings eher die neueren - die Maschine meiner lieben Schwiegermutter ist aber locker auch 11-12 Jahre alt.
    Tja, das scheint dann tatsächlich so zu sein!
    Grüße
    Jörg
    Meine 22 Jahre alte Foron hat auch nicht wirklich ein Sieb.
  6. #5 Bewusstseinsspalter, 12.05.2013
    Bewusstseinsspalter
    Kann ich mir nicht vorstellen. Zumindest sollte doch eine Fremdkörperfalle vorhanden sein. Wo sollen denn Münzen, Büroklammern und Rasierklingen landen ?
    Vielleicht gibt auch eine spezielle Laugenpumpe, die alles schreddert.
    Wird spätestens dann zum Problem wenn die Wama nicht mehr abpumpt. Oder der Ablaufschlauch eingerissen ist.
    Ich weiss nicht, ob es 5, 10 oder 20 cent waren, aber ein solches Geldstück hab ich vor einem halben Jahr aus dem Schlauch geholt, direkt wo dieser unterm Waschbecken am Geruchverschluss angeklemmt ist. Das Geldstück lag flach vor dem Rohr und hat perfekt abgedichtet. Das meisste Zeug liegt aber in der Regel unten in oder vor der Pumpe, wo man aufschraubt oder es landet im Abfluss.
  8. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    es ist bestimmt ein sieb vorhanden bitte die blende mit einer Münze öffnen unten am Boden der tuerverkleidung bitte mal Nachgucken .
  9. #8 Lucky4009, 19.05.2013
    Lucky4009
    Also ich habe jetzt die Bedienungsanleitung noch einmal komplett durchgesucht - Es findet sich kein Hinweis auf ein Flusensieb, oder ähnliches. Zudem wäre der vordere Zugang auch nicht komfortabel zu öffnen um dort regelmäßig tätig zu werden. Man muss dazu zunächst aus dem Pulverfach ein speziellen Clip entnehmen um damit die Frontklappe aufzuclipsen...
    Es schein tatsächlich keines zu geben...
    Gruß Jörg
  10. #9 kurtisane, 19.05.2013
    Hallo!
    Wenn es ein Flusensieb gibt ist das eher im unteren Bereich u. hat meistens eine Klappe o. Blende davor ist meistens vor der Ablaufpumpe.
    Ansonsten rufst Du mal bei der Miele-HL an, die wissen normal genau Besheid, ob u. wo Dein o.a. Modell eines hat!
  11. myst
    myst Neues Mitglied
    Hallo, joerg,
    also ich bin auch stolze besitzerin einer miele wama. und genauso muss ich ich vorgehen wenn ich mit dem oeffner die klappe entriegeln will.. oder muss ^^
    aber da sie in der kueche steht, habe ich inzwischen festgestellt, dass der griff eines essloeffels oder einer gabel genauso gut funktioniert :-D
    also schliesse ich mich der allgemeinen vermutung der anderen an, dass sich hinter der klappe auch bei deiner schwimu sich dort ein flusensieb ;)
WaMa ohne Flusensieb? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe wegen WaMa-Stecker
    Hilfe wegen WaMa-Stecker: Hallo, ich weiß nicht ob das hierher gehört, aber ich habe ein Problem beim Versuch, meine Bauknecht-Waschmaschine zu reparieren. Von dem Stecker...
  2. Maßnahmen bei WaMa und Trockner in einem Stromkreis
    Maßnahmen bei WaMa und Trockner in einem Stromkreis: Hallo Allerseits, was ist denn eine gute Maßnahme, wenn der Anschluß einer Waschmaschine und eines Trockners an einem B16 Automaten gewünscht...
  3. WaMa absichern 3x oder eine grosse
    WaMa absichern 3x oder eine grosse: Hallo Profis, folgende Sachlage: 3 Haushaltsgeräte: 2 x WaMa, 1x Trockner hängen z.zt. an 3 getrennten Sicherungen 16A. Entfernung zur UV ca. 8m...
  4. Wieder die WAMA...
    Wieder die WAMA...: Hallo zusammen, habe wieder mal ein Problem mit meiner WAMA. Die Wicklung der Zirkulationspume (Brauchwasser) war hinüber und der Schlauch auch...
  5. Anschluß Universalmotor aus WaMa mit Drehzahlregelung
    Anschluß Universalmotor aus WaMa mit Drehzahlregelung: Hallo liebe Gemeinde, ich habe einen alten Waschmaschinenmotor (aus Foron WN1243) hier, den ich über die hier beschriebene Steuerung (mit Motorola...
