Wandauslassdose mit 6cm in Schiffchen abändern
Diskutiere Wandauslassdose mit 6cm in Schiffchen abändern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bei unserer Wohnung wurden Wandauslassdosen mit 6cm für Wandleuchten eingebaut. Meine Wandleuchten sind aber dafür nicht geeignet. Kann man...
  1. #1 Jaamilla18, 02.10.2020
    Jaamilla18
    Jaamilla18 Schlitzeklopfer
    Hallo, bei unserer Wohnung wurden Wandauslassdosen mit 6cm für Wandleuchten eingebaut. Meine Wandleuchten sind aber dafür nicht geeignet. Kann man die Auslassdosen nachträglich ändern und Schiffchen einbauen und wenn ja, wie geht dies und wer kann dies machen?
  3. #2 Kaffeeruler, 02.10.2020
    Kann man, wenn man mit Gips umgehen kann u.u auch selbst machen
    Alte Dose Ausstemmen, dabei die Leitung nicht beschädigen.. Schiffchen rein und eingipsen
    Sicherung sollte natürlich vorab ausgeschaltet werden
  4. #3 Elektro, 02.10.2020
    Elektro Super-Moderator
    Kommt darauf an, ob die Leitungen in den 6 cm Dosen durchgeschliffen sind.
    Bei den Schiffchen ist wenig Platz. Auch ist die Frage, ob nach aufstemmen und Gipsen, die Befestigungsschrauben der Leuchte noch im Gips halten.
  5. elo22
    Dafür wurde Schnellzement erfunden.
  6. #5 Jaamilla18, 04.10.2020
    Jaamilla18
    Hallo Dierk,
    herzlichen Dank für die Antwort. Werde ich bei der Hausverwaltung in die Wege leiten.
    Jaamilla
  7. #6 Jaamilla18, 04.10.2020
    Jaamilla18
    Worin unterscheidet sich normaler Gips vom Schnellzement?
    Mir stellt sich jetzt die Frage, ob ich es überhaupt ändern soll.
    Wo findet man schöne Leuchten, die einen Steg von mindestens 8 bis 10 cm Befestigung haben.
    Gibt es noch andere Lösungen?
    Und die letzte Frage: sind die Mitarbeiter alle vom Fach?
    Jaamilla
  8. ego
    Wessen Mitarbeiter???
  9. #8 Jaamilla18, 04.10.2020
    Jaamilla18
    Auf der linken Seite, unter dem Namen steht unter Kaffeeruler und Elektro jeweils Mitarbeiter, deshalb meine Frage.
  10. #9 Kaffeeruler, 04.10.2020
    u.a an der Verarbeitung, Festigkeit, Abbindung usw
    Da du die Hausverwaltung ins spiel bringst sollte diese zunächst um Erlaubnis gefragt werden
    Schön ist relativ, es gibt div Leuchten am Markt. Hier kannst du dir z.B unter Kataloge u Prospekte mal einen Katalog eines Großhändlers herunter laden um evtl Ideen zu bekommen in welche Richtung es gehen soll
    Nein, sind sie nicht. Ist für das "putzen" hier auch nicht von Nöten ;)
    Bezogen auf Elektro bzw Mich, ja wir sind vom Fach wie 99% aller aktiven User hier auch
  11. #10 Jaamilla18, 04.10.2020
    Jaamilla18
    Hallo Kaffeeruler,
    Zuallererst danke für xie schnelle Antwort.
    Die Hausverwaltung hat die falschen Dosen eingebaut, natürlich bin ich mit diesen im Kontakt.
    Ich möchte über meinem Sofa Wandleuchten anbringen und diese haben einen Steg von 6cm, geht also bei den Auslassdosen nicht. Da Sie vom Fach sind, würden sie mir raten auf die Schiffchen zu bestehen und würde dann der Schnellzement dies aushalten?
Wandauslassdose mit 6cm in Schiffchen abändern - Ähnliche Themen
  1. Wandauslassdosen
    Wandauslassdosen: Die VDE 0100 Teil 559 verlangt für Wandleuchten Auslassdosen (Schiffchen auch genannt) In der Regel hat man eigentlich nur einen Wandauslass im...
  2. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  3. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  4. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  5. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
