Wandler Piepston zu Lichtsignal
Diskutiere Wandler Piepston zu Lichtsignal im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin hörbehindert und höre die Signaltöne von den Parksensoren im Auto bzw. meines Outdoor-GPS-Gerätes nicht. Damit ich beides dennoch...
  1. #1 floville, 17.09.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.09.2007
    floville
    floville Guest
    ich bin hörbehindert und höre die Signaltöne von den Parksensoren im Auto bzw. meines Outdoor-GPS-Gerätes nicht. Damit ich beides dennoch nutzen kann, suche ich eine Elektronikschaltung die das Tonsignal in ein Lichtsignal umwandelt. Da beide Geräte unterschiedliche Anschlussarten für die gesuchte Elektronik besitzen, beschreibe ich nun gesondert die Gegenheiten...
    Parksensor im Auto: Tonsignal kann am Schallwandler abgegriffen werden, Bordspannung ist logischerweise 12V, Tonsignale sind irgendwo im Hochtonbereich, Tonsignalabstände werden je nach Abstand zum Hindernis kürzer.
    Meine Ideen dazu wären: galvanische Trennung, Gleichrichtung der Frequenz, Glättung, anschließend Verstärkung für Lichtsignal (LED)
    GPS-Empfänger: Gehäuse hat Schutzklasse IPX7 und soll daher nicht geöffnet werden, Piepser (logischerweise selbst min. gekapselt um IPX7 "auszuhalten" hat eine Öffnung an der Gehäuserückwand), am GPS-Gerät kann keine Spannung abgegriffen werden, Piepston auch im Hochtonbereich, Art der Piepstöne muss ich noch mit einem Testhörer abklären (kann aber per Menü ausgewählt werden - An, Aus, Signalart 1-8)
    Meine Ideen dazu: Piepston soll durch "angeflanschtes" Mikrofon in ein Lichtsignal (wie oben auch mit LED) umgewandelt werden. Also evt. Mikrofon mit Vorverstärker, Rest wie bei Idee zu Parksensor. Die Elektronik soll möglichst stromsparend sein, damit eine z.B. eine leichte AAA-Batterie ausreicht (noch kleiner = noch besser... z.B. Fotobatterie).
    Ich bin zwar gelernter Elektroniker, aber nun seit 10 Jahren nicht mehr direkt mit dem Bau und Prüfen von Elektronik beschäftigt. Deswegen kann ich eine solche Schaltung nicht selbst entwickeln und hoffe, das so etwas als Bausatz verfügbar ist. Es wäre aber auch eine Hilfe, wenn Ihr mir bei der Entwurf Schaltung und der Dimensionierung der Bauteile behilflich sein könntet.
    Für Eure Hilfe und konstruktive Kritik danke ich schon mal im voraus.
    Gruß, Floville:confused:
  3. #2 kalledom, 17.09.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Wandler Piepston zu Lichtsignal
    Hallo floville,
    Dein Ansatz mit Mikrofon und Vorverstärker ist schon ganz gut.
    Warum willst Du bei dem Parksensor eine galvanische Trennung ? Durch die eigene Batterie ist die LED-Anzeige sowieso vollkommen vom Bord-Netz getrennt.
    Warum nimmst Du nicht für beide ein Elektred-Mikrofon, gefolgt von einem Vorverstärker mit Bandpass als CMOS-Operations-Verstärker (OpAmp) ?
    Vielleicht kann das Mikro auch durch einen Piezo-Wandler (Piepser) ersetzt werden; dann ist das sowieso schon selektiv und Du kannst die Geräte irgendwo platzieren :-)
    Welche Frequenzen haben in etwa die beiden Piepser ?
    Was für eine Batterie hast Du im Auge ? Wieviel Volt ?
    Wie groß darf das Ganze werden ?
  4. #3 floville, 17.09.2007
    floville
    floville Guest
    Im Auto wollte ich direkt an der Tonquelle anzapfen. Ob deswegen eine galvanische Trennung nötig ist, kann ich mit meinem lückenhaften Wissen nicht beurteilen. Im Auto soll die Schaltung an 12 V laufen und muss auch nicht möglichst klein dimensioniert sein. Ich denke, die Tonquelle bewegt sich irgendwo im hörbaren Bereich ab 10kHz.
    An der LED erkennt man IMHO nicht, ob die LED dauernd leuchtet oder mit 10kHz. Deswegen würde ich auch den Gedanken an eine Gleichrichterschaltung verwerfen. Unschlüssig bin ich, was die Belastbarkeit der Tonquelle betrifft. Kann ich damit einen Transistor ansteuern?
    Am GPS-Gerät muss ich mit einem Mikrofon die Tonquelle "anzapfen". Die Schaltung sollte hier möglichst klein sein. Als Spannungsquelle hatte ich an eine CR2032 gedacht, aber die bei Conrad erhältlichen Mikrofonvorverstärker brauchen 9V. Sie haben eine Ausgangsleistung von 500mV. Sind sie mit der geringen Spannung überhaupt in der Lage einen Transistor anzusteuern?
    Ich habe eben mal Eagle als Freeware installiert. Die Bauteilbibliothek ist umfangreich, es sind aber keine Datenblätter vorhanden. Außerdem kapiere ich nicht, wie ich die Spannungen, die Eingangssignale und Massepunkte definiere. Aber das ist ein extra Kapitel. Hier möchte ich erstmal Input für mein Vorhaben sammeln... das hat noch ein wenig Zeit, da unser neues Auto mit Parksensor wahrscheinlich unterm Weihnachtsbaum stehen wird.
    Danke und Gruß, Floville
  5. #4 kalledom, 17.09.2007
    kalledom
    Falls im Auto eine Ansteurung des Piezos mit 12V erfolgt, würde ich dort einen Brückengleichrichter nehmen (für den Fall, daß über einen Kondensator augekoppelt wird) und eine Low Current LED 1mA in rot mit einen Vorwiderstand 10k.
    Ansonsten über eine Diode und einen Bais-Vorwiderstand 4,7...10k die Basis von einem NPN-Transistor ansteuern, Emitter an GND und Collektor über LED mit Vorwiderstand an +12V. Noch einen Widerstand 10...47k von Basis nach GND.
    Wenn das Signal anders rum raus kommt, alles rumgedreht mit einem PNP-Transistor aufbauen.
    Für die 2. Sache gibt es einen sparsamen OpAmp, den LM386.
    Der ist in vielen Haussprechanlagen mit Elektred-Mikrofon und in Batterie-betriebenen Geräten, weil er wenig Leerlaufstrom benötigt und von 4...12V funktioniert. Damit kann dann sicher über einen Vorwiderstand die Basis eines NPN-Transistors angesteuert werden .... usw.
    Datenblätter gibt es in Eagle nicht, nur Anschlußbelegungen, was Dir nicht wirklich hilft, wenn Du Bauteile aussuchen möchtest. Eagle ist ja auch für Schaltpläne und Layouts zu erstellen und keine Datenblatt-Sammlung.
    Wenn Du in meiner Signatur auf "mehr..." klickst, kommst Du auf meine Seite mit Links zu Datenblättern.
    Wenn Du nur nach Bausätzen suchst, kann ich Dir nicht wirklich helfen; da überlasse ich das Suchen ganz Dir :-)
Wandler Piepston zu Lichtsignal - Ähnliche Themen
  1. Welcher Spannungswandler für US Gerät
    Welcher Spannungswandler für US Gerät: Hallo Ihr Lieben, ein Freund hat mir eine Kaffeemaschine aus den USA mitgebracht. Leider hat keiner von uns vorher daran gedacht, dass die hier...
  2. wandlermessung Ausfall Spannungspfadsicherung
    wandlermessung Ausfall Spannungspfadsicherung: Hallo liebe Elektrikerfreunde, ich bin Azubi Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, 4.Lehrjahr und finde keine Informationen über das...
  3. Spannungswandler
    Spannungswandler: Ich hab da ein Problem mit meinen 12V Inverter 230V 3000W Ich hab beim anklemmen an die Autobatterie den Wandler eingeschaltet gehabt, Resultat ?...
  4. Spannungswandler ohne Frequenzwandlung
    Spannungswandler ohne Frequenzwandlung: Hallo, Ich suche gerade nach einem Spannungswandler, um ein Gerät aus den USA in Deutschland betreiben zu können. Nun steht da jedoch, dass die...
  5. Frage zu Spannungs Umwandler 12 Volt/230 Volt
    Frage zu Spannungs Umwandler 12 Volt/230 Volt: Hallo Ich benutze einen kleinen Spannungs Umwandler bis 300 Watt in meinen selbst umgebauten Wohnmobil. Benutze ihn für kleine Geräte oder Lampen...
