Wandlermessung - Wofür sind die Spannungsleitungen? (siehe Zeichnung)
Diskutiere Wandlermessung - Wofür sind die Spannungsleitungen? (siehe Zeichnung) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Bitte zur Frage auch die Zeichnung im Anhang ansehen. kann mir jemand erklären , warum bei einer Wandlermessung auch Leitungen direkt...
  1. #1 Kaufmann, 01.04.2016
    Kaufmann
    Kaufmann Neues Mitglied
    kann mir jemand erklären , warum bei einer Wandlermessung auch Leitungen direkt von L1,L2 und L3 zur unteren Prüfklemme am Zählerplatz
    gezogen werden?
    Ich verstehe ja, warum wir bei einer Wandlermessung T1, T2, T3 (von den Messwandlern aus -grün markiert) Leitungen zum Zählerplatz gehen , dort wird
    Strom und Spannung in einem Verhältnis zum Zähler gebracht und der jeweilige Vebrauch im Zähler berechnet.
    Warum aber diese Direkten Leitungen ( gelb markiert) ? Das wäre doch eigentlich eine Direktmessung?
    Ich checke das nicht. Habe Leider nur eine Elektrotechnische Weiterbildung für Kaufläute.
    Vielen Dank schon mal für Tipps oder Hilfen.
  3. #2 Kaffeeruler, 01.04.2016
    AW: Wandlermessung - Wofür sind die Spannungsleitungen? (siehe Zeichnung)
    Theoretisch würde es reichen das Siganl der Wandler, ob nur 1-10V od 4-20mA auszuwerten, sowie 230V als Spannungsversorgung
    Aber die 3Phasen u N brauche ich dann um zu sehen ob ich auch meine 230/400V habe,zum errechnen der Leistung usw.
    Als dies ist je nach Modell möglich und noch vieles mehr
  4. ego
    Leistung ist das Produkt aus Strom und Spannung. Also brauch ich beides am Zähler!
    Und wenn in der Mittelspannung gemessen wird, dann gibt es auch noch 3 Wandler für die Spannung.
  6. Zosse
    Es gibt auch noch die Aron-Schaltung. Dort werden nur 2 Wandler benötigt in der Mittelspannung.
  7. #6 UdoausLu, 02.04.2016
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
    Aaron-Schaltung: 2 Stromwandler, 3 Spannungswandler
  8. #7 Kaufmann, 04.04.2016
    Kaufmann
    Danke für die ganzen Antworten :-)
  9. #8 ninafant, 04.04.2016
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
    Zur Messung im Bereich der Mittelspannung hätte ich da mal eine Frage.
    Bei uns war Jemand so schlau und hat die Stromwandler auf der Mittelspannungsseite verbaut, die Wandler für die Spannung aber weggelassen und statt dessen sich die 400V sekundärseitig hinter den Trafos hergenommen.
    Kann man da überhaupt irgenwas vernünftiges messen.
    Gruß Markus
    So genau will ich mich da nicht festlegen. Aber Drehstromtrafos haben unterschiedliche Phasenverschiebungen. das muss dann zum Stromwandler passen. bei einigen Trafos wird das schon mal nicht funktionieren. Dazu kommt natürlich der Messfehler, weil die Trafospannung bei Belastung ja etwas sinkt.
  11. #10 ninafant, 04.04.2016
    ninafant
    hallo bigdie,
    das sehe ich eigentlich genauso. Der Trafo ist in Dy5 verschaltet was einer Phasenverschiebung von 150 Grad ausmachen sollte.
    Der Errichter und die Kollegen die das abgenommen haben sehen das nicht kritisch.
    Wir haben jetzt ne schöne Visualisierung der Verbräuche der einzelnen Gebäude. Inwieweit die aber der Realität entsprechen wage ich mal zu bezweifeln.
Wandlermessung - Wofür sind die Spannungsleitungen? (siehe Zeichnung) - Ähnliche Themen
  1. wandlermessung Ausfall Spannungspfadsicherung
    wandlermessung Ausfall Spannungspfadsicherung: Hallo liebe Elektrikerfreunde, ich bin Azubi Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, 4.Lehrjahr und finde keine Informationen über das...
  2. Wandlermessung
    Wandlermessung: Hallo Zusammen, ich interessiere mich für das Messen von hohen Strömen. Mir ist bekannt das ab einer bestimmten Stromstärke Stromwandler...
  3. Wandlermessung
    Wandlermessung: Hallo zusammen. Ich hab da mal eine Frage zur Wandlermessung Wenn der Gesamt-Betriebsstrom der Anlage ca. 120A beträgt, sollte ich da eine 125A...
  4. Wandlermessung
    Wandlermessung: Wer kann mir einen hilfreichen Link oder Schaltplan zur Wandlermessung geben, muss morgen solche Dinger verdrahten und wollte imch vorab noch mal...
  5. Wofür wird es gebraucht?
    Wofür wird es gebraucht?: Hallo zusammen, bei der Renovierung meiner Wohnung (60er Jahre) finde ich es hinten den Tapeten zugedeckt… ich habe keine Ahnung wofür es...
