Wann muss ein FI/RCD Typ B eingebaut werden
Diskutiere Wann muss ein FI/RCD Typ B eingebaut werden im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hier ist ein Stromkreis mit einem normalen FI geschützt an dem auch ein Frequenzumrichter(FU) betrieben werden soll. An dem FU läuft eine...
  1. #1 ThG, 03.03.2010
    ThG
    ThG Strippenzieher
    An dem FU läuft eine 550W-Pumpe. Die übrigen Verbraucher in dem Stromkreis haben knapp 3.000kW**.
    Es handelt sich überwiegend um Lasten die mit Drehstrom betrieben werden.
    Wann ist der Austausch des FI gegen einen der Type B erforderlich bzw. vorgeschrieben und warum?
  3. #2 Elektro, 03.03.2010
    Elektro Super-Moderator
  4. ThG
    ThG Strippenzieher
    AW: Wann muss ein FI/RCD Typ B eingebaut werden
    Vielen Dank für die Links. So richtig Schlau werde ich daraus nicht. Eigentlich müsste dann ja jeder Stromkreis in dem ein Verbraucher mit Gleichrichtung und ohne Trennung betrieben wird mit dem FI B ausgestattet werden. Heute ist ja fast jede Sparlampe nach diesem Prinzip aufgebaut.
    Da steht aber Dreiphasig.
    Wenn ich also einen FU habe, dessen Zuleitung 230V hat, reicht ein Typ A FI. Was ist, wenn ich einen 3 phasigen FU habe, an dessen Ausgang ein Schutzisolierter Motor hängt(falls es so etwas gibt)
  7. #6 Elektro, 03.03.2010
    Suche dir den Passenden Umrichter, da steht dann in der Anleitung welchen RCD du brauchst. Du kannst bei fast allen Herstellern die Anleitungen als PDF im Netz finden.
  8. ThG
    ThG Strippenzieher
    Einfach mal lesen und nicht nur drauf los... Lese Dir mal die zweite Doku durch die "Elektro" verlinkt hat: "HagerTipp Sicherheit durch allstromsensitive FI-Schutzschalter Typ B"
    oder hab ich da was falsch verstanden?
    Im 2. Dokument ist oben eine Tabelle. nach der kannst du in einphasigen Systemen einen Typ A FI nehmen. Ausnahme ist eine Einweggleichrichtung mit Glättung. Die hab ich aber in noch keinem Schaltnetzteil oder FU gesehen und ich habe bestimmt schon viele zerlegt.
  10. ThG
    ThG Strippenzieher
    OK, da habe ich den Fehlerfall(Gerätedefekt) gesehen, aber da wird wohl bei der FI-Auswahl weniger drauf eingegangen.
Wann muss ein FI/RCD Typ B eingebaut werden - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Zählertafel, wer darf was wann wo wie und wer muss was wann wo wie ?
    Erneuerung Zählertafel, wer darf was wann wo wie und wer muss was wann wo wie ?: Hallo zusammen, ich versuche gerade schlau zu werden, wer im Vorschriften-Dschungel was machen darf. Situation: Freunde von uns haben ein Haus...
  2. Erdung Badewanne
    Erdung Badewanne: Hallo Ich hätte da mal eine Frage. Wenn man eine Badewanne erden will, oder muss, von wo ist dann diese Erdung vorzunehmen? Ich bin der Meinung,...
  3. NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?
    NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?: Moin-moin, darf man 5x... NYY-J mit 4x../... NYCWY ersetzen? Immer ja, oder gibt's Asunahme, wann man muss NYY-J nehmen? Im beide Situation rede...
  4. Gute Wannenleuchte für den Außenbereich
    Gute Wannenleuchte für den Außenbereich: Hallo! Suche gescheite Wannenleuchte für den Außenbereich (IP54 oder besser). Ist nicht direkt bewittert (unter Carport), idealerweise...
  5. Bestandsschutz, Wann ist der Zeitpunkt der Errichtung?
    Bestandsschutz, Wann ist der Zeitpunkt der Errichtung?: Hallo zusammen, wir haben vor ein paar Jahren ein teilsaniertes Haus gekauft, der Vorbesitzer war plötzlich verstorben, daher sind weitere...
