Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen?
Diskutiere Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen? Man könnte ja auch das Kabel vom LNB direkt zum Receiver ziehen. Also Unterputzdose...
  1. #1 Blitz009, 30.10.2015
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Also Unterputzdose setzen, dann Dosendeckel rauf, Loch reinbohren und Kabel durchziehen zum Receiver?
    Gibt es da irgentwelche Vorteile, technisch, wenn ich die Kabel an einen Doseneinsatz ziehe, also Antennendose mit Anschluss für Receiver oder so?
    Welche Vorteile hat das noch? Jede Dose hat doch sogar "Dämfung", daher ist dies doch schon mal ein Nachteil, was bei Sat wohl nicht soviel ausmacht.
    Können wir mal über diskutieren?
  3. #2 Dipol, 30.10.2015
    Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    AW: Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen?
    Die gleiche Frage kann man auch für reine DVB-T- oder UKW-Antennen stellen.
    Wenn über das Verteilnetz keine weiteren UKW-/DVB-T- oder DVB-C-Signale übertragen werden ist auch keine Bandselektion erforderlich und diese "Geizversion" ein rein optisches Akzeptanzproblem. In der Sat.-ZF ist das Pegelfenster mit 47 bis 77 dB(µV) extrem weit gespreizt. Digital wirkt sich die Pegelhöhe nur bei Unterschreitung des Thresholds oder Übersteuerung des Frontends aus.
    Probleme mit noch normkonformen Hochpegeln sind in der Praxis häufiger als bei leichten Unterpegeln. Wenn die Anschlussdämpfung von Stich-/Einzeldosen an Multischalter-Sternverteilungen oder bei LNB-Direktanschluss eine Rolle spielt, liegt bei Empfang von Medium-Power-Satelliten wie z. B. ASTRA oder Hotbird ein Konzeptions- oder Montagefehler vor.
  4. #3 Strippe-HH, 30.10.2015
    Ob das andere Leser auch verstehen was damit gemeint ist Haeh
  5. Dipol
    Wenn das in einem von Elektrofachkräften dominierten Forum für "andere Leser" zu hoch war, steht es jedem User frei das geschilderte antennentechnische Basiswissen verständlicher zu erläutern.
    Denn man tau min Jung! ;)
  6. #5 Blitz009, 30.10.2015
    Blitz009
    ok! Danke!
    Denn von Peha kosten die locker über 35 Euro. Und was soll das.
    Wir haben das vor 20 Jahren auf der Baustelle schon so gemacht.
  7. #6 syrincsandy, 31.10.2015
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Das könnte man ja jetzt auch auf Steckdosenkreise ausdehnen...
    Da gehört doch wohl ne Dose in die Wand.
    Bei nicht sternförmigerVerteilung sind die Dämpfungen wieder interessant, DVB-C oder Einkabel DVB-S
    mfg Andy
  8. #7 Blitz009, 31.10.2015
    Blitz009
    denke auch, werde da wohl welche einbauen. 26 Euro für eine MarkenTwindose von Gira oder Mertens.
  9. #8 Blitz009, 07.02.2016
    Blitz009
    ok! Danke Euch! Also habe nun zwei FUBA Antennendosen gekauft. Stück 10 Euro. In Twin Ausführung.
    Wo Ihr recht habt, habt Ihr recht!, da gehören einfach welche ran!
    Ich verstehe das was Dipol geschrieben hat, habe nämlich mal einen "Antennenlehrgang" beim Haus des Handwerks absolviert!
    Scherz! In groben verstehe ich das wohl, oberflächlich! Was gemeint ist!!! Das reicht dann wohl auch! Erst mal.
Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen? - Ähnliche Themen
  1. Wann sind windichte Hohlwanddosen erforderlich oder gefordert?
    Wann sind windichte Hohlwanddosen erforderlich oder gefordert?: Wann sind windichte Hohlwanddosen erforderlich oder gefordert? Im Altbau kann man doch ohne wenn und aber, die "nicht" winddichten Hohlwanddosen...
  2. Erdung Badewanne
    Erdung Badewanne: Hallo Ich hätte da mal eine Frage. Wenn man eine Badewanne erden will, oder muss, von wo ist dann diese Erdung vorzunehmen? Ich bin der Meinung,...
  3. NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?
    NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?: Moin-moin, darf man 5x... NYY-J mit 4x../... NYCWY ersetzen? Immer ja, oder gibt's Asunahme, wann man muss NYY-J nehmen? Im beide Situation rede...
  4. Gute Wannenleuchte für den Außenbereich
    Gute Wannenleuchte für den Außenbereich: Hallo! Suche gescheite Wannenleuchte für den Außenbereich (IP54 oder besser). Ist nicht direkt bewittert (unter Carport), idealerweise...
  5. Bestandsschutz, Wann ist der Zeitpunkt der Errichtung?
    Bestandsschutz, Wann ist der Zeitpunkt der Errichtung?: Hallo zusammen, wir haben vor ein paar Jahren ein teilsaniertes Haus gekauft, der Vorbesitzer war plötzlich verstorben, daher sind weitere...
