Wann, Warum Parallel und Reihenkompensation
Diskutiere Wann, Warum Parallel und Reihenkompensation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, z.B bei Lampen um den Wirkungsgrad zu verbessern, somit die Stromaufnahme der Blindleistung zu verringern, oder? Aber wann und warum...
  1. #1 Joker33, 04.10.2010
    Joker33
    Joker33 Strippenzieher
    z.B bei Lampen
    Aber wann und warum schaltet man Kondensatoren parallel?
    BJ
    AW: Wann, Warum Parallel und Reihenkompensation
    Du kannst den cos phi sowohl durch Reihenkompensation oder Parallelkompensation verbessern (bei Leuchten mit KVG) Reihenkompensation hat 2 Vorteile 2. Die Lichtwelligkeit sinkt 2. Der Einschaltstromstoss ist kleiner als wenn der Kondensator parallel hängt dadurch werden die Schalter nicht so belastet.
    Wenn man ganze Anlagen kompensiert, wird immer parallel kompensiert. Das geschieht z.B. in der Trafostation. Nur so ist es möglich z.B. Motoren zu kompensieren, weil der Cos phi eines Motors sich mit der Belastung ändert. Nachteil der Zentralkompensation: Der in der Anlage fliessende Blindstrom belastet alle Leitungen und muss daher bei den Querschnitten zu den Unterverteilungen mit berechnet werden.
  4. #3 Joker33, 05.10.2010
    Joker33
    Hallo Bigdie,
    Danke man, ok. sehr gut.
  5. #4 Günther, 05.10.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... also, den Wirkungsgrad kann man damit nicht verbessern; die Wirkleistung bleibt ja gleich. Nur die Scheinleistung sinkt und die Blindleistungssufnahme aus dem Netz. Die stellt jetzt der Kondensator zur Verfügung . . .
Wann, Warum Parallel und Reihenkompensation - Ähnliche Themen
  1. Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen?
    Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen?: Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen? Man könnte ja auch das Kabel vom LNB direkt zum Receiver ziehen. Also Unterputzdose...
  2. Warum ist Strom in der Badewanne so gefährlich !
    Warum ist Strom in der Badewanne so gefährlich !: Hey Leute ich hatte gestern eine Diskussion mit einem Kumpel . Wir haben darüber diskutiert warum es so verdammt gefährlich ist wenn einem der...
  3. Erdung Badewanne
    Erdung Badewanne: Hallo Ich hätte da mal eine Frage. Wenn man eine Badewanne erden will, oder muss, von wo ist dann diese Erdung vorzunehmen? Ich bin der Meinung,...
  4. NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?
    NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?: Moin-moin, darf man 5x... NYY-J mit 4x../... NYCWY ersetzen? Immer ja, oder gibt's Asunahme, wann man muss NYY-J nehmen? Im beide Situation rede...
  5. Gute Wannenleuchte für den Außenbereich
    Gute Wannenleuchte für den Außenbereich: Hallo! Suche gescheite Wannenleuchte für den Außenbereich (IP54 oder besser). Ist nicht direkt bewittert (unter Carport), idealerweise...
