warum keine UP-Dosen nur mit 2x F-Buchsen (und für was IEC) ?
Diskutiere warum keine UP-Dosen nur mit 2x F-Buchsen (und für was IEC) ? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi, Ich mag mich täuschen, aber ich habe noch nie eine UP-Dose gesehen, die (nur) 2 F-Buchsen hat. Hat man eine Schüssel und sonst nix, braucht...
  1. romeon
    romeon Schlitzeklopfer
    Hi,
    Ich mag mich täuschen, aber ich habe noch nie eine UP-Dose gesehen, die (nur) 2 F-Buchsen hat. Hat man eine Schüssel und sonst nix, braucht man im Höchstfall 2x F-Buchsen (und sonst nix).
    Wieso gibts es sowas nicht (oder doch)?
    ich weiß auch gar nicht, für was man noch die uralten IEC Buchsen an den Dosen brauchen könnte ...
  3. ego
    AW: warum keine UP-Dosen nur mit 2x F-Buchsen (und für was IEC) ?
    Für dein Radio z.B.
    Was stört dich denn an den 3 bzw. 4 Loch Dosen?
  4. romeon
    Hi,
    tatsächlich stören in dem Sinn tut mich nix. Es ist halt einfach überflüssig und sieht mit den 3 Löchern aus wie vor 20 Jahren. Hat man eine Schüssel, wurde die terrestrische Antenne bei den allermeisten spätestens mit der Umrüstung auf DVB-S vom Dach runtergeschnitten, sodass Radio damit auch hinfällig ist. Mehr als 2 Koax für einen Twinreceiver legt eh praktisch niemand mehr. Ist mir einfach unverständlich, warum man hier keine Wahl haben darf.
  5. ego
    Das hat ja nichts mit der Anzahl der Koax zu tun, es funktionieren auch alle drei Anschlüsse mit einer Leitung, wenn du das richtige Signal aufspeist.
  6. romeon
    Dennoch hat nahezu niemand etwas an der IEC angeschlossen. Weder Gerät noch zugeführtes Kabel. Und wenn noch etwas zufälligerweise hängt, dann wurde es aus Bequemlichkeit halt noch nicht entfernt. Genutzt wird IEC meiner bescheidenen Meinung nach in der Praxis kaum mehr.
    Dallo
    Wenn es dich stört, hast du 3 Möglichkeiten
    1. Du bringst ein Signal auf die überflüssigen Dosen z.B. UKW oder auch ein oder mehrere Überwachungskameras
    2. Du kannst auch so etwas nehmen
    Voltus Elektro Shop | BUSCH JAEGER 1858 EB Sockel 2x BNC-Einbaubuchse | Gnstig online kaufen / bestellen..
    schraubst 2 F Verbinder rein und hast deine Doppeldose
    3. Du platzierst 2 F Verbinder in der Schalterdose und läßt 2 Anschlußleitungen über eine Auslaßdose mit Zugentlastung aus der Wand hängen.
  8. #7 Lötauge35, 08.01.2011
    bei mir ist zBsp. zusätzlich UKW, DVB-T und die Videokamera vom Hauseingang eingespeist.
  9. romeon
    danke euch! An DVB-T für zuhause hatte ich dabei gar nicht gedacht. Und an eine Camera auch nicht - aber die Idee ist wirklich nicht schlecht :). Drin gelassen hätte ich den IEC schon, für Basteleien wäre ich sicher zu faul gewesen (oder hätte was Sinnvolleres gefunden), nur hatte sich mir der Sinn bzw. die weiteren Nutzungsmöglichkeiten nicht erschlossen. ... eine Camera ... mal drüber nachdenken :)
  10. elo22
    Das gibt mit Sicherheit Schwierigkeiten mit dem Biegeradius. Die Längen von Stecker und Verbinder sind nicht ohne. Beim 1858 ist es noch ein Ticken problematischer da es keine passenden Muttern gibt.
  11. #10 bigdie, 09.01.2011
    bigdie
    Ich hab F Verbinder mit passenden Muttern und 4 cm sollte für einen F-Stecker reichen
warum keine UP-Dosen nur mit 2x F-Buchsen (und für was IEC) ? - Ähnliche Themen
  1. Warum gibt es von den Top-Herstellern keine Vierloch Antennendosen?
    Warum gibt es von den Top-Herstellern keine Vierloch Antennendosen?: Die Frage ist ja im Titel schon gestellt. Ich kann werder bei Busch-Jaeger noch bei Merten diese Dosen bzw. die Blenden dafür finden. Hat das...
  2. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  3. Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?
    Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?: Hallo, Ich hab' da mal ne frage, warum ist eigentlich eine 9V Batterie bei 9.05 Leer und bei ~9.60V voll?
  4. Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?
    Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?: Hallo Experten, wir hatten das Problem, dass beim Einschalten einer Gartensteckdose der FI ausgelöst hat - allerdings nicht sofort, sondern erst...
  5. Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?
    Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?: Hallo, und zwar habe ich von einem Lichtschalter aus ein kabel zu einer Deckenleuchte. l1(phase) und N(Nullleiter) stecken. Der Schutzleiter ist...
