Warum stärkerer PE bei getrennter Verlegung
Diskutiere Warum stärkerer PE bei getrennter Verlegung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich frage mal ganz blöd als Laie: Wieso muss der Schutzleiter bei getrennter Verlegung (weil z.B. der bestehende defekt ist) vom...
  1. #1 Holzbrett, 25.06.2013
    Holzbrett
    Holzbrett Strippenzieher
    ich frage mal ganz blöd als Laie: Wieso muss der Schutzleiter bei getrennter Verlegung (weil z.B. der bestehende defekt ist) vom Querschnitt größer sein? Oder habe ich da was falsch verstanden bei DIN 100 Teil 540?
    Falls das was mit dem Widerstand zu tun hat: Misst man nicht eh den Schleifenwiderstand am Ende und würde da schon Probleme sehen? Oder gehe ich grad ganz falsch?
    Danke!
  3. #2 syrincsandy, 25.06.2013
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Warum stärkerer PE bei getrennter Verlegung
    ich denke das hat 2 Gründe, zum eine damit sichergestellt ist, dass der PE definitiv einen kleineren Wiederstand hat, als dir Aussenleiter haben.
    Zum zweiten wird es mit der mechanischen Festigkeit der einzelnen Leitung begründet sein.
    mfG Andy
  4. gert
    Es geht nur um die mechanische Festigkeit.
    Muss er nicht, das hängt vom Querschnitt der Leitung ab. Ab einem bestimmten Querschnitt darf er sogar kleiner sein.
    Es gibt nur einen Mindestquerschnitt für einzeln verlegte PEs wegen der mechanischen Festigkeit.
  6. ego
    Was soll das bedeuten? Der vormals schon separat verlegte ist unterbrochen?
    Oder eine mehradrige Leitung ist beschädigt, und du willst statt Reparatur nun eine Ader nachverlegen? Letzteres ist klar unzulässig.
    Macht man zwar nicht, aber wo steht, das es verboten ist? Bei großen Querschnitten legt man doch auch Einzeladern
  8. ego
    Unzulässig ist es, eine beschädigte Leitung in Betrieb zu lassen, und nur die defekte Ader neu zu verlegen.
    Die Leitung ist aber nicht beschädigt, sondern eine Muffe falsch gemacht unter Fliesen
  10. #9 Kaffeeruler, 26.06.2013
    Wer sagt dir das der Rest dann richtig gemacht wurde ?
    Da kann man x Versionen erstellen und irgendwann wirst du sicher ein:" Ja, erlaubt bekommen "
    Somit sollte man dieses nicht unbedingt über 20 weitere Beiträge ausweiten den die Frage ist beantwortet und ego hat ebenfalls recht.
    Eine beschädigte Leitung wird rep. oder man legt ne neue da man evtl. weitere Schäden nicht ausschließen kann ohne die schadhafte Stelle einsehen zu können
    Und wenn wir dann nochmals auf die Muffe unter den Fliesen eingehen..
    Wieder mal vergessen vor Fliese die Muffe zu prüfen / messen ? ;)
    Ich will ja auch nicht sagen, das ich sowas machen würde, aber wenn er sagt, verboten, dann soll er auch sagen wo das steht, das man den PE nicht separat verlegt. Und selbst wenn der Rest auch nicht in Ordnung wäre, was kann bei Einsatz eines FI bei einer Dose unter den Fliesen im Estrich schon passieren? entweder es brennt weg, das macht keinen Schaden an dieser Stelle oder es hält.
Warum stärkerer PE bei getrennter Verlegung - Ähnliche Themen
  1. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  2. Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?
    Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?: Hallo, Ich hab' da mal ne frage, warum ist eigentlich eine 9V Batterie bei 9.05 Leer und bei ~9.60V voll?
  3. Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?
    Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?: Hallo Experten, wir hatten das Problem, dass beim Einschalten einer Gartensteckdose der FI ausgelöst hat - allerdings nicht sofort, sondern erst...
  4. Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?
    Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?: Hallo, und zwar habe ich von einem Lichtschalter aus ein kabel zu einer Deckenleuchte. l1(phase) und N(Nullleiter) stecken. Der Schutzleiter ist...
  5. 10kA LSS im AAR - Warum?
    10kA LSS im AAR - Warum?: Hallo! Kann mir jemand helfen, zu verstehen, warum Automaten im AAR / OAR immer die Varianten mit 10kA Bemessungschaltvermögen nach VDE-AR-N...
