Warum wird nie eine Wiederholungsprüfung bei Anlagen durchgeführt?
Diskutiere Warum wird nie eine Wiederholungsprüfung bei Anlagen durchgeführt? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wollte mal Eure Erfahrungen und Meinungen hören, warum die 4 jährige Prüfung von elektrischen Anlagen nie durchgeführt wird?? Oder ist...
  1. #1 buben82, 08.10.2009
    buben82
    buben82 Strippenstrolch
    Oder ist das nur in meinem Betrieb der Fall??
    Warum schlägt der TÜV da nicht zu?? Oder ist der für die Kontrolle der Prüfprotukolle nicht verantwortlich.
    Sind solche Prüfungen für den Gasmann und muss immer erst was passiern bis jamand nach den Prüffristen und deren Einhaltung fragt?
  3. #2 kabelmafia, 09.10.2009
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Warum wird nie eine Wiederholungsprüfung bei Anlagen durchgeführt?
    Moin,
    das interessiert nur den Staatanwalt, wenn etwas passiert. Verantwortlich ist dann persönlich der Unternehmer.
    Der TÜV hat da garnichts zu zu sagen, weil es keine Überwachungsbedürftige Anlage nach BetrSichV ist.
    Schlagworte, nach denen du suchen kannst:
    BetrSichV
    Gefährdungsbeurteilung
  4. gmhilp
    gmhilp Strippenzieher
    Das ist leider fast immer so, fast kein Betriebsleiter läßt sich
    davon überzeugen, daß diese Prüfungen notwendig sind.
    Dabei könnte man mit Elktrothermographie kombinieren
    und damit so manchen Fehler im Vorauseleminieren.
    gmhilp
    Haushaltsgeräte Ersatzteile
  5. #4 Kaffeeruler, 02.11.2009
    eine Max. abkürzung wäre eine Zertifizierung des Betriebes, da muss dann was passieren bevor was passiert. Wenn auch nicht viel aber immerhin etwas
    Wie sagt mein Chef immer.. haben wir die letzten 30jahre net gebraucht... und so schaut die Anlage dann auch aus :( Auch ist der Kosten/ Zeitfaktor oftmals hoch und wird bei den Kaufleuten unterschätzt oder wenn bekannt als nicht notwendig gesehen bis es dann irgendwann richtig teuer wird da die Anlagen den neuen Masch. nicht mehr gerecht wird und es zum " Gau " kommt und Produktions ausfälle anstehen die dann richtig teuer werden aber oftmals dann den Betriebselektrikern als versäumnis angekreidet werden...Gerade in gewachsenen Unternehmen ist das denken der Kleinen Fa. noch in den Köpfen und auch das Handeln und dreht man sich um stehen da Unternehmen mit 500+ Mitarbeitern und den Mitteln / Manpower für den erhalt der Anlagen eines 50 Mann betriebes.
    Wir sind z.B 2 Mann, haben rund 20 Hallen mit rund 24 HVT´s, 20-30UVT´s die zu Messen wären ( Doku=0) , zusätzlich noch rund 3000 Kleingeräte, x Masch., 100- 150 Schweißanlagen usw... Da kann man sich schnell ausrechnen wieviel Zeit für Messungen übrig ist wenn mann die Anlagen auch noch Fit halten muss und wie lange sowas dauert
    Wenns zu bunt wird helfen Fotos, VDE´s usw sowie die Unterschrift des v. Unternehmers um dann doch mal was zu bewegen. Aber selbst Sicherheitsbeauftragte usw . rennen in vielen Fa. in leere.
    Es ist schade das man in Unternehmen mit "altlasten" so im kreuzfeuer stehen muss ohne wirkliche rückendeckung.
    Also bei uns kommt einmal im Jahr der TÜV um die Elektroanlage zu Prüfen und alle paar Jahre zur Prüfung der Blitzschutzanlage. Das verlangt bei uns die Versicherung.
  7. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Genau...und wirds nicht gemacht ,steigen die Versicherungsprämien ......
    Bei uns : " TÜV" Prüfung alle 4 Jahre , Blitzschutz je nach Gebäudetyp, Thermographie jedes Jahr......
Warum wird nie eine Wiederholungsprüfung bei Anlagen durchgeführt? - Ähnliche Themen
  1. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  2. Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?
    Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?: Hallo, Ich hab' da mal ne frage, warum ist eigentlich eine 9V Batterie bei 9.05 Leer und bei ~9.60V voll?
  3. Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?
    Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?: Hallo Experten, wir hatten das Problem, dass beim Einschalten einer Gartensteckdose der FI ausgelöst hat - allerdings nicht sofort, sondern erst...
  4. Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?
    Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?: Hallo, und zwar habe ich von einem Lichtschalter aus ein kabel zu einer Deckenleuchte. l1(phase) und N(Nullleiter) stecken. Der Schutzleiter ist...
  5. 10kA LSS im AAR - Warum?
    10kA LSS im AAR - Warum?: Hallo! Kann mir jemand helfen, zu verstehen, warum Automaten im AAR / OAR immer die Varianten mit 10kA Bemessungschaltvermögen nach VDE-AR-N...
