Was für Schrauben für Schaltermontage?
Diskutiere Was für Schrauben für Schaltermontage? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Immer wieder suche ich mir einen Wolf! nach passenden Schrauben für die Schalter/ Steckdosenmontage. Also auf Holz und in 6mm Dübel! Was sollte...
  1. #1 Blitz009, 12.04.2015
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Was sollte man da nehmen? Mit Schaft ohne Schaft? 4,5 mm in 6 mm Dübel ist ok? Spax nehmen? Torx eher nicht, besser Kreuzschlitz?
    In Holz besser 6 mm Schrauben verwenden?
    Fahr nächste Woche erst mal zum Baumarkt und hole mir speziell dafür eine 5 Jahresladung Schrauben!
    Früher hat man oft, wie ich schon mehrmals beobachtete, bei der Deinstallation von alten Installationen, solche normal Schlitz Linsenkopf(halbrund) Schrauben mit Schaft genommen, für Installation auf Holz. Halte aber normale Schlitzschrauben für nicht mehr Zeitgemäß.
    Was kaufe ich da also morgen am besten?
  3. #2 Jörg67, 12.04.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Was für Schrauben für Schaltermontage?
    Meine Universalschraube dafür ist eine Spanplattenschraube 4 bis 4,5mm mit Linsenkopf.
    Bei mir gerne mit Torx. Ist nunmal besser.
  4. #3 Kaffeeruler, 12.04.2015
    Torx ist noch immer das beste, ob nun 4*xx od 4,5*xx oder sogar 5*xx ist auch ein wenig Untergrund abhängig, ebenso die Länge
    Je dicker desto bescheidener das ausrichten
    Ob Senk od Linsenkopf od od od ist wohl Geschmackssache wobei Senkschrauben hier im Nachteil sind
  5. #4 Jörg67, 12.04.2015
    Jörg67
    Ich mag das nicht wenn sich diese frechen Senkköpfe in mein schönes Schaltermaterial graben, drum hab ich immer Linsenkopf :D
    Liegt aber mit daran daß meine Senkkopfschrauben generell Fräsrippen haben. Das ist dann etwas kontraproduktiv.
    *Wissenschaft* :D
    Linsenkopf und Senkkopf ist Müll. In keiner Steckdose kannst du was versenken. Wenn man noch etwas schieben muss, damit das Gerät gerade sitzt, zieht ein Senkopf automatisch wieder zurück zur Lochmitte.
    Rundkopf oder Zylinderkopf ist besser.
  7. #6 Jörg67, 12.04.2015
    Jörg67
    Wie meinen? Linsenköpfe versenken sich nicht.
    Linsenkopfschrauben
  8. #7 Elektro, 12.04.2015
    Elektro Super-Moderator
    http://www.tox.de/downloads/Duebelratgeber_DIN_Lang.pdf
    Ich sehe gerade, das die heutige Linse nicht die Linse meiner Jugend ist. Da war das mal so.
  10. #9 Jörg67, 12.04.2015
    Jörg67
    Ja, die kenne ich auch noch. Und eigentlich ist der meine eher ein Halbrundkopf... der jetzt immer als Linse bezeichnet wird.
    Die Linsen sind auch nicht mehr was sie mal waren :D
  11. elo22
    Ich habe mit BJ auf Putz Gehäusen und der Ocean Serie mit Senkkopfschrauben keine Probleme.
Was für Schrauben für Schaltermontage? - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  2. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  3. Was ist das für ein Gefrierschrank?
    Was ist das für ein Gefrierschrank?: Moinsen! Dieses Typenschild gehört zu einem älteren Gefrierschrank. Ich habe keine Technischen Daten dafür finden können. Vielleicht fehlt mir...
  4. Tauchwasserpumpe für Hochwasser im Keller
    Tauchwasserpumpe für Hochwasser im Keller: Hallo Leute, hab eine Kärcher Tauchpumpe im Kelker für 7000l/h. Hat Schutzklasse IPX8. Ist die stromschlagsicher, wenn ich sie im eingesteckten...
  5. Was für Strahler nimmt man fürs Badezimmer?
    Was für Strahler nimmt man fürs Badezimmer?: Habe sonst immer GU10 genommen, aber die haben ja bekanntlich 230 Volt.... Sollte man fürs Badezimmer 12 Volt nehmen? und dann Trafo muss...
