Was für Stecker sind das/brauche ich?
Diskutiere Was für Stecker sind das/brauche ich? im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo erstmal . Habe dieses Forum grade übers Internet gefunden und weiß nicht wohin mit diesem Thema daher lieber erstmal in den Off-Topic. Und...
  1. #1 revoltecmaster, 22.10.2014
    revoltecmaster
    revoltecmaster Neues Mitglied
    Hallo erstmal .
    Und zwar bin ich dabei meinen Kabelbaum am Motorrad neuzumachen.
    Bin grade dabei mir noch andere Farben an Litze (1,5mm) zu bestellen und brauche auch noch sowelche Stecker:
    imgur: the simple image sharer
    Was brauche ich dafür? Rundstecker+Rundsteckhülsen und Flachsteckergehäuse?
    Oder liege ich damit komplett falsch? :D
    Wollte nämlich eigentlich alles hier bestellen :
    http://shop.kabelknecht.de/
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Mfg
    Edit: Sehe grade Spoiler geht nicht. wollte das eigentlich extra verstecken nicht das man denkt ich mach hier schleichwerbung.
  3. gert
    AW: Was für Stecker sind das/brauche ich?
    Die Schleichwerbung ist garnicht schlecht, da ich gelegentlich Autos instandsetze, ich bin von der Vielfalt der angebotenen FLY sehr überrascht!
    Zu Deinem Steckerproblem: Schneid die Rundstecker ab und montierere Flachstecker und Flachsteckhülsen mit Rastnasen in entsprechenden Flachstecker- Gehäusen.
  4. #3 revoltecmaster, 23.10.2014
    revoltecmaster
    Moin,
    danke schonmal für die Antwort.
    Würde gerne alles zusammen gleich bei Kabelknecht bestellen.
    Der hat ja auch Gehäuse für Flachstecker brauche da 2 und 3 Polig. Welche Flachstecker aus seinem Sortiment sollte ich denn dafür benutzen? Oder passen in Flachsteckergehäuse auch Rundstecker?
    Das ganze ist ja für ein Plug and Play vorhaben das ich je nach Bedarf mein Heck mit Rücklicht auswechseln kann.
    Bin da leider noch ganz unbewandert und habe bisher immer nur Quetschverbinder benutzt da ich die anderen Sachen nicht auswechseln.
    Mfg
    Edit: Achja ich will 1,5mm Litze benutzen.
    Edit: Ohhh.... Ist ja für Idioten gemacht. Einfahc irgendeinen Flachstecker + Hülse zusammen kaufen :D Hatte mich gewundert wodurch die zusammengehalten werden, durch diesen kleinen Knubbel da. Werde dazu noch ein paar AMP Superseal kaufen und gucken ob die was taugen bei den wichtigen Stellen.
Was für Stecker sind das/brauche ich? - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  2. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  3. Was ist das für ein Gefrierschrank?
    Was ist das für ein Gefrierschrank?: Moinsen! Dieses Typenschild gehört zu einem älteren Gefrierschrank. Ich habe keine Technischen Daten dafür finden können. Vielleicht fehlt mir...
  4. Tauchwasserpumpe für Hochwasser im Keller
    Tauchwasserpumpe für Hochwasser im Keller: Hallo Leute, hab eine Kärcher Tauchpumpe im Kelker für 7000l/h. Hat Schutzklasse IPX8. Ist die stromschlagsicher, wenn ich sie im eingesteckten...
  5. Was für Strahler nimmt man fürs Badezimmer?
    Was für Strahler nimmt man fürs Badezimmer?: Habe sonst immer GU10 genommen, aber die haben ja bekanntlich 230 Volt.... Sollte man fürs Badezimmer 12 Volt nehmen? und dann Trafo muss...
