was genau prüfen nach "vde bgv a3"
Diskutiere was genau prüfen nach "vde bgv a3" im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich muss bei uns im unternehmen (ca. 150 mitarbeiter) ab Februar el. installationen mit dem profitest master von prüfggossen mettrawatt...
  1. #1 sandra85, 28.12.2009
    sandra85
    sandra85 Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich muss bei uns im unternehmen (ca. 150 mitarbeiter) ab Februar el. installationen mit dem profitest master von prüfggossen mettrawatt prüfen.
    jetzt zu meiner frage:
    was genau muss ich prüfen bzw. protokollieren?
    reicht es nicht wenn ich nur den Isolationswiderstand messe und protokolliere?
    danke im voraus
  3. #2 Kaffeeruler, 28.12.2009
    AW: was genau prüfen nach "vde bgv a3"
    Nein, Riso dürfte nicht ausreichen ;).
    Ich kann dir nahe legen zu dem Master eine Schulung zu machen, da es für neueinsteiger doch vieles bietet wo mann sich schnell überfordern kann bzw. die Mesungen versaut... auch ist es vom Vorteil sein Messgerät zu kennen um die Ergebnisse der Messungen einordnen zu können.
    der gute Elektro hat dazueine recht ansehnlich sammlung an guten infos erstellt
    http://www.elektrikforen.de/benutze...-messungen-anlagen-und-ger-te-vde-bg-vds.html
    Ebenso sollte bedacht werden das man für ein Prüfaufgabe zumindest du Vorschriften haben sollte und die Ausbildung dafür. Elektriker zu sein reicht da nicht ganz aus wenn man es genau nimmt
    Elektrofachkraft - Qualifikationen
    hier findest du z.B viele Tips und antworten rund um die Verantwortung die du damit übernehmen wirst denn es werden sachen auf dich zu kommen wie Anlagen teile die du nicht abschalten darfst usw. was kann ich da also Messen od muss ich Messen... oder die Normen vom Tag der Erstellung der Anlage bis heute... gab es änderungen, muss nachgerüstet werden, war dieses zulässig vor z.B 20 Jahren, darf die Anlage so betrieben werden wie sie nun ist...
    Da muss man rein wachsen...
was genau prüfen nach "vde bgv a3" - Ähnliche Themen
  1. Was genau ist ein shunt und wie stelle ich fest was für einen ich brauche?
    Was genau ist ein shunt und wie stelle ich fest was für einen ich brauche?: Hallo leute. Kann mir jemand mit meinem shuntproblem helfen? Die situation ist folgende. Ich habe ein fotovoltaikelement geschenkt bekommen,...
  2. Wenn Euch jemand fragt, wieviel Spannung man genau im Haushaltsnetz hat, was ....
    Wenn Euch jemand fragt, wieviel Spannung man genau im Haushaltsnetz hat, was ....: Wenn Euch jemand fragt, wieviel Spannung man genau im Haushaltsnetz hat, was ....antwortet Ihr dann? Sind es 230 Volt oder 240 Volt oder 250...
  3. Tefal Bügelstation - Antikalkleuchte --> Was ist genau zu tun?
    Tefal Bügelstation - Antikalkleuchte --> Was ist genau zu tun?: Hallo, bei meiner Bügelstation Tefal GV 9461 Express Prote, blinkt regelmäßig eine Leuchte (Antikalkleuchte) auf. Das Gerät wurde daher gereinigt...
  4. Allgemeinstromzähler - Was genau ist Vorschrift?
    Allgemeinstromzähler - Was genau ist Vorschrift?: Hallo! Ich habe mal eine Frage zu Allgemeinstromzählern. Ab wann sind diese Vorschrift? Meines Wissens ab Häusern mit 2 Wohneinheiten oder mehr?...
  5. Lastgangzähler - Was genau ist das?
    Lastgangzähler - Was genau ist das?: Hallo! Habe heute was zum Thema Stromzähler gelesen und es war u.A. von einem "Lastgangzähler" die Rede. Leider habe ich die Beschreibung nicht...
