Was ist das für ein Stecker und gibt es Adapter zum Eurostecker dafür?
Diskutiere Was ist das für ein Stecker und gibt es Adapter zum Eurostecker dafür? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe ein Elektrowerkzeug bekommen mit einem seltsamen 3er Strom-Stecker (siehe Foto im Anhang). Wie ist denn die genaue Bezeichnung dieser...
  1. pstein
    pstein Strippenzieher
    Wie ist denn die genaue Bezeichnung dieser Steckerform?
    Gibt es (z.B. bei ebay) auch preiswerte Adapter zu den "normalen" Eurosteckern dafür?
    Peter
  3. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    AW: Was ist das für ein Stecker und gibt es Adapter zum Eurostecker dafür?
    Mach mal ein Foto vom Typenschild.
    Ich glaube es handelt sich um einen Australischen Stecker bin mir aber nicht sicher.
  4. pstein
    Also auf dem Typenschild steht:
    240V 0.7A ~50Hz 160W
    Made in Hungary
    Gerät ist von Bosch
  5. #4 Kaffeeruler, 11.01.2013
    Stecker-Typ I
    Einen Adapter auf Eurostecker wird es nicht geben, da der Stecker mit PE ist und ein Adapter auf Euro somit nicht zulässig
    Wenn dann Adapter auf Schukostecker, ob es die gibt ?
    Warum nicht gleich nen Schukostecker anbauen oder gleich eine neue Anschlussleitung, ist fast genau so teuer wie ein guter Stecker alleine
  6. #5 Strippentod, 11.01.2013
  7. #6 Kaffeeruler, 11.01.2013
    danke marcus :)
Was ist das für ein Stecker und gibt es Adapter zum Eurostecker dafür? - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  2. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  3. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  4. Weis jemand was das ist?
    Weis jemand was das ist?: hallo Ich habe hier bei mir 3 graue Boxen rum liegen, Und ich Wüste gerne was das ist. Ich habe schon versucht mit Google Lens es herauszufinden...
  5. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
