Was ist das für eine Steckdose?
Diskutiere Was ist das für eine Steckdose? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; [ATTACH] [ATTACH] In einem älteren Haus, das wir gekauft haben, findet sich im Schuppen diese Steckdose. Angeblich ist das Drehstrom; wie kann man...
  1. wnpaul
    wnpaul Neues Mitglied
    IMG_20210603_144656_605.jpg IMG_20210603_144653_062.jpg In einem älteren Haus, das wir gekauft haben, findet sich im Schuppen diese Steckdose. Angeblich ist das Drehstrom; wie kann man daran ein Gerät mit einem normalen 5-poligen CEE Stecker anschließen?
  3. #2 Kaffeeruler, 03.06.2021
    Eine 16A CEE Steckdose 4polig, also 3 Außenleiter + PE aber ohne N wie man sie i.d.r bei Drehstommaschinen verwendet da diese oft keinen N benötigen
  4. wnpaul
    Danke. Also könnte man aus einem 4-pol. Männchen, einem 5-pol Weibchen und 20cm Kabel einen Adapter bauen?
  5. #4 Kaffeeruler, 03.06.2021
    Nein, nicht zulässig da die Gefahr besteht das man dann doch mal ein gerät nutzt welches einen N benötigt und dies könnte dann schaden nehmen je nach Interner verschaltung
  6. wnpaul
    Also besser einen 3P+E Stecker ans Gerät?
  7. ego
    Wenn das Gerät keinen N benötigt!
  8. wnpaul
    Genau, danke.
  9. knolli
    knolli Strippenzieher
    Siehe xxx.elektrikforum.de/threads/illegales-kabel-stecker.36961/ , was passieren kann wenn du eine Verlängerung ohne N verwendest.
    xxx durch www ersetzen
  10. #9 Strippe-HH, 03.06.2021
    Ich kenne diese Steckdosen nur 3- oder 5Polig.
  11. #10 Kaffeeruler, 03.06.2021
Was ist das für eine Steckdose? - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  2. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  3. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  4. Weis jemand was das ist?
    Weis jemand was das ist?: hallo Ich habe hier bei mir 3 graue Boxen rum liegen, Und ich Wüste gerne was das ist. Ich habe schon versucht mit Google Lens es herauszufinden...
  5. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
