Was sollte die allgemeine Höhe von Schaltern/ Kombination sein ( neben Türen)?
Diskutiere Was sollte die allgemeine Höhe von Schaltern/ Kombination sein ( neben Türen)? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Früher sagte man ja 1,25 mittig? vom Fußboden. Oder welcher Wert gilt im allgemeinen? Habt Ihr in Euren Firmen einen festen Wert? Oder hebt Ihr...
  1. #1 Blitz009, 25.02.2015
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Oder hebt Ihr Die Hand an, so wie es bequem ist, und dann passt es? Nee, man braucht doch ein Richtwert....
    Was ist der allgemeine Richtwert neben der Tür?
    Bitte auch erklären, ob mittig Kombination oder mittig erster Schalter oben!
    Bin da schon lange raus, daher möchte ich gerne wissen, wie man es heute so macht!
    Bitte um Eure Erfahrungen!
  3. #2 andi2206, 25.02.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: Was sollte die allgemeine Höhe von Schaltern/ Kombination sein ( neben Türen)?
    Während meiner Lehrzeit, 1978 bis mitte der 80er waren es 110 cm FFB mitte Dose,
    dann wurde von Architekten und Projektanten immer mehr 105 cm FFB mitte Dose verlangt.
    Für Lichtschalter.
    Steckdosen in Küche und und Bad teilweise 120 cm oder je nach Kundenwunsch.
    Behindertengerecht für Rollstuhlfahrer wären 85 cm.
    andi2206
  4. #3 Strippe-HH, 25.02.2015
    Es gibt eine Faustregel: Mitte Türklinke - Mitte Lichtschalter.
    Je nach Kombination immer Mitte der gesamten Einheit.
    Bei Neubauten richtet man sich nach dem Meterstrich und gibt 5cm dazu, dann stimmt es in allgemeinen.
    Allerdings reißt dir kein Kunde den Kopf deswegen ab, wenn es da mal leichte Maßtoleranzen gibt.
    125 cm okff, das hatte man in den 60-er Jahren noch gemacht, ganz früher in den 50-ern waren sie sogar über 140 cm okff gewesen.
  5. #4 Blitz009, 26.02.2015
    Blitz009
    doch so tief heute...hätte ich nun nicht gedacht! Schon lange raus.
    Danke Euch für die Info! Die Regel mit der Türklinke kannte noch nicht! Danke dafür!
    Das stimmt auch, Behindertengerecht muss es ja heute auch manchmal sein...
  6. #5 süddeutshland_elektriker, 26.02.2015
    Und es soll heute auch Familien mit Kindern geben, und die Kinder sollten auch an den Lichtschalter rankommen.
    Und es soll auch ältere Leute geben, die wg. motorischer Einschränkung auch noch drankommen sollten.
    Und...
    scnr.
  7. #6 Kaffeeruler, 26.02.2015
    Ich hab auch schon alles auf "kniehöhe" eingebaut damit man die Tüten net abstellen muss wenn man nach hause kommt
  8. #7 Strippe-HH, 26.02.2015
    Ellenbogenhöhe, das ist in der Regel die Schalterhöhe bei 105 cm. Die Steckdosenhöhe 030 cm ü. okff. glaube nach DIN 18015 so festgelegt.
    Bei Wohnungen nach DIN.18012, Höhe der Schalter 085 cm. und der Steckdosen 050 cm. ü. okff.
  9. elo22
    Das hat sich vor einigen Jahren, mir unverständlicherweise und paxisfern, geändert.
    Ist wie mit dem Klobecken. damit die Kinder drauf kommen, hängen die unnötig tief und den alten Leuten verkauft man dann 10cm dicke Klobrillen, damit sie wieder hoch kommen vom Klo.
    Blöd ist nur, das die Kinder in einem Jahr 10cm wachsen und das Problem damit gegessen ist, der Rentner dann aber 15 Jahre Probleme damit hat.
  11. #10 Micha94, 26.02.2015
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Warum waren die Schalter früher eigentlich so hoch ? Bzw. warum sind sie heute so niedrig ? ...
Was sollte die allgemeine Höhe von Schaltern/ Kombination sein ( neben Türen)? - Ähnliche Themen
  1. Was man über YR / Y(ST)Y etc wissen sollte?
    Was man über YR / Y(ST)Y etc wissen sollte?: Hallo! Wollte mal fragen was es so zu Telefon- und Klingelleitungen zu wissen gibt. Finde dazu leider nicht viel und aus den Kabelkennzeichnungen...
  2. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
  3. Einschaltströme oder doch was anderes?
    Einschaltströme oder doch was anderes?: Hallöchen, Wir haben diese Tersssenlampe verbaut Osram LED-Flutlichtstrahler, Noxlite, grau, Bewegungsmelder, Dämmerungssensor, 23 Watt,...
  4. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  5. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
