Waschmaschine rührt sich nicht mehr
Diskutiere Waschmaschine rührt sich nicht mehr im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich besitze eine Waschmaschine des Typs Privileg Compakt 1212 Öko (ein Toplader). Die Maschine ist etwa 6-7 Jahre alt, wurde aber relativ...
  1. #1 cookiedent, 05.07.2009
    cookiedent
    cookiedent Neues Mitglied
    Die Maschine ist etwa 6-7 Jahre alt, wurde aber relativ wenig benutzt (Single-Haushalt). Ich habe sie immer pfleglich behandelt, maximal bei 60 Grad gewaschen, immer Flüssigwaschmittel und Enthärter benutzt und auch die maximale Lademenge beachtet.
    Vor ein paar Tagen kam dann das Aus. Noch im Hauptwaschgang (60 Grad) ist sie einfach stehen geblieben. Das Betriebslicht leuchtet zwar, aber das war's dann auch schon.
    Ich kann am Programmschalter einstellen, was ich will, es tut sich nichts (kein Heizen/Abpumpen/Schleudern etc.).
    Der Programmschalter läuft auch nicht weiter, er bleibt einfach da stehen, wo ich ihn hindrehe.
    Hoffentlich kann mir jemand helfen. Die Maschine ist ansonsten wie neu und in der Größe und als Toplader kaum zu einem vernünftigen Preis zu bekommen.
    Ich häng mal ein Bild mit der Draufsicht der Maschine an...
    Liebe Grüße
    Cookie
  3. #2 Kaffeeruler, 05.07.2009
    AW: Waschmaschine rührt sich nicht mehr
    Ich kenne dein Gerät nun noch gar net, deshalb vor ab mal eine Frage.
    Wenn du den Deckel aufmachst, bleibt da die Kontrolleuchte an od erlischt diese ?
    Ich Tippe erstmal auf das Türschloss bzw die Nase, da sich ja gar nichts mehr rührt, aber es kann auch was anderes sein wie PGS, Kabel lose usw.
    Wenn die Leuchte anbleibt nach dem öffnen des Deckels, schaue bitte mal die Nase am Deckel an die in das Türschloss einrastet ob die noch ok ausschaut
  4. #3 cookiedent, 05.07.2009
    cookiedent
    Danke für Deine Antwort, Kaffeeruler.
    Also das Licht leuchtet immer, auch bei geöffneter Klappe, außer ich stelle die Temperatur-Vorwahl auf "Aus".
    Ich hab mir mal die Nase angeschaut, die ist noch wie neu...was nicht heißen muß, dass der Unterbrecher selber nicht irgendwie verklebt ist.
    Ich werde mal morgen versuchen, den Türkontakt zu überbrücken...würde mich jetzt zwar arg reizen, aber ich kann schlecht mitten in der Nacht die Waschmaschine in der Gegend rumzerren :)
    Die ganzen Kabel hab ich mir auch schon angeschaut, die Kabelschuhe sitzen alle, ich sehe keine durchgescheuerten Leitungen oder verrostete Kontakte.
    Die Maschine sieht von innen genauso nagelneu aus wie von außen.
    Wenn das dann tatsächlich der Programmschalter sein sollte, bin ich vermutlich geliefert, oder?
    Liebe Grüße
    Cookie
  5. #4 Elektro, 05.07.2009
    Elektro Super-Moderator
  6. #5 cookiedent, 06.07.2009
    cookiedent
    Erste Erfolge...
    So, ich hab mich als erstes gleich mal an den Türschalter gemacht und bin auch gleich fündig geworden.
    In den Schalter führen 3 Kabel (2x braun, 1x schwarz), davon war ein braunes völlig hinüber. Der Kabelschuh war grün, das Kabel auf 2 cm Länge völlig oxidiert (Grünspan) und der Kontakt unterbrochen.
    Ich hab den Türschalter dann ausgebaut und geöffnet.
    Innen sieht es nicht viel besser aus.
    Die Kunstoffhalterungen für den Eingang des besagten Kabelschuhs sind völlig verkohlt.
    Den Schalter möchte ich so natürlich nicht mehr einbauen, ich würde aber trotzdem gerne eine Funktionskontrolle durchführen, ob noch andere Bauteile Schaden genommen haben.
    Allerdings werde ich aus dem Schalteraufbau nicht ganz schlau.
    Soweit ich das erkennen kann, ist darin ein gewöhnlicher Öffner und eine Art thermischer Schalter (Bimetall) untergebracht.
    Darf ich alle 3 Kabel miteinander verbinden oder nur braun/schwarz des Türkontaktes? Ich weiss eben nicht, ob der thermische Schalter Strom führen muss oder nicht.
    Edit:
    Im Bild sieht man rechts die Kontakte. Der oberste war das braune, verschmorte Kabel, darunter nochmal ein braunes, darunter schwarz und ganz unten nichts.
  7. #6 Kaffeeruler, 06.07.2009
  8. #7 cookiedent, 06.07.2009
    cookiedent
    Sehr guter Link, bin auch direkt fündig geworden:
    Verriegelungsrelais(WA) • Onlineshop • WECOMMERCE Shopsystem®
    Ich war einfach mal mutig, hab die Leitungen durchgemessen und braun mit braun verbunden (220V). Die Bimetall-Heizung (schwarz) habe ich außen vor gelassen.
    Und siehe da, sie läuft los!
    Ich denke, damit ist mein Problem behoben...wenn ich auch nicht genau weiß, warum der Schalter nach so wenig Betriebszeit einfach abfackelt.
    Ich danke allen Beteiligten, ein super Forum!
    Grüße
    Cookie
Waschmaschine rührt sich nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  2. Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?
    Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?: Hallo, ich habe eine Wachmaschine Bosch WFK 2431. Die Tromel dreht sich nicht. Wenn ich die Rückwand abnehme, und während die Maschine...
  3. Waschmaschine und Trockner
    Waschmaschine und Trockner: Hallo miteinander Haben uns eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekauft. Im Haus gibts einen separaten Waschraum für alle. Wir haben dort...
  4. neutrale Kaufberatung Bosch Waschmaschine
    neutrale Kaufberatung Bosch Waschmaschine: Salut [IMG] Ich frage hier an, weil ich meine Entscheidung gerne auf praktische Erfahrungswerte aufbauen möchte und nicht auf verlogene...
  5. Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel
    Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel: Hallo zusammen, Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich ziehe demnächst um. In meiner neuen Wohnung ist im Bad leider nur eine...
