wasser wechsel automatisieren ?
Diskutiere wasser wechsel automatisieren ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo an alle,WinkeWinke ich bin auf der Suche nach die Möglichkeit in mein Aquarium einmal wöchentlich voll automatisch ein Teil des Wassers zu...
  1. Hami
    Hami Neues Mitglied
    ich bin auf der Suche nach die Möglichkeit in mein Aquarium einmal wöchentlich voll automatisch ein Teil des Wassers zu wechseln und dabei denke ich an ein elektronisch gesteuerte System mit mosfet Transistoren.
    ich bin zwar in die Elektronikfertigung beschäftigt und habe Erfahrung im Haus Installation aber habe ja sehr wenig Ahnung von Bauteile und Schaltungen, :stupid:ich bestücke ja nur die Leiterplatten.
    zur Aufgabe Beschreibung:
    - wenn eine Zeitschaltuhr die stromzuführ einschaltet "einmal die Woche" sollen etwa 50 Liter altes Wasser durch einem Schlauch vom Erdgeschoss bis zum Keller in Abwasser Kanal.
    wenn das abgeschlossen ist, sollen dann 50 Liter frisch Wasser von einem Behälter im Dachboden durch zweiten Schlauch in dem Aquarium fließen, danach soll es nichts mehr machen bis die Zeitschaltuhr die Stromzuführ unterbricht.
    -ich denke mir dabei an zwei 230 Volt Magnetventile "sowas wie in Waschmaschinen" die jeweils am Schlauch-enden angeschlossen sind und durch Mosfet Transistoren gespeist werden.
    -die Transistoren sollen durch eine Schaltung auf die Signale reagieren die von einem Schwimmer in Becken erzeugt werden "untere und obere Wasser stand“.
    -Ventil 1 "Abfluss" öffnet so bald Strom fließt bis der Schwimmer durch mindeststand ein Signal aus gibt, dann soll es schließen.
    -Ventil 2 "wasserzuführ" öffnet sobald Ventil 1 ausgeschaltet ist, und schließt sofort wenn der Schwimmer im Becken ein Signal für "Maximalstand" liefert, danach soll ruhe sein bis die Zeitschaltuhr die stromzuführ „bis nächste Woche“ unterbrochen hat.
    da ich es hier mit Wasser zu tun habe möchte ich so wenig Risiko eingehen wie möglich und will wenn’s möglich ist keine Mechanischen Relais verwenden sondern denke ich an mosfet-Transistoren die zuverlässiger sind.
    Ich bin Dankbar für jede Hilfe und hinweis, vielleicht hat hier jemand mit sowas Erfahrung und kann mir mit einem Schaltplan helfen, damit das Wasser-schleppen durch Wohnzimmer mal ein Ende findet.
  3. -V-
    -V- Leitungssucher
    AW: wasser wechsel automatisieren ?
    Eine weitere MMöglichkeit wäre, am Aquarium einen Überlaufschacht zu installieren und einfach nur Frischwasser zufliesen zu lassen.
    So habe ich es auch schon bein einigen Aquarien gesehen.
  4. Hami
    Hami Neues Mitglied
    -V- Hallo und Danke für deine Teilnahme
    es ist auch sicher eine Möglichkeit aber, diese Methode habe ich ausgeschlossen weil:
    1-ein teil des Frischwassers "die ich vorbereiten musste" landet mit ins Abwasser.
    2-ein Wasserwechsel menge nie genau dosierbar ist.
    bei der oben genannten Methode kann ich dann durch Versatz von zwei zb. Magnetschaltern die Wassermenge genau dosieren.
  5. #4 NachtHacker, 24.10.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Also ein 230V AC Magnetventil kannst du nicht mit einem Mosfet schalten! Wenn dann ein 24V Gleichstromventil.
    Aber du kannst mit einem Triac ein 230V AC Ventil schalten. Aber es gibt es auch fix und fertige Halbleiter-Relais, die sind noch sicherer:
    HALBLEITERRELAIS 264VAC 1A 2A AQG22224 im Conrad Online Shop
    Und dann schau dir das mal an:
    NIVEAUREGLER 12 V/DC im Conrad Online Shop
    Im Datenblatt findest du gute Anwendungsbeispiele, Vielleicht löst das ja dein Problem!
    Hoffentlich hast du eine gute Versicherung. Ich hab noch kein Magnetventil gesehen, das auf dauer zuverlässig funktioniert. Besser ist es, du machst das mit Pumpen, und hast zur Sicherheit noch einen Überlauf, falls mal was nicht funktioniert. Solche Ventile aus der Waschmaschine sind dafür sowieso ungeeignet. Die funktionieren nur mit dem nötigen Wasserdruck und bei sauberem Wasser sicher.
  7. Hami
    Hami Neues Mitglied
    danke NachtHacker
    so ein Halbleiter-Relais ist natürlich viel besser und sicherer, danke für den Link.
    ehrlich gesagt, ich habe gar nicht gewusst dass mosfet nicht Wechselstrom schalten kann "so lernt man langsam".
    von dir vorgeschlagene NIVEAUREGLER ist doch eine klasse Sache für wenig Geld und kann auch ziemlich viel. Ich müsste wahrscheinlich auch paar Dinge dazu basteln müssen damit es auch die einfache hinter einander schalten von zwei Ventile kann. und solche Fühler möchte ich nicht ins Wasser haben weil kann mir nicht vorstellen dass sie für meine kleine Fische unschädlich sind. sollte es so ein kleiner Luftballon-Schwimmer oder sowas sein.
    bigdie, danke für den Hinweis,
    nein ich habe keine gute Versicherung, besser gesagt gar keine Versicherung.
    aber ich dachte die Ventile aus dem Waschmaschinen sind gut weil, bei Waschmaschinen, Geschirrspüllern ist das Teil so gut wie nie defekt.
    aber da hast du recht fürs Altwasser-Entsorgung nehme ich eine Pumpe und fürs Frischwasser den Ventil, Frischwasser ist immer hin sauber und genau die Gebrauchte menge in Wasseraufbereitungsbehälter vefügbar.
    Warum hat denn dann heute jede Waschmaschine und jeder Geschirrspüler einen Aquastop?
    Da ist aber immer noch nicht gesagt, das die Ventile ohne einen bestimmten Druck überhaupt funktionieren.
wasser wechsel automatisieren ? - Ähnliche Themen
  1. Wasserkraftwerk - mit wechselnder Spannung was anfangen
    Wasserkraftwerk - mit wechselnder Spannung was anfangen: Hallo an Alle! Ich hab mich jetzt lange auf google und herumgewälzt und bin zum Schluss gekommen dass ich einfach (leider) keine Ahnung von Strom...
  2. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  3. Schlauch Wasser Durchflussmenge zu Android Handy senden
    Schlauch Wasser Durchflussmenge zu Android Handy senden: Hallo zusammen, Was für eine Idee habt ihr denn bitte um die Wassermenge, die durch einen Schlauch in einem Keller läuft zu messen und diese zu...
  4. Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel
    Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel: Hallo liebe Foristen, für die Gartenbewässerung habe ich NYY-J 19x1,5mm² Erdkabel in die Ventilkästen verlegt. Wenn ich den Mantel abisoliere,...
  5. Spannung am Wasserhahn in Bad und Küche
    Spannung am Wasserhahn in Bad und Küche: Hallo zusammen, ich hoffe hier Hilfe zu finden oder zumindest weitere Tipps was ich noch ausprobieren könnte. Das Problem: Nach einem...
