Wasserpumpen nachlaufrelais
Diskutiere Wasserpumpen nachlaufrelais im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hi Ich möchte bei meinem Auto ein Relais anschließen damit die Zusatzwasserpumpe bei Zündung aus 10 min. nachläuft.Ich habe nun ein solches...
  1. k03
    k03 Neues Mitglied
    hi
    Ich möchte bei meinem Auto ein Relais anschließen damit die Zusatzwasserpumpe bei Zündung aus 10 min. nachläuft.Ich habe nun ein solches Relais weiß aber nicht welche Pole wo angeschlossen werden.
    Es sind 6 Pole
    5 davon müssten
    Masse, Wasserpumpe + -,Zündplus,Dauerplus
    Also bei Eingeschalteter Zündung muss die Pumpe laufen und bei ausgeschalteter Zündung 10 min. nachlaufen
    Hab hier eine Zeichnung vom Schaltplan des Relais
    Danke schon mal
    Schau mal hier: Wasserpumpen nachlaufrelais. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Wasserpumpen nachlaufrelais
    Nenn mal den Relais Hersteller und Typ.
    gruss
  4. gert
    15 ist plus über Zündschloss, 30 ist plus ( Dauerplus), 31 ist Minus/ Masse.
    Nach meinem Verständnis müsstest Du den vorhandenen 15 zur Pumpe unterbrechen und auf den Eingang Klemme 3 legen. Der Abgang zur Pumpe auf Klemme 8. Zur Klemme 2 einen 30er Kontakt herstellen ( 30 = plus Batterie).
    aber abgesichert! 31 ist Minus bzw Masse.
    Klemme 4 und 6 ??? Beschreibung des Relais vorhanden?
  5. k03
    k03 Neues Mitglied
    Also ist ein
    VW/Audi Relais 411
    1J0 959 485 A
    WL0 51 204 008
    > PAG.6-GF30<
    Habe hier was gefunden könnte stimmen oder
    http://eddi-controletti.de/?page_id=263
    Danke euch
  6. k03
    k03 Neues Mitglied
    Mit wieviel A sollte ich die Pumpe absichern?
  7. gert
    Der 15 müsste bereits mit 8 oder 10A abgesichert sein. Bitte prüfen. Den 30 ebenfalls mit 8 oder 10A sichern.
Wasserpumpen nachlaufrelais - Ähnliche Themen
  1. Wasserpumpen-Schaltung
    Wasserpumpen-Schaltung: Hallo! Ich möchte gerne für einen Verwandten eine Pumpe, mit der Zwischen 2 Zisternen Wein hin und her gepumpt wird, per Funk fernsteuerbar...
  2. Nachlaufrelais 12V DC
    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...
  3. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  4. Suche Nachlaufrelais (Lüftung) mit Reset-Möglichkeit
    Suche Nachlaufrelais (Lüftung) mit Reset-Möglichkeit: Hallo zusammen, bin hier frisch angemeldet! Ich arbeite in der Industrie (Automatisierungstechnik) und bin staatlich geprüfter E-Techniker. Für...
  5. Nachlaufrelais für elek. Rolladen in Mähroboter-Garage
    Nachlaufrelais für elek. Rolladen in Mähroboter-Garage: Hallo Erst mal zu mir: Ich habe zwar Energieanlagenelektroniker gelernt, das war allerdings vor über 30 Jahre, viel gearbeitet habe ich in diesem...
