Wechselrichter zieht übermäßig viel Energie
Diskutiere Wechselrichter zieht übermäßig viel Energie im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Community, Ich habe ein Problem mit einem Wechselrichter in einem Niederspannungsnetz. Ich erhoffe mir daher Hilfe von euch. Es geht darum,...
  1. #1 Zwischenschieber, 19.01.2016
    Zwischenschieber
    Zwischenschieber Neues Mitglied
    Hallo Community,
    Es geht darum, dass wir eine Solaranlage einer Einrichtung warten. Diese ist mit einem Wechselrichter verbunden, der unter anderem eine Batterie speist. Das Problem äußert sich dadurch, dass der Wechselrichter einen Großteil der in der Batterie gespeicherten Energie selbst verbraucht. Das Datenblatt des Wechselrichters ist im folgenden gegeben: Den Anhang Datasheet-Quattro-3kVA-10kVA-EN.pdf betrachten
    Der verwendete Wechselrichter ("Inverter" im Datenblatt) hat eine Leistung von 8kW.
    Wäre es möglich, dass der hohe Eigenverbrauch auf eine Fehleinstellung zurückzuführen ist?
    Ich hoffe mir kann jemand einen Hinweis geben, worauf der Fehler zurückzuführen ist.
    Danke im voraus und viele Grüße,
    Mark
    AW: Wechselrichter zieht übermäßig viel Energie
    Ich denke mal, das ist keine Fehleinstellung sondern meißt ein Missverhältnis zwischen Kollektorfläche, Batteriegröße und Leistung des Wechselrichters. Und wenn dann im Winter der Ertrag mau ist, dann funktioniert das System nicht mehr.
  4. Zosse
    Genau richtige Antwort.
  5. #4 Zwischenschieber, 20.01.2016
    Zwischenschieber
    Danke für die Antworten! Die Kollektorfläche beträgt ca. 15m².
    Gibt es denn eine Berechnungsgrundlage für eine richtige Einstellung?
    Danke im voraus!
    15m² sind am 21 Juni Mittags bei optimaler Ausrichtung 1500W vieleicht eine h lang. Im Dezember wirst du viele Tage sogut wie nichts ernten und wenn die Sonne scheint mittags vieleicht 300W. Also selbst im Sommer hast du vieleicht an einem schönen Tag 6-10 kWh, wozu dann ein 8KW Wechselrichter, der dir die Batterie in einer h leer saugt. Vorausgesetzt, die kann die 8kWh überhaupt speichern. bei 24V wären das etwa 350 Ah
  7. #6 Zwischenschieber, 20.01.2016
    Zwischenschieber
    Verstehe ich es richtig, dass die Batterie bei Vorhandensein einer größeren Kollektorfläche länger halten würde (bzw. bei größerer Kollektorleistung)?
    Wäre es in diesem Fall nicht sinnvoll die Batterie, sobald ihre Ladung unter beispielsweise 30% ihrer vollen Kapazität fällt, vom Wechselrichter zu trennen? Da die Batterie durch eventuelle Tiefentladung ja beschädigt werden kann.
    Der vorliegende Wechselrichter ist nicht programmierbar. Lässt sich so etwas vielleicht anders steuern?
    Normalerweise sorgt ein Wechselrichter selber dafür, das der Akku nicht tiefentladen wird. Größere Fläche = mehr Leistung, größere Batterie mehr Speichervermögen. Beides muss zueinander und zum Verbrauch passen. Wenn die Batterie nur 2 Monate im Jahr bis "Voll " geladen wird, dann fehlen Solarzellen, wenn die Batterie selbst voll gelader nicht reicht, muss diese größer werden. Der Wechselrichter ist das letzte Glied der Kette. Das überzudimensionieren bringt gar nichts.
  9. #8 Zwischenschieber, 20.01.2016
    Zwischenschieber
    Danke zunächst für deine Antworten Bigdie.
    Du sagtest die Leistung des Wechselrichters sei zu groß.
    Könnt ihr sagen wie groß so eine Batterie sein müsste, damit sie reicht, oder was für eine Fläche von Solarzellen wären angemessen für diesen Wechselrichter?
Wechselrichter zieht übermäßig viel Energie - Ähnliche Themen
  1. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
  2. Wieso liegen am Wechselrichter-Gehäuse 100 Volt an??
    Wieso liegen am Wechselrichter-Gehäuse 100 Volt an??: Inselsystem (Schrebergarten). Wenn ich mit einer Spitze des Multimeters eine Schraube des Wechselrichters berühre, werden etwa 11,4 Volt...
  3. Relais an Wechselrichter
    Relais an Wechselrichter: Hallo Zusammen, ich habe eine Grundsatzfrage und ich verwende evtl. auch einfach nur die falschen Suchbegriffe. Sollte die Frage schon einmal...
  4. Wechselrichter Victron Phoenix erden?
    Wechselrichter Victron Phoenix erden?: Hallo Zusammen Für meine autarke Inselanlage habe ich folgendes Material verfügbar bzw folgende Anforderungen. Ich möchte ab und zu mal für ein...
  5. Verdrahtung Sicherungsautomat Wechselrichter
    Verdrahtung Sicherungsautomat Wechselrichter: Einen Sicherungsautomaten speist man unten ein und nimmt man oben ab. So ist er bzgl. der Stromflussrichtung gebaut. Wenn ich einen...
