Wechselschaltung ändern auf 2 Schaltungen?
Diskutiere Wechselschaltung ändern auf 2 Schaltungen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wechselschaltung - beide Schalter bedienen Deckenlampe, ein Schalter (eigentlich egal welcher) soll aber nur Spots in der Holzdecke bedienen. Der...
  1. #1 kowalski, 07.04.2009
    kowalski
    kowalski Neues Mitglied
    Wechselschaltung - beide Schalter bedienen Deckenlampe, ein Schalter (eigentlich egal welcher) soll aber nur Spots in der Holzdecke bedienen. Der andere weiterhin Deckenlampe.
    Schalter 1 (rot/braun/braun),
    Schalter 2 (schwarz/braun/braun),
    Verteilerdose mit drei Blockklemmen (schwarz/blau/gelb mit mehreren Kabeln, und im Hintergrund laufen noch ein paar rote und braune ohne Klemmen durch). Bei der Verteilerdose soll Strom für die Spots rauskommen.
    Hab mir den Schaltplan Wechselschaltung angesehen aber keine Idee wie ich das möglichst einfach ändern kann.
    Help
  3. #2 Elektro, 07.04.2009
    Elektro Super-Moderator
    AW: Wechselschaltung ändern auf 2 Schaltungen?
    Nur mit Angabe der Aderfarben ist eine Antwort nicht möglich.
    Hier ist immer zu Messen und am besten ein Lageplan der Verlegung nötig.
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Moin.
    Also entweder der Rote oder der Schwarze ist der Polleiter. Das musst du erstmal herausfinden welcher ;) Das kannst du entweder mit einem Phasenpruefer oder viel besser mit einem Messgeraet. Wenn bei der einen Schaltstelle auch gleich noch zb eine Steckdose vorhanden ist muesste es dieser sein der dann auch noch auf die Steckdose geht. Wenn wir das erstmal wissen koennen wir weiterschauen.. Schlussendlich wirst du wenn du den Anschluss fuer die Lampe bei der Klemmdose willst einen Draht auf den Schalter fuer die neue Lampe ziehen muessen, ausser der eine braune durchgeschlaufte Draht kann noch abgeschnitten und auf ne Klemme gefuehrt werden.
    Dazu sind also Messungen bei eingeschalteter Anlage noetig, ich empfehle also dringenst dieses einem Fachmann zu ueberlassen.
    gruss brue
  5. #4 kowalski, 07.04.2009
    kowalski
    Danke! Das bringt etwas Licht ins Dunkle..
    Also der schwarze bei Schalter 2 ist eindeutig der Aussenleiter, die 2 braunen sind die Adern zwischen den beiden Schaltern wobei sich bei Schalter 1 sich tatsächliche eine Steckdose befindet. Die Frage ist nur welcher braune der Richtige ist.
    Wer wohl doch einen Fachmann holen.;)
    Trotzdem vielen Dank
Wechselschaltung ändern auf 2 Schaltungen? - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  2. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  3. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
  4. 12V Wechselschaltung anpassen
    12V Wechselschaltung anpassen: Hallo liebes Forum, ich grüße euch. Angefügt findet ihr eine 12V Wechselschaltung für einen Motor. Bisher hatte ich immer eine Schalter mit COM,...
  5. Sparwechselschaltung anschließen?
    Sparwechselschaltung anschließen?: Hey, ich hab jetzt meine Schalter angeschlossen als Wechselschalter. Das Problem ist nun ich kann das Licht nur von dem Schalter aus machen, an...
