Wechselschaltung im Flur
Diskutiere Wechselschaltung im Flur im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen. Ich habe folgendes Problem. Durch eine Renovierung wurdem im Flur die alten Schalter raus...
  1. #1 kreativ21, 03.01.2008
    kreativ21
    kreativ21 Neues Mitglied
    ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen. Ich habe folgendes Problem. Durch eine Renovierung wurdem im Flur die alten Schalter raus weggeworfen, soweit wie ich weiß waren es teilweise auch Dimmer. Die Flur Beleuchtung(bestehend aus drei Leuchten) soll von vier positionen geschaltet werden. So war es auch vorher. Zur verfügung habe ich 4 Wechselschalter. An dreistellen habe ich 3 adern und an einer nur 2 adern. Ich komme nicht dahinter wie das zuklemmen ist. Es ist auch keine Relaischaltung. Kann mir jemand sagen was das überhaupt für eine Wechselschaltung ist und ob ich vielleicht auch andere schalterbrauche?
    Schau mal hier: Wechselschaltung im Flur. Dort wird jeder fündig!
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Wechselschaltung im Flur
    Sowas macht man mit Tastern & Stromstoßschaltern...
  4. #3 kalledom, 03.01.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Waren da vorher Tast-Dimmer eingebaut ?
    Tast-Dimmer werden von Tastern gesteuert.
  5. #4 kreativ21, 03.01.2008
    kreativ21
    Welche Schalter, Taster oder Dimmer genau eingebaut waren kann ich nicht genau sagen weil nicht mehr alle schalter da sind. Ich habe noch Dimmer aus dem flur ich vermute das sind Tastdimmer. Muss ich noch mal genau schauen. Was wäre den das für eine Schaltung mit den Tastdimmern.
    mfg
    kreativ21
  6. #5 kalledom, 03.01.2008
    kalledom
    Eine Taster-Schaltung :p
    Die Taster werden alle parallel an die entsprechenden Klemmen des Tast-Dimmers angeschlossen.
    Der Tast-Dimmer benötigt eine Dauerphase und einen Neutralleiter, also ständig 230V.
  7. #6 Elektro, 03.01.2008
    Elektro Super-Moderator
    es gibt verschiedene Typen. Einige benötigen einen Neutralleiter andere nicht.
    Bei dem Dimmer sollte eine Bedienungsanleitung liegen, die genau den Anschluß erklärt.
    Hier ein Beispiel von Conrad.
    http://www2.produktinfo.conrad.com/...-de-TOUCH_DIMMER_SWITCH_NICKEL_MIT_RAHMEN.pdf
    Hier sind mehrere Taster eingezeichnet. Ein N wird am Dimmer nicht benötigt.
    PS. die Bezeichnung N für die blaue Ader ist in der PDF falsch. In diesem fall ist es der gedimmte [SIZE=-1]Außenleiter [/SIZE].
    mfg Elektro
  8. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Ist halt Conrad :D
  9. #8 kreativ21, 03.01.2008
    kreativ21
    Nach dem ich mir die Beschreibung vom Dimmer angeschaut habe ist mir das ganze klar. Es waren ursprünglich auch dimmer drin. das heißt ich habe die falschen Schalter.
    Danke für die hilfe.
    mfg
    kreativ21
Wechselschaltung im Flur - Ähnliche Themen
  1. Flur Wechselschaltung mit einem Bewegungsmelder
    Flur Wechselschaltung mit einem Bewegungsmelder: Hallo Experten, es nervt mich, wenn mein Nachwuchs nachts andauernd das Licht im Flur brennen läßt. Installiert ist eine einfache...
  2. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  3. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  4. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
  5. 12V Wechselschaltung anpassen
    12V Wechselschaltung anpassen: Hallo liebes Forum, ich grüße euch. Angefügt findet ihr eine 12V Wechselschaltung für einen Motor. Bisher hatte ich immer eine Schalter mit COM,...
