Wechselschaltung um Funkschalter erweitern
Diskutiere Wechselschaltung um Funkschalter erweitern im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Meine Frau und ich haben uns ein Haus gekauft, rennoviert und sind nun eingezogen. Jetzt haben wir bemerkt, dass wir dringend einen...
  1. distel
    distel Neues Mitglied
    Jetzt haben wir bemerkt, dass wir dringend einen weiteren Lischtschalter fürs Esszimmer und Wohnzimmer brauchen (Durchgang von Küche zu Esszimmer). Nachträglich möchte ich jetzt keine Schlitze mehr klopfen.
    Die beide Lichter werden einem 3 dreier Träger mit jeweils eine Lichtschalter versorgt. Die dritte Dose ist eine Steckdose.
    Dazu kommt noch ein zweier Träger im Flur, von dem man die beiden Lampen auch schalten kann.
    Ich habe mich schon etwas umgeschaut aber ich finde mich in der Flut an Funk-Aktoren nicht zurecht.
    Es wäre schön wenn wir die Schaltung um jeweils einen Funkschalter erweitern können und die bestehende Wechselschaltung trotzdem weiter benutzen können, Falls es einen geteilten Schalter gibt wäre uns das sehr recht.
    Alle Schalter sind von Gira (55er System), aber es macht absolut nichts aus wenn der eine Schalter nicht dazu passt. Vielleicht könnt ihr mir da ja weiterhelfen und habt einen Tipp.
    Liebe grüße
    distel
  3. #2 Kaffeeruler, 08.12.2019
    Also gibt es 3 oder 4 Schalter je Leuchte ?
    Sind es wirklich Schalter oder Taster ( wippe geht in grundstellung zurück )
  4. distel
    Hallo Dierk,
    ich hab mich wohl unklar ausgedrückt. Aber ich kenn mich auch nicht so gut aus :wacko:
    Es gibt im Moment 2 Schalter pro Leute. (Wechselschaltung) und es sollen 2 + Funkschalter werden.
    Es sind Schalter und keine wippen.
    Gruß distel
  5. gert
    Da kocht jeder Hersteller sein Süppchen.
    Ich verbaue nur noch eq3 homematic.
    Dazu müsste ich lediglich noch wissen, wo man den Aktor verbauen kann. Schalterdose oder Baldachin.
    Naja, wenn ich der Schalterdose genügend Platz ist, also eine tiefe Dose dort sitzt, besser wäre noch eine Steckdose unter dem Schalter, die ebenfalls eine tiefe Dose hat, dann könnte man dort sowas einbauen
    https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_FMS61NP-230V.pdf
    Und müsste dann den Wechselschalter gegen einen Taster oder Kreuzschalter tauschen, wie man möchte.
    Und an die zusätzliche Tür kommt dann ein ENOCEAN Taster. Die gibt es in vielen Varianten und die kann man auf die Wand kleben, sie sind sehr flach und brauchen auch keine Batterie
  7. gert
    Jepp, da muß der Kunde sich entscheiden.
    Wie soll das im Baldachin funktionieren, wenn die 2 vorhandenen Schalter gleichberechtigt laufen sollen?
  9. gert
    Funkempfänger im Baldachin.
    Klar, dann musst du aber die bisherige Wechselschaltung entfernen und 3 Funktaster setzen
  11. gert
    Ja.
Wechselschaltung um Funkschalter erweitern - Ähnliche Themen
  1. Funkschalter in Wechselschaltung einbauen!?
    Funkschalter in Wechselschaltung einbauen!?: Hallo, da geht man mal zu Hornbach und bekommt einen Funkschalter von intertechno CMR-1000 verkauft, da dieser einfach einzubauen sei. Nicht...
  2. Funkschalter mit bestehender Wechselschaltung kombinieren?
    Funkschalter mit bestehender Wechselschaltung kombinieren?: Hallo erstmal :irre: Ich habe folgendes Problem: Ich habe bei nem Kumpel geolfen zu renovieren, dabei auch neb bei noch ein bißchen...
  3. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  4. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  5. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
