Wechselspannung runterregeln: Steckdose -> ~140 AC
Diskutiere Wechselspannung runterregeln: Steckdose -> ~140 AC im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo werte Elektrikerinnen / Elektriker, meine Freundin wollte eine schöne große runde Birne für den Flur haben. Jetzt haben wir 200W-Funzeln...
  1. #1 yogo1212, 06.03.2013
    yogo1212
    yogo1212 Schlitzeklopfer
    meine Freundin wollte eine schöne große runde Birne für den Flur haben. Jetzt haben wir 200W-Funzeln mit 10cm ø.
    Leuchtet reichlich hell.
    Vier Stück davon, wir wollen Sie bloß nicht aufgeben, weil sie groß und transparent sind + designmäßig passen.
    Also dachte ich "schön, dann betreiben wir sie halt mit weniger Spannung, kommt auch der Stromrechnung zugute"
    Leider finde ich kein geeignetes Netzteil, da war noch so ein USA-Reisenetzteil, damit leuchtets nur ein bisschen zu dunkel, die Leistung reicht nicht für vier Birnen und fest installieren will ich das Ding auch nicht.
    Blöd, wie ich bin, habe ich bei Conrad gesucht und nicht wirklich was brauchbares gefunden.. Was aber größtenteils daran liegt, dass ich nicht weiß, wonach ich suche.
    Kann nicht theoretische jede Spule mit geeigneter Windungsanzahl herhalten?
    Geht nicht sogar ein Netzteil von 400V -> 230V auch dafür, nur eben als 230 -> 132V?
    Bin ich mit etwas ganz anderem besser beraten?
    viele Grüße, Leon
  3. #2 Elektro, 06.03.2013
    Elektro Super-Moderator
    AW: Wechselspannung runterregeln: Steckdose -> ~140 AC
    Wiso kein Dimmer?
  4. #3 Lötauge35, 06.03.2013
    um nur den Strom zu reduzieren geht auch ein passender Kondensator in Reihe zur Lampe
  5. #4 yogo1212, 06.03.2013
    yogo1212
    dimmer ist prinzipiell funktional, nur verringert der ja nicht die Leistungsaufnahme => die Stromrechnung, mag ich also nicht so gerne. Da geht ja einfach die Hällfte der Leistung hops..
    Kondensator das gleiche, oder ?
    Die Spannung fällt dann an Dimmer, bzw. Kondensator ab und eigentlich gibts dann nur weniger Licht für das gleiche Geld..
    Ich will schon Richtung Trafo und weiß nur nicht, wie ich das passende Material finde.
    Bzw. ob das mit einem eigentlich höher-dimensionierten Trafo geht und wo ich solche AC/AC Viecher finde. Für Festinstallation eben.
    Macht vlt. doch eher ein Begrenzer Sinn?
  6. #5 yogo1212, 06.03.2013
    yogo1212
    Ist ja nix mit Umwandlung AC/DC, geht das nicht auch einfach mit Spulen?
    Oder ist schwerer da die geringere Verlustleistung hinzukriegen als bei einem fertigen Netzteil?
    Dimmer veringert die Leistung, also auch Stromrechnung also null Problem.
    Gilt übrigens auch für den Kondensator. Das funktioniert damit aber nicht bei dieser Leistung wäre der riesig.
  8. #7 magnus_martin, 06.03.2013
    magnus_martin
    magnus_martin Leitungssucher
    Ein Regelbarer Trenntraffo wäre auch eine Option, dann hast du sogar eine galvanische Trennung und sieht Cool aus;)
  9. #8 Lötauge35, 06.03.2013
    eine Möglichkeit wäre noch, eine Diode in Reihe zu der Lampe zu schalten. Die Leistung würde sich dann auf die Hälfte reduzieren.
  10. #9 magnus_martin, 06.03.2013
    magnus_martin
    Die Idee mit der Diode ist nicht schlecht, mann könnte sogar dann noch einen Kondensator dahinter schalten um die Leistung weiter anzuheben.
    Die Diode führt aber zu deutlichem Flimmern.
Wechselspannung runterregeln: Steckdose -> ~140 AC - Ähnliche Themen
  1. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
    Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor: Ich bitte um Hilfe bei der Auswahl der Bauteile für den Schutz vom Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung/-strom vom 1-Phasen...
  2. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
  3. Grundsatzfrage Wechselspannung
    Grundsatzfrage Wechselspannung: Hallo Community, normalerweise geht eine Erklärung nicht so weit in die Tiefe und hat auch in der Praxis keine Bedeutung. Aber wenn man jemandem...
  4. Taster soll Binäreingang und 8V Wechselspannung zugleich schalten
    Taster soll Binäreingang und 8V Wechselspannung zugleich schalten: Hallo zusammen, folgende Situation: Briefkasten mit Busch & Jäger Audio- und Videomodul und einem Klingeltaster. Dieser schaltet über 20-30 V DC...
  5. Siedle Vario ohne Wechselspannung
    Siedle Vario ohne Wechselspannung: Hallo, kann man eine Siedle Vario ohne Wechselspannung, also ohne b und c, anschließen? Werden die Adern b und c nur für die Beleuchtung...
