Wechselstrom mit Mini Digital Voltmeter/drei Drähte messen
Diskutiere Wechselstrom mit Mini Digital Voltmeter/drei Drähte messen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe mir ein Mini Wechselstrom Netzteil gebaut. Den Trafo habe ich selbst gewickelt. An diesen Trafo sind Anzapfungen und 1-18 V. Die...
  1. Ging
    Ging Strippenstrolch
    Ich habe mir ein Mini Wechselstrom Netzteil gebaut. Den Trafo habe ich selbst gewickelt. An diesen Trafo sind Anzapfungen und 1-18 V. Die Anzapfungen sind jeweils 1 V 2 V 3 V.......... diesen Wechselstrom will ich mit einem Mini Digitalvoltmeter messen. Da man aber bekanntlich diese Voltmeter nur Gleichstrom messen kann, hätte ich von euch gerne einmal gewusst was ich für eine Schaltung benutzen muss um diesen Wechselstrom mit diesem Voltmeter zu messen. Ich hoffe ich habe mich verständnisvoll ausgedrückt. Ein erfahrener Bastler wird mir da bestimmt weiterhelfen können.
    Mit freundlichen Grüßen Ging
  3. #2 Lasttrennschalter, 18.02.2022
    Lasttrennschalter
    Es gibt die Teile auch für Wechselstrom
  4. Ging
    Ich habe jetzt gegoogelt. Habe aber leider nur Voltmeter gefunden für DC. Sei doch bitte so nett und schickt mir einen Link, wo diese Voltmeter gehandelt werden.
  5. #4 Lasttrennschalter, 18.02.2022
    Lasttrennschalter
  6. Ging
    Danke für deine schnelle Hilfe. Habe mir sie alle angeschaut.
    Gibt es denn keine Schaltung wie man ein DC Voltmeter umbauen kann?
  7. gert
    Zumindest geht das theoretisch mit einer nach + des Voltmeters geschalteten Diode.
    Die angezeigte Spannung ist dann um etwa 0,5 Volt geringer als die tatsächliche Spannung.
    Bei einem selbstgewickelten Übertrager sollte man aber auch unter Belastung mindestens zwei Messungen machen:
    1. Im Leerlauf, 2. im Kurzschluß
  8. Ging
    habe es heute ausprobiert. Hat leider nicht funktioniert. Volt Meter zeigt total falsche Werte an.
    Es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach ein Voltmeter für Gleichstrom auf Wechselstrom umzustellen.
  9. #8 Rockylangohr, 19.02.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    In der Tat ist das schon ein wenig aufwendig, um die richtigen AC Werte damit zu messen..
    Zur Info mal die folgende Seite> https://www.reinhardweiss.de/german/panel-ac.htm
    Gruß Rockylangohr
Wechselstrom mit Mini Digital Voltmeter/drei Drähte messen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss autarkes Induktionskochfeld an Wechselstrom zusammen mit Backofen
    Anschluss autarkes Induktionskochfeld an Wechselstrom zusammen mit Backofen: Hallo zusammen, Ich wohne seit ca. 7 Jahren in einem MFH, das in den 60ern gebaut wurde und nur über Wechselstrom verfügt. Der Anschluss der...
  2. neue UV versorgung 5x10qmm nur mit Wechselstrom belasten
    neue UV versorgung 5x10qmm nur mit Wechselstrom belasten: hallo, für die Elektro-Sanierung einer 42qm Wohnung mit neuer UV in der Wohnung ist eine neue Zuleitung vom Übergabepunkt bis zur UV in der...
  3. Wechselstrom- Zähler mit 3x 13A SchuKo
    Wechselstrom- Zähler mit 3x 13A SchuKo: Hallo, ich bräuchte ein wenig Hilfe bei einem Vorhaben. Ich möchte gern einen Kellerraum bei mir zur Werkstatt umbauen. Dafür brauche ich bzw....
  4. Wechselstromzähler mit S0 auslesen, Verbrauch
    Wechselstromzähler mit S0 auslesen, Verbrauch: Hallo, da wir beim Verteiler-Umbau die Erweiterung auf 4 RCD Kreise planen (getrennt nach EDV, Licht, Steckdosen, außen), wollte ich gerne auch...
  5. Einphasen Wechselstrommotor mit Betriebskondensator
    Einphasen Wechselstrommotor mit Betriebskondensator: Hallo, ich hab hier einen Lüfter mit einem Motor auf dem geschrieben steht: Einphasen Wechselstrommotor mit Betriebskondensator In den Motor...
