Wechselstrom umwandeln
Diskutiere Wechselstrom umwandeln im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo; Ich hab ein kleines Problem; Ich brauch für eine Maschine einen Drehstromanschluss, habe aber nur einen Wechselstromsteckdose. Gibt es...
  1. ipfel
    ipfel Schlitzeklopfer
    Hallo;
    Gibt es eine Möglichkeit Wechselstrom in Drehstrom umzuwandeln???
    Ich möchte es aber nicht mit einer Steinmetzschaltung machen...
    Hat jemand vielleicht einen Schaltplan den er mir schicken könnte??
    Ich hoffe jemand hat eine Lösung für mein Problem...
    Ich danke schon mal im voraus ....
    ipfel
    Help
    Schau mal hier: Wechselstrom umwandeln. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 25.11.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Wechselstrom umwandeln
    Wenn du keine Steinmetzschaltung haben willst könntest du ggf. nen Frequenzumrichter vergewaltigen. Diese kann man mit Wechselspannung speisen und sie Dreiphasenwechselspannung herrausgeben lassen. Nur sind die Teile teuer, und ich weis nicht ob sie dafür geeignet sind, weil sie eigentlich nur für Motoren gedacht sind.
    Marcel
  4. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Mit genügend großer Leistungselektronik ginga das auch - preislich..naja davon kann man sehr viele Steinmetzschaltungen bauen :D
  5. ipfel
    Danke für die Tipps, aber hätte mir jemand einen Plan wie man einen Frequenzumrichter umbaut??
  6. #5 Kaffeeruler, 26.11.2008
    Da ist der Kauf sicher die preiswerteste Alternative ;) und ohne grundlegende kenntnisse wirds eh nichts. Denn die ganzen parameter für die Anlage müßten auch berechnet/ eingestellt werden.
  7. #6 Elektro, 26.11.2008
    Elektro Super-Moderator
    Frequenzumrichter sind für einen Motor.
    Eine Maschiene kann auch Steuerspannung und andere Verbraucher haben. Da kann der Umrichter nicht ohne weiteres verwendet werden. Für richtige Aussagen sind die Schaltpläne nötig.
  8. ipfel
    Ich habe einen 230V Anschluss aber einen Drehstrommotor zum anschließen
    Und jetzt brauche ich eine Möglichkeit Wechselstrom in Drehstrom umzuwandeln aber ich will keine Steinmetzschaltung verwenden da ich eine gloße Last am Motor hängen habe
  9. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    es wurde ja schon gesagt , du könntest einen einphasigen Frequenzumrichter nehmen, Eingangsspannung 1x230 V , Ausgangssspannung 3x230 V .
    Der Motor muß für 230 V Drehstrom geeignet sein . Jeder normale Drehstrommotor wo 230/400 V drauf steht ist geeignet.
    Stromaufnahme bei 230 V beachten....
  10. #9 Wifebeater, 01.12.2008
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
    Welche Leistung benötigst du eigentlich?
Wechselstrom umwandeln - Ähnliche Themen
  1. 6v Wechselstrom von Mofa auf Gleichstrom umwandeln
    6v Wechselstrom von Mofa auf Gleichstrom umwandeln: Hallo liebes Forum, Ich würde auf meinem Puch Maxi gerne eine LED Lampe installieren, da die regulären Birnen sehr schwaches Licht abgeben. Da...
  2. 8v Wechselstrom in 12 v Gleichstrom umwandeln?
    8v Wechselstrom in 12 v Gleichstrom umwandeln?: Hallo liebes Forum, ich habe eine Frage: Meine Haustürklingel wird mit einem Travo mit 8 volt und wechselstrom "gefüttert". Jetzt habe ich aber...
  3. Gleichstrom wechselnder Spannung (10-50V) in rein Sinus Wechselstrom (230V) umwandeln
    Gleichstrom wechselnder Spannung (10-50V) in rein Sinus Wechselstrom (230V) umwandeln: Hallo, habe mich heute hier angemeldet, weil ich auf der Suche nach einem Weg bin, aus Gleichstrom (siehe Titel) Wechselstrom zu machen. Mein...
  4. Wie kann man Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln?
    Wie kann man Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln?: Ich bräuchte so schnell wie möglich eine antwort.... Wie kann ich Wechselstrom zu Gleichstrom umwandeln? Hab leider überhaupt keinen plan davon......
  5. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
