Weidezauntechnik 12.000 Volt Puls umwandeln
Diskutiere Weidezauntechnik 12.000 Volt Puls umwandeln im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, mein Problem: Weidezaungeräte generieren zwischen 1.000 und 12.000 Volt aus 12 Volt DC, die auf den Weidezaun gepulst werden (Intervall...
  1. #1 bluetoo, 13.06.2013
    bluetoo
    bluetoo Schlitzeklopfer
    mein Problem:
    Weidezaungeräte generieren zwischen 1.000 und 12.000 Volt aus 12 Volt DC, die auf den Weidezaun gepulst werden (Intervall zwischen 1,5 und 2,5 Sekunden).
    Ist es denkbar die am Zaun gemessene Spannung des Impulses als DC Spannung zwischen 0 und 12 Volt auszugeben oder anders gefragt: Gibt es einen Weg den 12.000 Volt Impuls in 12 Volt Spannung umzuwandeln, den 8.000 Volt Impuls in 8 Volt usw. ?
    Gruß Peter​
  3. gert
    AW: Weidezauntechnik 12.000 Volt Puls umwandeln
    Theoretisch geht sowas mit einem kapazitiven Spannungsteiler. Bei einem ü von 1000 zu 1 dürfte die Schaltung und Auswertung sehr aufwendig werden.
    Evtl. geht ja ein fertiges Zaunprüfgerät, z.B. :
    Eletrozaun Prüfgerät für wenig Geld online kaufen beim Spezialisten
    Damit hättest Du eine 5-stufige Anzeige. Evtl. die Led´s gegen Optokoppler tauschen.
    Oder, wenns feinstufiger sein soll, z.B. :
    Digitaler Weidezaun Tester günstig und gut
    und die LCD- Anzeige bzw. den Treiber auswerten.
  4. #3 bluetoo, 13.06.2013
    bluetoo
    @gert - danke für die Anregung - mein Aktivismus hat mich dazu geführt noch einen Gulli-Thread zu öffnen - hier der link, falls du gerne mitlesen möchtest.
    Arolsen, da kann ich ja fast hingucken.....
  5. gert
    Naja, dann mach da mal weiter.
    Naja ein Spannungsteiler für die Spannung bekommt man schon noch hin. Das Problem ist dann eher die Anzeige, ein normales Multimeter wird die die Impulse nicht Anzeigen, und einen Oszi willst du bestimmt dafür nicht nehmen. Bleibt also nur eine Art Aussteuerungsanzeige mit LEDs, die auch kurze Impulse etwas verlängern. Eine dauserhafte proportionale Spannung ausgeben wird dann schon sehr aufwändig.
  7. #6 Lötauge35, 13.06.2013
    es giebt Hochspannungsmeßspitzen ( Tastköpfe) mit eingebauten Spannungsteiler von 1000:1
    damit lässt sich ein 8000V Impuls auf 8V reduzieren.
  8. #7 syrincsandy, 14.06.2013
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Es gibt Weidezauntestgeräte mit Glimmlämpchen und Anzeigeskala..
    mfg
  9. #8 bluetoo, 14.06.2013
    bluetoo
    Ziel des Ganzen:
    Ich verfüge über ein GSM-Modul, das in der Lage ist eine anliegende Spannung bis zu 36 Volt zu messen, den gemessenen Wert zu bewerten und als SMS-Information auszugeben. Die Messintervalle sind frei wählbar.
    Ziel ist es ,die am Zaunende messbare ‚Hütespannung’ so aufzubereiten, das sie zu für mein Modul messbarer Spannung wird. Die gemessene Werte kann das Modul entsprechend meiner Vorgaben interpretieren Beispiel:
    Gemessener Wert: Auszugebende Information:
    12 Volt 12.000 Volt Hütespannung
    8 Volt 8.000 Volt Hütespannung
    oder auch:
    5,5 Volt 12.000 Volt Hütespannung
    5,0 Volt 11.000 Volt Hütespannung
    Die Anforderungen an die Messgenauigkeit halten sich in Grenzen: Die Ausgabe durch mein Modul in 500 Volt Schritten ist da schon völlig ausreichend. Das Modul soll jederzeit auf Anforderung die aktuelle Zaunspannung liefern und bei einem rapiden Spannungsabfall (mehr als 1.000 Volt zwischen zwei Messintervallen), bei Spannungsabfall unterhalb 2500 Volt oder bei totalem Spannungsverlust per SMS alarmieren.
    Diese Fähigkeiten hat das Modul bereits, so wird bereits die Spannung der Versorgungsbatterie überwacht.
    Naja für etwas mehr Geld, könnte man das mit einer Siemens Logo + Analogausgangsmodul machen. Letzteres kann man sich dabei noch sparen, wenn man die Auswertung der Spannung gleich in der Logo macht und nur einen Digitalausgang benutzt, welcher dann deinem Modul sagt, Alarm SMS verschicken.
    PS. Das müsste aber eine LOGO 0BA7 sein, nur die hat die Funktion max. Wert speichern.
