Welche Altbausicherungen? Diazed vs. Neozed
Diskutiere Welche Altbausicherungen? Diazed vs. Neozed im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; In einer Altbauwohnung müssen Stromsicherungen ausgetauscht werden. Die bisherigen sahen so aus wie auf dem beiliegenden Foto. Welche genau...
  1. pstein
    pstein Strippenzieher
    Welche genau Bezeichnung haben die?
    Sind Diazed oder Neozed die richtigen?
    Worauf ist noch zu achten?
    Ich habe gehört dass 35A Sicherungen für eine "normale" Wohnung voll ausreichen würden.
    Stimmt das?
    Danke und mfg
    Peter
  3. #2 Strippe-HH, 25.10.2016
    AW: Welche Altbausicherungen? Diazed vs. Neozed
    Dann müssen auch die gleichen Diazed-Sicherungen wieder eingesetzt werden, Neozed geht auf keinen Fall.
    35A Sicherungen Kennfarbe Schwarz, 50A- Sicherungen Kennfarbe weis.
    Wenn du einen Durchlauferhitzer in der Wohnung hast müssen als Vorsicherung 50A.-Sicherungen verwendet werden, sonst langt auch 35A.
    Besonderer Hinweis dazu: Sicherungen austauschen darfst du als Laie nur oberhalb des Stromzählers oder in deinen Sicherungskasten in der Wohnung, aber nicht im Hausanschlusskasten oder in verplombten Bereichen unterhalb des Zählers.
  4. Zosse
    Es sind Diazed Sicherungen und in der Größe sollte man besser als Laie die Finger davon lassen.
  5. #4 Strippe-HH, 25.10.2016
    Weist du eigentlich, wie viele Altanlagen es noch gibt wo die Diazed-Vorsicherungen an NZ-Tafeln oberhalb des Zählers Laienbedienbar sind?
    Und wie viele alte Wohnungsverteilungen gibt es noch mit solchen Sicherungen und davon noch mehr als genug.
    Natürlich kann da jeder den Finger reinstecken, aber das wird wohl jeder Laie wissen dass er es lieber nicht machen sollte:D.
Welche Altbausicherungen? Diazed vs. Neozed - Ähnliche Themen
  1. Welche Sicherung
    Welche Sicherung: Hallo, bräuchte mal Hilfe. Von meinem alten Techniksverstärker hat es mir die Sicherungen zerhauen. Sind zwei Stück drinnen. Kann mir jemand an...
  2. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  5. Welche Sicherung?
    Welche Sicherung?: Hallo liebes Elektrik Forum Community, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine vorhandenen Sicherungkasten um einen 3 poligen B16 Automat...
