Welche Feinsicherungen sollte man immer zu Hause haben ...
Diskutiere Welche Feinsicherungen sollte man immer zu Hause haben ... im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, welche Feinsicherungen sollte man in einem normalen Haushalt vorhalten? Gruß Olli.
  1. #1 beckeol1, 03.02.2011
    beckeol1
    beckeol1 Neues Mitglied
    Olli.
  3. #2 kalledom, 03.02.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Welche Feinsicherungen sollte man immer zu Hause haben ...
    Es gibt "normale" Feinsicherungen in 5 x 20 und 6,3 x 32 mm, dazu eine Unterteilung in flink, mittelträge und träge und jeweils über 25 verschiedene Werte .............
    Wenn eine Feinsicherung defekt ist, dann hatte das einen Grund, z.B. ist da noch was anderes hinüber.
    Die Feinsicherung schützt durch das Auslösen vor stinkendem Rauch und Brand.
    Außerdem kommst Du bei den meisten Geräten nur durch Öffnen des Gehäuses an die Feinsicherung und das könnte ohne Trenntrafo (Trennung vom Netz) gefährlich werden.
    Bei Geräten, wo die Feinsicherung zugänglich ist sollte eine Sicherung mit gleichem Wert eingesetzt werden, sonst könnte durch zu hohen Strom im schlimmsten Fall die Bude abfackeln.
    Es gibt Sortimente: - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert
  4. #3 Kaffeeruler, 03.02.2011
    Normal braucht man keine..
    Wenn man Dimmer hat liegen Ersatzsicherungen in der Abd., also genug zeit sich dann neue zu kaufen..
    Ich sehe kaum einen grund sich sowas zu kaufen, wenn man nicht gerade zuhaus noch viel Bastelt...
  5. #4 beckeol1, 03.02.2011
    beckeol1
    also zwischen 225 (Aussage kalledom) und 0 (Kaffeeruler) ???
    Welche Sicherungen sind denn im Dimmer, bzw, welche Sicherungen sind den in den meisten Haushaltsgeräten?
    Bei Dimmern kommt dann das nächste Problem, das Kalledom noch vergessen hat. Dort sind oft Feinsicherungen drin, die mit Sand gefüllt sind und eine höhere Abschaltleistung haben. Die kommen dann bei deinen 225 Sorten noch dazu.
  7. #6 Kaffeeruler, 03.02.2011
    keine bis teuer
    Microwelle ( je nach Gerät auch mal exot u teuer )
    TV Gerät
    Dimmer / Halogenleuchten
    mehr fällt mir net mal ein wo Feinsicherungen in einem "normalen" Haushalt verbaut wären, max. Spielzeuge noch..
    dafür sich welche zu kaufen.. bis es soweit ist hat man sie meißt verbummelt... ich hab in ca. 15jahren Privat in meiner Whng max. 2 Sicherungen getauscht.. am Dimmer einer Stehleuchte.. und die waren auch noch eingelötet mit Einweghaltern..
    mfg Dierk
  8. #7 Fränky, 03.02.2011
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Ich habe keine zu Haus und auch noch keine gebraucht.
  9. #8 RobbyJump, 19.02.2011
    RobbyJump
    RobbyJump Strippenstrolch
    also ich hab welche in meinen:
    Scannern, Funksteckdosen, Netzgeräten, Endstufen,Kaffeeautomat..........usw.
    Ich hab eigendlich pro Gerät 1 passende Ersatzsicherung da.
    Du nimmst also jedes Gerät, was du kaufst (Fernseher Computermonitor, Stereoanlage, Kaffeemaschine) auseinander, schaust nach ob und was für Sicherungen drin sind und kaufst dann eine?Stöhn
  11. #10 Jörg67, 19.02.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Irgendwas muß man ja vererben.
    Und wenn's Glassicherungen sind.
Welche Feinsicherungen sollte man immer zu Hause haben ... - Ähnliche Themen
  1. Welche Sicherung
    Welche Sicherung: Hallo, bräuchte mal Hilfe. Von meinem alten Techniksverstärker hat es mir die Sicherungen zerhauen. Sind zwei Stück drinnen. Kann mir jemand an...
  2. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  5. Welche Sicherung?
    Welche Sicherung?: Hallo liebes Elektrik Forum Community, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine vorhandenen Sicherungkasten um einen 3 poligen B16 Automat...
