Welche Schuhe für Elektriker
Diskutiere Welche Schuhe für Elektriker im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi ich habe mal gelernt das Elektriker Sicherheitsschuhe S3 tragen müssen, nun fragte mich mein Azubi wo das denn steht? Ich muss ehrlich sagen...
  1. #1 JanWichmann, 21.10.2013
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Hi
    Ich muss ehrlich sagen ich wusste es nicht.
    Weiss einer wo es steht?
    Schau mal hier: Welche Schuhe für Elektriker. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
  4. #3 JanWichmann, 21.10.2013
    JanWichmann
    AW: Welche Schuhe für Elektriker
    Danke schön, nach der Übersicht würde S1 reichen, nur finde ich es bedenklich, da diese ja keine verstärkte Sohle haben.
    Und man sich somit schnell einen Nagel rein treten kann.
    Wieso S1? Das gilt für Arbeiten unter Spannung. Für alles andere brauchst du S2 oder 4
  6. #5 Kaffeeruler, 21.10.2013
    Wenn man sich die Auflistung der BG´s anschaut gibt es Abweichungen. Z.B Thema Bauhof.
    Bei der einen reichen S2, bei der anderen S3
    Auf dem letzten Bau den ich gemacht hatte war aber auch generell min. S3 angesagt für alle Gewerke ( bis auf wenige ausnahmen ) von der BG / Bauleiter u wer sonst noch was zu melden hatte.
    Ich würde, um sicher zu sein die für den Betrieb zuständige BG/ SIBA befragen
  7. #6 kabelmafia, 22.10.2013
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    ....und wieder sind wir beim Urschleim angelangt...
    Wieso sollte die BG irgendwas mit Sicherheitsschuhen im Einzelfall auf einer Baustelle entscheiden?
    Hier ist seit 1996 eine Gefährdungsbeurteilung nach ArbSchG nötig um die erforderliche PSA zu ermitteln.
    Ein Bau-Elektriker benötigt für mein Verständnis natürlich S3, ein Servicetechniker mit kleinem Handgepäck kommt vermutlich eher mit S1 hin.
    Ich hab immer drei Paar im Auto: S1+, S3 und Gummistiefel
  8. #7 JanWichmann, 22.10.2013
    JanWichmann
    Danke für eure Antworten. Habe heute mal mit der BG Bau telefoniert und die sagten unmissverständlich S3.
  9. #8 EltSifa, 22.10.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Kabelmafia hat schon darauf hingewiesen, Elektriker ist nicht gleich Elektriker. Der Mensch, der in der Schaltzentrale eines Kraftwerkes als reine Aufsichtsperson sitzt kann auch als Elektriker tätig sein. Deshalb ist die Art der Tätigkeit und die daraus entstehende Gefährdung wichtig. Auf dem Bau ist S3 sicherlich unumgänglich.
    In Fukuschima hätte er dann wohl S10 gebraucht, auch als reine Aufsichtspersohn:D
  11. #10 JanWichmann, 23.10.2013
    JanWichmann
    Hi einmal die Antwort der BG-Bau die ich in Schriftform erhalten habe:
    Welcher Fußschutz zu tragen ist, ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung. Aus dem Unfallgeschehen der gewerblichen Wirtschaft ist auf der Basis jahrelanger Erfahrung eine Beispielsammlung (vgl. Tabelle) mit den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilungen erstellt worden. Hieraus ist zu entnehmen, in welchen Bereichen ein Sicherheitsschuh mit einer 200 Joule-Zehenkappe zu tragen ist.
    Die Beispielsammlung ist eine Empfehlung und ersetzt nicht die Gefährdungsbeurteilung. Gegebenenfalls können sich Abweichungen von der Beispielsammlung ergeben, die Beispielsammlung (PDF, 104 kB) befindet sich als Anhang 5 in der BG-Regel "Benutzung von Fuß- und Knieschutz" (BGR 191)
    Wenn der Weg zum Arbeitsplatz über eine Baustelle führt und die Gefahr des Eintretens von Nägeln besteht sowie die Gefahr, dass etwas auf die Füße fallen kann, ist der S3 Fußschutz anzuwenden.
Welche Schuhe für Elektriker - Ähnliche Themen
  1. Welche Sicherung
    Welche Sicherung: Hallo, bräuchte mal Hilfe. Von meinem alten Techniksverstärker hat es mir die Sicherungen zerhauen. Sind zwei Stück drinnen. Kann mir jemand an...
  2. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  5. Welche Sicherung?
    Welche Sicherung?: Hallo liebes Elektrik Forum Community, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine vorhandenen Sicherungkasten um einen 3 poligen B16 Automat...
