Welche Zertifikate (CE, ROHS, VDE, TÜV?) sind für LED Fluter wichtig?
Diskutiere Welche Zertifikate (CE, ROHS, VDE, TÜV?) sind für LED Fluter wichtig? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich suche für einen Bekannten LED Fluter. Diese sollen in einem Gewerbe eingesetzt werden. Dort sind ausgebildete Elektriker,...
  1. #1 kingsized, 06.08.2015
    kingsized
    kingsized Neues Mitglied
    Dort sind ausgebildete Elektriker, welche die Fluter auch fachgerecht anschließen können.
    Auf welche Zertifikate muss ich achten, damit im Falle eines Brandes auch die Versicherung zahlt?
    Bisher habe ich viele Fluter gefunden, welche "nur" ein CE-Zeichen oder zusätzlich ROHS-Zeichen haben.
    Ist ein VDE-Zeichen bzw. ein Tüv-Zeichen nötig?
    Leider konnte ich dazu im Internet nicht wirklich was finden.
    Vielen Dank
  3. #2 Pavel Chekov, 06.08.2015
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    AW: Welche Zertifikate (CE, ROHS, VDE, TÜV?) sind für LED Fluter wichtig?
    JEDES Produkt innerhalb der EU trägt ein CE Zeichen. Als Hersteller kann man seine Produkte VDE und GS prüfen lassen. Muß man aber nicht.
  4. Zosse
    Warum beschaffen die Elektriker nicht das Material?
  5. #4 kingsized, 07.08.2015
    kingsized
    Danke für die Info. Wie sieht es denn mit der Versicherung aus, kennst du dich da aus? Brauchen die VDE oder GS Zeichen oder andere?
    Die kennen sich bei den versicherungstechnischen Sachen auch nicht aus.
    Es geht mir vorallem darum ein günstiges Produkt zu finden, was aber dennoch sicher ist.
  6. #5 Pavel Chekov, 07.08.2015
    Pavel Chekov
    Welche Versicherung? Wenn du diese Artikel aus China importierst, musst du sie CE Zertifizieren lassen! Ansonsten darfst du sie nicht in Verkehr bringen. Auf die Zertifikate der Chinesen kannst du nichts geben, die sind meistens gefälscht. Du brauchst kein VDE/GS, bist aber als Importeur/ in Verkehrbringer für die Produktsicherheit und bei Mängel für folgende Schäden voll verantwortlich bzw. Haftbar.
    Das könnte dann passieren:
    BAuA - Der BAuA bekannt gewordene Produktrückrufe und Produktwarnungen / Produktrückrufe, Untersagungsverfügungen, Produktmängelstatistik / Produktinformationen / Produktsicherheit / Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - LED-Leuchtmitt
    oder
    BAuA - Der BAuA bekannt gewordene Produktrückrufe und Produktwarnungen / Produktrückrufe, Untersagungsverfügungen, Produktmängelstatistik / Produktinformationen / Produktsicherheit / Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - Offgridtec LED
  7. Zosse
    Wir auch nicht. Sind auch Elektriker. Günstig und auch noch sicher... da scheiden meiner Meinung nach einige "China Produkte" aus.
  8. #7 Kaffeeruler, 07.08.2015
    Sicherheit & günstig ist relativ und vor allem wenn man net weiß worum es geht.
    LED Fluter gibt es von 3W bis ~ 400W über 0815 bis EX von 10€ bis keine Ahnung
    Normal hat ein Eli einen GH und somit eine gute Auswahl, Pech kann man immer haben denn die baut noch immer der Mensch zusammen und dann kann es auch mal "bekannte" Hersteller treffen mit Rückrufen wie damals
    Ich frage mich wie die Jungs ihr Material beschaffen, denn das Problem ist ja schließlich nicht nur bei einem Fluter gegeben ;)
  9. #8 kingsized, 09.08.2015
    kingsized
    Danke für eure Antworten. Das sind Elektriker, die wissen wie man alles anschließt usw. und auch wo man alles kaufen kann. Es geht mir aber darum, ob und wo man sichere (auch mit Sicherheitszeichen usw..) Fluter kaufen kann, bei denen man nicht 80€ für 50W zahlen muss.. Es gibt ja bei Amazon usw einige 50W Strahler für 30€ bei deutschen Händlern mit Lieferung aus Deutschland.
    Vielleicht können wir ja die Diskussion über die Elektriker sein lassen ;) Vielleicht findet sich ja noch jemand der mit Sachen Brandgefahr und Versicherung sich etwas auskennt.
  10. Zosse
    Ein Versicherungsforum?
  11. #10 kingsized, 09.08.2015
    kingsized
    Na wenn so eine Antwort von einem Moderator kommt, dann verabschiede ich mich gerne..
Welche Zertifikate (CE, ROHS, VDE, TÜV?) sind für LED Fluter wichtig? - Ähnliche Themen
  1. Welche Sicherung
    Welche Sicherung: Hallo, bräuchte mal Hilfe. Von meinem alten Techniksverstärker hat es mir die Sicherungen zerhauen. Sind zwei Stück drinnen. Kann mir jemand an...
  2. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  5. Welche Sicherung?
    Welche Sicherung?: Hallo liebes Elektrik Forum Community, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine vorhandenen Sicherungkasten um einen 3 poligen B16 Automat...
