Welchen Bohrdurchmesser für M20 bzw. M25iger Leerrohr
Diskutiere Welchen Bohrdurchmesser für M20 bzw. M25iger Leerrohr im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, kurze Frage in die Runde, da ich mit Leerrohren noch nie gearbeitet habe. Möchte M20 und M25 Leerrohre verlegen. Welchen...
  1. fam
    fam Neues Mitglied
    kurze Frage in die Runde, da ich mit Leerrohren noch nie gearbeitet habe. Möchte M20 und M25 Leerrohre verlegen. Welchen Bohrdurchmesser benötige ich dafür?
    Reicht jeweils der Gleiche Druchmesser für den Bohrer (M20 = 20mm Bohrer) oder muss ich den etwas dicker nehmen (M20 = 22mm Bohrer, M25 = 28mm) um das Rohr vernünftig reinzubekommen?
    Die Bohrlänge ist dabei jeweils max 20cm.
    danke schon einmal
  3. #2 andi2206, 26.07.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: Welchen Bohrdurchmesser für M20 bzw. M25iger Leerrohr
    Kommt darauf an, welches Rohr du hast.
    M 20 ist der Innendurchmesser.
    andi2206
  5. #4 Striezel, 26.07.2015
    Striezel
    Striezel Schlitzeklopfer
    Du musst etwas größer bohren, so 3 bis 5mm
    mfg
  6. #5 andi2206, 26.07.2015
    andi2206
    Uuups, Mist geschrieben.
    Ich dachte bis jetzt, das wäre der Innendurchmesser.
    Und Striezel hat Recht, immer etwas größer Bohren.
    andi2206
  7. #6 AC DC Master, 26.07.2015
    nein, garnicht größer bohren. wenn es halt haben soll dann gleiche größe oder nur einen Millimeter größer und dann ist schulz.
  8. #7 andi2206, 27.07.2015
    andi2206
    alle
    Er will Durchbrüche für Rohre bohren,
    keine Verschraubungen setzten.
    Also kann er größer Bohren,
    oder wieso braucht er halt?
    andi2206
  9. Zosse
    Wo möchtest du bohren? Innen- oder Außenwand?
  10. #9 Strippe-HH, 27.07.2015
    Zu alle dem müssen auch in bestimmten Bereichen die Brandschutzverordnungen eingehalten werden (Brandabschnitte, Durchbohren von Etagendecken uvm.)
  11. #10 andi2206, 27.07.2015
    andi2206
    Dann darf man keine Löcher mehr bohren.
    Du hast noch den Schallschutz, Blower Door Test und Wasserdichtheit vergessen.
    andi2206
Welchen Bohrdurchmesser für M20 bzw. M25iger Leerrohr - Ähnliche Themen
  1. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  2. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  3. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
  4. Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?
    Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?: Hallo, ich habe mich länger nicht mit dem Thema auseinandergesetzt da ich keine Neubauten mache. Aber es gibt a inzwischen einige RCD-Typen und...
  5. Welchen FI für ein Gartenhaus?
    Welchen FI für ein Gartenhaus?: Ich möchte in meinem neuen Gartenhaus eine kleine Stromverteilung setzen und alle Phasen über einen FI absichern. Zum Gartenhaus liegt ein...
