Welchen Kabelkanal?
Diskutiere Welchen Kabelkanal? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich plane im Moment an der Installation einer Werkstatt. Leider bin ich mir was den Kanal angeht noch unschlüssig. Es geht um einen 15x6m...
  1. #1 mondane, 28.05.2013
    mondane
    mondane Strippenstrolch
    Hallo!
    Ich plane im Moment an der Installation einer Werkstatt. Leider bin ich mir was den Kanal angeht noch unschlüssig. Es geht um einen 15x6m großen Raum, der Kanal soll einmal fast komplett außenrum gehen.
    Es werden mindestens 6 Leitungen durch gehen, 3x2,5 und 5x1,5mm². Da wird sicher nochmal 1-2 dazu kommen.
    Reicht hier ein 40x60 Kanal? Damit hatte ich zuerst geplant, das war in den Kurven dann aber schon sehr voll glaube ich. Ein Kollege hat mich nun so verunsichert dass ich überlege ob 60x60 oder sogar 60x90 sinnvoll wäre. Ist halt gleich ein Kostenfaktor.
    In den ersten 3 Metern nach der UV kommen noch 2x5x2,5mm² und 1x5x6mm² dazu da wird also eh was dickeres oder 2 Kanäle nötig sein.
    Danke für Tipps!
    Schau mal hier: Welchen Kabelkanal?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 28.05.2013
    AW: Welchen Kabelkanal?
    Wie wäre ein Brüstungskanal ?
    Da kannste dann die Steckdosen, Schalter, Luftanschlüsse usw. einbauen und bist flexibel
    Ansonsten
    3x1,5mm² hat ca. 10mm durchmesser
    5x2,5mm² hat ca. 13mm durchmesser
    5x1,5mm² / 3x2,5mm² hat ca.11mm durchmesser
    ( ~oberste werte )
    Nicht zu vergessen den Biegeradius in den Ecken, bei 6 Leitungen hast du also min. 22x33mm, Biegeradius ist ca. 4x leitungsdurchmesser..
    Somit ist ein 60x90 Kanal gar nicht so weit daneben und sinnvoll und dann kann man auch den BR-Kanal nehmen
  4. #3 homer092, 28.05.2013
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    das mit dem BR Kanal hatte ich auch überlegt, allerdings unpraktisch, da man dann keine Schränke mehr bis an die Wand stellen kann. Und die Fenster sind sehr niedrig, da wären dann auch die Steckdosen etc. nicht mehr in einer schönen höhe für eine Werkstatt.
  5. elo22
    Welche Absicherung brauchst Du? Bei 30 m, 1,5 mm² und 16 A kommst Du nicht weit.
    Warum nimmst du keine 100x60 Kabelrinne. Die ist wahrscheinlich kaum teurer, man sieht keine schwarzen Fingerabdrücke darauf und Leitungen passen reichlich rein.
Welchen Kabelkanal?
Welchen Kabelkanal? - Ähnliche Themen
  1. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  2. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  3. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
  4. Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?
    Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?: Hallo, ich habe mich länger nicht mit dem Thema auseinandergesetzt da ich keine Neubauten mache. Aber es gibt a inzwischen einige RCD-Typen und...
  5. Welchen FI für ein Gartenhaus?
    Welchen FI für ein Gartenhaus?: Ich möchte in meinem neuen Gartenhaus eine kleine Stromverteilung setzen und alle Phasen über einen FI absichern. Zum Gartenhaus liegt ein...
