Welchen Kippschalter?
Diskutiere Welchen Kippschalter? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe mich angemeldet, weil ich eine Frage habe, die ich ohne sachkundige Hilfe nicht lösen kann. ich...
  1. #1 aixfriend, 10.01.2010
    aixfriend
    aixfriend Neues Mitglied
    ich möchte ein Modell bauen, bei dem ein Motor durch einen Kippschalter umgepolt wird (Laufrichtungswechsel). Der Motor soll über jeweils eine von zwei gegenläufig gepolte Batterien betätigt werden. Der Kippschalter sollte somit in der einen Stellung zwei Kontakte schließen und in der anderen Stellung zwei andere Kontakte schließen. Eine in der Mitte liegende "Alles-Aus-Stellung" wäre akzeptabel. Bei dem Kippschalter sollte es sich um einen dieser silbernen altmodischen "Stiftschalter" handeln (wichtig!).
    Schaue ich mir nun das Angebot bei Conrad electronics an, bin ich nicht in der Lage, den richtigen Schalter auszuwählen. Die Beschreibungen (Zahl der Pole, Ein-Aus, Ein-Ein, 2 x Ein-Ein etc.) lassen mich nur erahnen, was die Schalter leisten.
    Wonach muss ich nun genau suchen?
    Danke schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
    Axel
    Schau mal hier: Welchen Kippschalter?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 10.01.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Welchen Kippschalter?
    ... wenn ich das richtig sehe, brauchst du einen einpoligen Umschalter: an die Verbindungsstelle beider Batterien kommt ein Haxn vom Motor, der andere an den Kontakt des Umschalters, der abwechselnd mit der einen oder der anderen Batterie verbunden wird . . .
  4. #3 aixfriend, 10.01.2010
    aixfriend
    Danke für Deine Antwort.
    Und solch ein Kippschalter heisst einpolig? Leuchtet mir zwar spontan nicht ein, aber wenn´s so ist, dann isses so.
    Der Schalter müsste 4 Lötfahnen haben.
    Axel
  5. #4 Jörg67, 10.01.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Nein, der hätte drei :D
    Günther meint einen ganz einfachen Umschalter. Der würde auch reichen.
    Für die Schaltung wie von dir geplant brauchst du einen zweipoligen Umschalter.
    Es sind dann aber 6 Anschlüsse, 4 geht nicht ;)
  6. #5 Günther, 10.01.2010
    Günther
    ... so stell ich mir das vor: --> Bild
    aber wozu 2 Batterien? Es geht auch mit einer, aber dann brauchst du einen 2-poligen Umschalter . . .
      Dateigröße:
      48,2 KB
      Aufrufe:
      495
  7. #6 aixfriend, 10.01.2010
    aixfriend
    Danke für die Schaltung, Günther - bin halt ein Maschinenbauer und die tun sich mit dem elektrischen halt etwas schwer.
    Axel
  8. #7 tobby78, 10.01.2010
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    bei dem Anschlussbild hast du aber keine Nullstellung.
  9. #8 aixfriend, 10.01.2010
    aixfriend
    Die fehlende Nullstellung ist egal, weil sie durch einen Endschalter realisiert würde. Vorwärts - rückwärts - Endschalter.
    Axel
Welchen Kippschalter? - Ähnliche Themen
  1. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  2. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  3. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
  4. Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?
    Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?: Hallo, ich habe mich länger nicht mit dem Thema auseinandergesetzt da ich keine Neubauten mache. Aber es gibt a inzwischen einige RCD-Typen und...
  5. Welchen FI für ein Gartenhaus?
    Welchen FI für ein Gartenhaus?: Ich möchte in meinem neuen Gartenhaus eine kleine Stromverteilung setzen und alle Phasen über einen FI absichern. Zum Gartenhaus liegt ein...
