Welchen Querschnitt???
Diskutiere Welchen Querschnitt??? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Halllo wollte mal nach fragen ob ihr mir sagen könntet, was ich für einen Leitungsquerschnitt benötige bei ca.6Kw (Holzspalter) also ob da noch...
  1. #1 strippenleuter, 18.03.2009
    strippenleuter
    strippenleuter Neues Mitglied
    Halllo
    wollte mal nach fragen ob ihr mir sagen könntet, was ich für einen Leitungsquerschnitt benötige bei ca.6Kw (Holzspalter) also ob da noch ein 5x2,5mm reicht oder ein 4mm^2 Kabel? Ach ja und die länge beträgt ca. 20m.
    Vielen dank schon mal.
    Schau mal hier: Welchen Querschnitt???. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Welchen Querschnitt???
    Wie wird denn die Leitung verlegt?
  4. #3 strippenleuter, 18.03.2009
    strippenleuter
    hallo,
    also es ist eine cee 16A AP Steckdose vorhanden und dafür benötige ich eigentlich nur die so genannte Verlängerungsleitung bzw Kabel (20m) aus der Scheune nach draußen.
  5. #4 Elektro, 18.03.2009
    Elektro Super-Moderator
    der Querschnitt ist auch abhängig von der Vorsicherung.
    Wird hier ein Motorschutzschalter eingebaut ist das der eingestellte Bemessungsstrom. Ist das nur die Sicherung, ist diese auf den Anlaufstrom ausgelegt. Dieser ist viel höher. Wie hoch der Bemessungsstrom?
    Ist das ein Drehstrommotor? Wird dieser in Sterndreieck oder Direkt geschaltet?
  6. #5 Elektro, 18.03.2009
    Die 16A CEE darf max. mit 16A abgesichert werden.Wenn hier Leitungsschutzschalter sind, werden die den Anlaufstrom des Motos nicht aushalten,wenn dieser Direkt geschaltet wird.
    In der Regel wird bei Drehstrom 2,5mm² reichen. Da schon vom Stecker mit 16A der max. Strom festliegt.
  7. Zosse
  8. #7 strippenleuter, 19.03.2009
    strippenleuter
    also von der Tabelle aus, wird ein 2,5mm^2 reichen. Danke für die Hilfen.
Welchen Querschnitt??? - Ähnliche Themen
  1. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  2. Welchen Querschnitt legen im Haus???
    Welchen Querschnitt legen im Haus???: Moin an alle, bin Laie und Renoviere gerade mein Neu Erworbense Haus. Habe jetzt alle alten flach leitungen rausgerissen und möchte nun natürlich...
  3. Welchen Querschnitt für Etageneinspeisung?
    Welchen Querschnitt für Etageneinspeisung?: Hallo zusammen, das Ergebnis der Suchfunktion hat mich leider nicht weiter gebracht, daher ist hier nochmals eure fachliche Unterstützung ist...
  4. Welchen Querschnitt bei NYY-J im Gartenbereich
    Welchen Querschnitt bei NYY-J im Gartenbereich: Hallo an alle, wir haben vor, in unseren Kleingartenverein die einzelenen Parzellen mit Strom zu versorgen. Nun meine Frage: Welchen Querschnitt...
  5. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
