welchen Zählerkasten
Diskutiere welchen Zählerkasten im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen zusammen ich hab da nochmal eine Frage. In meinem Altbau ist folgende Ausgangssituation: HAK mit Wechselstrom, von da zum 1....
  1. thore9
    thore9 Schlitzeklopfer
    HAK mit Wechselstrom, von da zum 1. Zählerkasten mit Verteilerfeld fürs Untergeschoss. Vorm Zähler des 1. Zählerkasten wird abgezweigt zum 2. Zählerkasten mit Verteilerfeld fürs Obergeschoss.
    Grundsätzlich ist die ganze Installation uralt und marode (hat aber wohl Bestandsschutz) und soll mittelfristig komplett erneuert werden, incl. Aufrüstung auf Drehstrom.
    Im ersten Step zur Aufrüstung auf Drehstrom wollen wir einen neuen Zählerkasten setzen (lassen) und von da aus mit jeweils eigener Leitung die zwei alten Zählerkästen als reine UV weiterbetreiben.
    Da der neue Zählerkasten wegen hoher Luftfeuchtigkeit nicht in den Gewölbekeller kann, soll er im Hausflur direkt über den HAK kommen. Dort ist allerdings wenig Platz in der Breite (30-40 cm) und deshalb hatten wir an ungefähr folgendes gedacht:
    Auf den zwei Schienen über dem Zähler hätten dann die "Hauptanschlussklemmern" und zwei Neozedblöcke für die zwei Anschlussleitungen zu den UV gekonnt.
    Jetzt erinner ich mich dunkel, das bei meinem Vater vor Jahren im Zählerkasten (mit seitlichem Verteilerfeld) im Anschlussraum über dem Zähler (dort einreihig) nicht verteilt werden durfte.
    Habe ich das Problem hier auch, oder ist das zulässig? Falls nicht, welche Alternativen habe ich? Doppelte Breite mit seitlichen Verteilerfeld scheidet aus Platzmangel aus.
    Vielen Dank!
    Schau mal hier: welchen Zählerkasten. Dort wird jeder fündig!
    AW: welchen Zählerkasten
    In der Tab steht:
    Du brauchst also immer mindestens Platz für 2 Felder nebeneinander würde ich sagen.
  4. #3 Strippe-HH, 25.11.2014
    Dieser abgebildete Zählerschrank verfügt bereits über ein vorgesehenes zweites Anschlussfeld für einen weiteren EHZ- Zähler, nur eben ist das Mittelteil dafür nicht richtig, falls es mal ein Zweifamilienhaus werden sollte.
    Für ein NeS-Steuerplatz ist der obere Bereich über dem Zählerplatz vorgesehen.
    Im ganz oberen Anschlussfeld können zwei Neozedblöcke gesetzt werden.
  5. elo22
    Siehe die Antworten nebenan.
welchen Zählerkasten - Ähnliche Themen
  1. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  2. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  3. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
  4. Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?
    Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?: Hallo, ich habe mich länger nicht mit dem Thema auseinandergesetzt da ich keine Neubauten mache. Aber es gibt a inzwischen einige RCD-Typen und...
  5. Welchen FI für ein Gartenhaus?
    Welchen FI für ein Gartenhaus?: Ich möchte in meinem neuen Gartenhaus eine kleine Stromverteilung setzen und alle Phasen über einen FI absichern. Zum Gartenhaus liegt ein...
