Welcher FI-Schutzschalter für Elektrogrill mit 2 x 3,5 KW?
Diskutiere Welcher FI-Schutzschalter für Elektrogrill mit 2 x 3,5 KW? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen, ich wende mich als absoluter Laie an Euch, da ich nicht mehr weiter weiß. Zum Sachverhalt: Vor einigen Tagen wurde die komplette...
  1. #1 gunter_berlin, 22.08.2009
    gunter_berlin
    gunter_berlin Schlitzeklopfer
    Guten Morgen,
    Zum Sachverhalt:
    Vor einigen Tagen wurde die komplette Elektrik auf meiner Terrasse von einer Fachwerkstatt absolut professionell neu verlegt. Der neue Schaltkasten wurde unter der Überdachung, in einem offenen Schrank, verbaut und ist damit vor Wind und Wetter geschützt. Unter anderem wurden zwei Drehstrom-Steckdosen mit 16 und 32 A sowie ein FI-Schutzschalter mit 30 ma verbaut, der alles absichert.
    Auf besagter Terrasse steht - überdacht - ein von mir vor kurzem erworbener elektrischer Gastronomiegrill. Dieser Grill läuft mit 2 x 3,5 KW und ist an zwei voneinander unabhängigen Steckdosen (über 2,5´er Gummikabel) angeschlossen, die ebenfalls an dem Schutzschalter mit 30 ma hängen. Jede Steckdose ist gemäß Hersteller mit 16 A abgesichert.
    Das verrückte ist, dass die beiden Bedienfelder des Grills mal gehen, mal nicht. Oft haut es aber sofort nach dem Einschalten den FI bei einem der Felder oder auch beiden gemeinsam raus. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich am Wasser wohne (Luftfeuchtigkeit...!?). Die beiden 16 A Automaten dagegen fliegen nicht raus.
    Zwei Tage lang wurde von meinem Haus- und Hof-Elektriker alles durchgemessen und für Gut befunden.
    Meine Frage: Ist es möglich, dass für ein derartiges Gerät der FI-Schutzschalter schlichtweg zu sensibel ist? Meine Überlegung wäre, ihn gegen einen mit 300 oder gar 500 ma auszutauschen...
    Da allerdings meine komplette Aussenbeleuchtung, Aussensteckdosen, Radio auf der Terrasse, usw, usw ebenfalls an besagter Anlage hängt, bin ich verunsichert. Ach ja, ich verwende KEINEN elektrischen Rasenmäher, dessen Kabel ich überfahren und durchtrennen könnte...
    Ganz herzlichen Dank im Voraus für Eure Hilfe und ein schönes Wochenende,
    Gunter
    nur mal so am Rande... Heute morgen schaltete ich den Grill probeweise an und sofort flog der FI-Schutzschalter bei Inbetriebnahme des linken Feldes raus. Das rechte Feld dagegen funktionierte. Jetzt, zwei Stunden später, geht auch das linke Feld wieder problemlos... Bitte helft mir!!!
  3. asdf
    asdf Strippenstrolch
    AW: Welcher FI-Schutzschalter für Elektrogrill mit 2 x 3,5 KW?
    Hi,
    vielleicht ist auch der Grill defekt? Ich würde mal den Hersteller kontaktieren, der sollte ja wissen, ob das "normal" ist.
    Ein größerer FI (0,3A..) wäre nicht zulässig, bei Steckdosen sind 30mA vorgeschrieben.
  4. #3 Tracktor33, 22.08.2009
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    Also für steckdosen stromkreise usw. sind 30mA fehlerstromschutzschalter (FI) vorgeschrieben also einen größeren z.b. mit 300mA oder größer ist nicht zulässig ! hast du den grill neu erworben oder gebraucht gekauft :confused:!
  5. Zosse
    Stelle mal ein Foto von dem Grill ein damit man sich darunter etwas vorstellen kann.
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    Folgende moeglichkeiten:
    - Die Installation ist nicht korrekt, dann muesste es den FI aber auch ausloesen wenn du da andere Verbraucher betreibst, kannst ja mal ausprobieren.
    Falls es weiterhin nur der Grill ist:
    - Entweder hat der Grill einen schlechten ISO-Wert, muesste man ausmessen.
    - Oder zb ein interner N Durchgang -> Haengen beide Steckdosen am selben FI?
    gruss
  7. #6 gunter_berlin, 22.08.2009
    gunter_berlin
    Also... beide Steckdosen für den Grill hängen am selben FI-Schutzschalter mit 30 mA; alle anderen Verbraucher funktionieren einwandfrei. Hier fliegt der FI nicht raus... Eben gerade erweiterte ich mein Posting; während heute morgen der FI beim linken Feld sofort rausflog, geht es jetzt, zwei Stunden später, wieder problemlos...
    gunter
  8. #7 gunter_berlin, 22.08.2009
    gunter_berlin
    Ich habe den Grill gebraucht erworben; neu ist er mir zu teuer, da er laut Hersteller 4.200 Euro kostet...
  9. #8 Tracktor33, 22.08.2009
    Tracktor33
    stell mal nen bild vom grill rein!
  10. Zosse
    Vermutlich zieht der Heizeinsatz extrem Feuchtigkeit an.
  11. #10 gunter_berlin, 22.08.2009
    gunter_berlin
    Den Hersteller habe ich bereits kontaktiert. "Normal" sei dies natürlich nicht. Es könne allerdings sein, dass die Heizstäbe (der Grill ist 30 Jahre alt, sieht aber aus wie neu) Feuchtigkeit zögen und in einen Wärmeofen müssten.
    Unklar für mich ist nur, warum er mal geht und mal nicht...
    Der Grill besitzt 24 Heizstäbe, von denen einer neu rund 26 Euro kostet.
Welcher FI-Schutzschalter für Elektrogrill mit 2 x 3,5 KW? - Ähnliche Themen
  1. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  2. Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?
    Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?: Hallo! ich muß Titandrähte umformen. Durch das Umformen wird das Titan hart. Um es weiter bearbeiten zu können muß ich es wieder weichglühen....
  3. Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?
    Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?: Hallo, habe seit ca. 10 Jahren eine Twinbus Anlage von Ritto. Nun gingen durch Korrosion die Taster der Türstation nicht mehr. Also ausgebaut und...
  4. SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?
    SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?: Hallo zusammen, als erstes: ich bin relativer Laie beim Thema Elektrotechnik und speziell Mikroelektronik....ich kenne ein paar Grundbegriffe und...
  5. Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2
    Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2: Hallo zusammen, in den nächsten Wochen möchte ich mir in die Garage 2 Wallboxen aufstellen. Dazu habe ich NYM-J 5x4mm2 Leitungen, die ich gerne...
